Нужны советы по будущей постройке дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id3894612, 28.11.16.
  1. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Вы вчитайтесь в слова, я провел эксперимент... Я заведомо увеличил температуру теплоносителя! И соответственно увеличил температуру на термоголовке...
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А батареи есть?
  3. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Нет. Только ВТП.
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Тогда вам нужна регулировка работы котла через цифровую шину. Я уже выше писал, как этого можно добиться при помощи Zont + OpenTherm адаптер. А далее просто по ПЗА + ПИД будет происходить регулировка. При этом термоголовка у вас лишняя в этой цепи (её необходимо поставить на максимум, чтобы не мешала работе).
    Тогда и котёл будет работать почти постоянно, перегревать и остывать ничего не будет. Полы - это не для управления по гистерезису температуры воздуха (лично мне это некомфортно).
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @id3894612, можно и даже нужно уменьшить мощность газового котла до минимума. Все это можно сделать через сервисные настройки. https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?t=5716
    Может данная инфа поможет. Мой котел тактовал жутко.
  6. id3894612
    id3894612
    id3894612
    Ставил на котле 30 процентов мощности, работает в таком же режиме как и при 65 процентах...
    Я имею ввиду, так же полторы минуты греет и 7-8 минут молчит...
    Такие же показатели при 10 процентах мощности, греет только чуть дольше.
    Но я нашел пункт, что можно выбрать время задержки времени между розжигами...
    максимально 10 минут...
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @id3894612, Терморегулятор ставьте по температуре воздуха в помещении
