Нужны советы по будущей постройке дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id3894612, 28.11.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Пролистал тему, не увидел ни вашего дома ни перегородок, что б посмотреть как вам собрали в итоге. Бывает перегородки каркасные собираются в 2х вариантах, скажем так правильно, с упорами и раскосами, тогда никакие листы осб не нужны. А бывает просто стойки, которые в будущем для жесткости предпологается обшивать жестким листовым материалом, буть то фанера или осб. По какой причине застройщик предлагает обшить каркас осб листами, надо смотреть что называется проект. ОСБ даст жесткость, но может и не нужно, если все собрано по технологии
    Синий - обладает большей шумоизоляцией - это вопрос религии. :aga:
    Как выше написали нужен комплексный подход.
  2. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Понятное дело, что будет еще шумоизоляция закладываться между стоек,
    осб закладывают для возможности навески тяжелых предметов.
    Перегородки сделаны с укосинами, которые врезаются в обвязвку верха и низа.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У меня помимо укосин, каркасные стены всё равно обшиты сначала ОСП. Синий ГКЛ (сапфир) вроде покрепче говорят
  4. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Я в своем доме обшивал в два слоя ГКЛ по ОСП. 2 слоя ГКЛ для улучшения звукоизоляции и огнестойкости. ОСП для облегчения монтажа декора и т. п.
  5. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Что в итоге решили с котлами и обвязкой?
  6. id3894612
    id3894612
    id3894612
    В итоге 2 котла, +один косвенник на 200 литров.
  7. id3894612
    id3894612
    id3894612
    ОХ, как давно я тут не был... Весь в заботах...Работа отнимает все и рабочее и свободное время...Гребанное ЖКХ.
    Всех приветствую.
    И так, что по строительству.
    Дом отапливается, ремонт на стадии завершения, осталось второй санузел отделать и можно завозить сантехнику. Обои поклеены. Собираю кухню. Потихоньку завожу мебель. Выбираю двери.
    Родня заклевала меня по поводу натяжного потолка. Ну не готов я сейчас столько денег отдать на потолок. Пока поживу с гипсом над головой, а там видно будет. Есть куда влить денюжки-роднулечки.
    Все дорожает с каждым днем. Жаль, зарплата так не растет, как цены.
    Из моих наблюдений что-то мне подсказывает, что 4250 литров газа не хватит на сезон. За 2 месяца чисто отопления,(без гвс) порядка 20 процентов уже скушало... Морозов толком не было.
    Либо я что-то делаю не правильно...
    Сегодня делал эксперимент, за 5 часов отключенного котла дом остыл на 0.5 градуса, на улице -3,в доме порядка 24.
    Что наблюдательно, при минимальных 30 градусах на котле, в доме 22-24 градуса, температура напольного покрытия (керамогранит) порядка 24-26 градусов. Жить в такой температуре хорошо, а вот работать слишком жарко. Вчера устанавливал унитаз, лег на пол и ощутил все тепло на себе.
    На след неделе планирую сделать электрощит и запитать электро котел, даже интересно, что он выдаст...
    Пока дом живет на времянке.
    В планах, новый 2025 год встретить уже в своем доме.
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Если есть ночной тариф к тому же он сельский, то электрокотел ночью вариант
  9. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Да, замысел изначально такой и был, просто в начале 24 года были проблемы с ЭЭ, поэтому был приобретен газгольдер.
    Сейчас вроде протянули новую ветку от подстанции и в сети стабильные 230в.+-...
    Вот в скором времени и проверю, чем выгоднее топить газом или электричесством.
  10. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Всех с Новым Годом.
    Встретил 25 год я уже в своем доме, можно сказать справил и новоселье и новый год одновременно.
    После квартиры конечно небо и земля. Площадь решает, считай кухня-гостинная больше моей однушки. Единственное что, давление в душевой лейке, в квартире конечно напор намного сильнее.
    Не совсем понял как работает бойлер косвенного нагрева. Всегда думал, что пока котел молчит, тепло берется из бойлера, пока тот не остынет. Но стоит выключить котел и температура теплоносителя в теплый пол начинает значительно снижаться. Эксперимент показал, если выключить котел, то к утру бойлер еще теплый, порядка 50 градусов, а температура теплоносителя теплого пола порядка 20 градусов.
    Дом тепло держит хорошо и долго.
    Нашел косяк на чердачной лестнице, конденсирует в 4 точках, надо бы уплотнитель какой-нибудь туда придумать...
    Не хватает вентиляции, на окнах конденсат собирается, приходится ставить окна на микропроветривание.
    Самое теплое помещение это котельная, под окном расположились коллекторы теплого пола, подводка к бойлеру и окно сухое. Если ставить на котле температуру в теплый пол больше 33 градусов, то окна конденсируют меньше, но жарко в доме становится.
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    БКН - это ГВС, а не всё тепло.
    С ВТП котёл должен работать постоянно, без тактования! Температура в полах должна определяться по эквитермальной кривой для того, чтобы правильно держать температуру.
    Котёл, как понял, газовый.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все так или подогреваем окна установив под ними радиатор или снижаем влажность у окна сухим зимним воздухом на щелевом проветривании.
  13. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Котла у меня 2, газовый и электрический.
    Газовый бакси одноконтурный, он греет и бойлер и теплый пол. Работает не постоянно, тактует.
    Температура на котле стоит 30 градусов, при этом температура напольного покрытия (керамогранит) около 26 градусов. Понятное дело котел не может четко держать заданную температуру, он ее поднимает до 33-35 градусов, Потом тухнет и работает только насос, проходит порядка 7-10 минут и температура падает до 26-28 и котел вновь разжигается..Если ставить температуру выше, то в доме очень жарко становится.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Почитайте, может что необходимое попадется. Основные причины тут расписаны.
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    СММ-щик писал. Который ни в чем на свете не разбирается :)
    Судя по описанию тс, котел у него работает правильно. Нагрел теплоноситель до нужной температуры - отключился.
    @id3894612
    Но (по описанию) теплоноситель с котла идет сразу в полы. А на полы должен стоять узел подмеса. Тогда на котле можно будет выставить более высокую температуру верхней границы и больший диапазон с нижней. Например 70-55гр.
    А на узле подмеса выставить температуру воды для пола - 30гр.
