Нужны советы по будущей постройке дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id3894612, 28.11.16.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Да я вижу что Eco-4s у вас. Он показывает температуру подачи воды, а не обратки, по которой можно знать температуру пола после прогрева.
    С OpenTherm от Zont Baxy отлично выдерживает заданную температуру, не выключаясь.
  2. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Узел подмеса есть, термоголовка регулирует температуру подачи в пол. На котле выставляется температура отопления и температура гвс, отдельными кнопками.
  3. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Котел называется бакси еколайф 24 квт одноконтурный.
    при помощи этой штуки я смогу управлять котлом удаленно? https://www.ozon.ru/product/termostat-opentherm-2-2-na-chipe-esp-32-c6-wi-fi-zigbee-korpus-na-din-reyku-dlya-podklyucheniya-1366519367/?asb=LD8z4qEjEzOp6jaTB1wq8GOedDp7OJtAKciMmV9CGnc%253D&asb2=SP54MiM0Lcr8pAQtGeTbBuRGtXsZFaaLx-1CN31T6Nr1YhSl5CBN3WnHQsEhfcJx&avtc=1&avte=4&avts=1736158174&keywords=open+therm
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Интересная штука, но не знаю, так как не использовал. Я в своё время покупал человеку под его котёл Зонт, который спецом под Baxi, с OpenTherm внутри. Настроил так, что по ПЗА держит температуру всегда. Нареканий уже за 4 года нет. Так как котёл не тактует, то обмерзание испарителя (на улице) не наблюдается.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    На котле не выставляется температура в комнате, если нет датчиков. Там выставляется температура подачи теплоносителя для отопления. Для ГВС - температура в баке.
    Я смотрю отопление только полами? Если так, то зачем узел подмеса?
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Тогда непонятна проблема :)
    Котел работает в соответсвии с заложенными алгоритмами. У вас очень теплый дом и (скорее всего) котел большей, чем надо, мощности.
    Если есть узел подмеса, то температуру устанавливайте на нем. На котле выставьте температуру теплоносителя, которой хватит для максимальных морозов. Можно меньше, а в морозы сходить в котельную и добавить.
    По названию протокола совместима с котлом.
  7. id3894612
    id3894612
    id3894612
    ПРоблем нет, кроме мокрых окон, но с этой проблемой надо будет вентиляцией разбираться.
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Нужно чтобы воздух двигался или подогревать локально окна. Делайте в санузле или ванной постоянно работающую вытяжку и минимум пару окон на микропроветривании а лучше приток с подогревом. Окна при этом не желательно занавешивать)
  9. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Пока окна открываю на проветривание. Чуть позже буду думать про вентиляцию. На крышу выведены 5 грибков, на чердаке есть где трубы вентиляции раскидать.
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Если чердак холодный, то необходимо трубы утеплить, иначе будут плакать прямо в дом)
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не знаю кто там писал статью, но одну из возможных проблем Вы как раз и описали.
  12. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Провел сегодня ночью испытание, включил электрический котел посильнее, прогрел теплоноситель до 40 градусов, в доме стало сухо, конденсат с окон ушел, но стало очень жарко в доме, в самом большом помещении кухня-гостинная стало 26+ градусов, в котельной почти 29. Напольное покрытие стало тактильно приятнее, прям хочется на него лечь.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. id3894612
    id3894612
    id3894612
    @id3894612,
    термореголовка есть на узле подмеса на втп.
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Многовато. По-хорошему, пол никак не должен ощущаться ногами. Не холодно и не тепло. Значит, у вас с узлом подмеса что-то не то. Он не отсекает температуру выше, чем нужно.
