Грядки из плоского шифера
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем winnypush, 28.11.16.
  1. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Иногда вместо шифера использую полимерпесчанную доску. Получается немного дороже, но мне кажется лучше шифера. Размер этой доски 1000х200.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    При изготовлении грядок из плоского шифера не повторяйте мою ошибку, которую я сделал лет двадцать назад, когда начал их делать.
    Я сначала забил колья (стойки) из полдюймовой трубы, а потом закрепил к ним болтами плоский шифер, рассчитывая что сделал прочную конструкцию. Но после зимы обнаружил, что все колья (стойки) вылезли из земли сантиметров на 10, естественно подняв над землей всю конструкцию грядки из плоского шифера - грунт у меня оказался сильно пучинистым.
  3. mksmbrtsh
    mksmbrtsh
    mksmbrtsh
    Сделал себе грядки в теплицу из железа (цинк валялся давно, профиль прикупил за премию за победу в конкурсе). Хотел из шифера сделать сначала но: он пропитывается плесенью и мхом достаотчно быстро, сам по себе вызывает болезни, ну его нахрен, ещё пилить его пыльно, а пыль вообще радиактивная):
    И приделал капельный полив. Самотечный. Очень доволен. А то времени с лейкой бегать мало стало. Обзор на него тут:
    https://www.youtube.com/watch?v=AerEjBkezPA
  4. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    Можно фото ?
    Как скрепляли полосы между собой и углы ?
  5. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Уголки по 10 рублей покупал, сверлил отверстия и болтами с гайками скреплял. Намного проще монтаж, когда каждый угол скрепляется уголками и сверху и снизу, но очень трудоемко. Я выбрал скрепление только сверху, низ закрепляется грунтом, но при монтаже, если хотите аккуратно, нужен помощник, а то и два.
  6. Sly54
    Sly54
    Sly54
    Добрый день!
    Подскажите, а как ЦСП ведет себя при "длительной" эксплуатации ?
    Не трескается, не "разбухает"?
  7. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Не трескается, не "разбухает" и даже не гниёт. Контрольный образец валяется более 10-ти лет на улице, и хоть бы что. Кстати, бросал в костер, опилки вроде выгорели, но материал прочность не потерял. Его даже красить не надо.
  8. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Здравствуйте, коллеги! Планирую варить каркас грядок из уголков и в него вставлять плоский шифер. Вопрос такой: надо ли этот каркас "вбивать" в грунт (нужны ли "ноги" этим грядкам?) или можно этот каркас просто поставить на грунт. Грядки планируются по 6 метов (перемычки арматурой через 2 метра), высотой 25см, наверное, для ровного счёта. Такой же вопрос и по теплице - можно ли её каркас просто поставить на грунт?
    Грунт - плотный суглинок, грунтовой воды нет, уклон участка градуса 3.
    Спасибо всем за мнения!
  9. Traverti
    Traverti
    Traverti
    Иваново
    2 метра мало, на 75 см выпирает, я думаю будет сильно давить, сделайте хотя бы на 1 м перемычки, чисто практически если каркас будет цельным то смысла его якорить никакого нет, если что-то сажаете в бочках - они тоже просто стоят на грунте и никуда без якоря не смещаются, здесь тоже самое будет.
    Теплицу в этом случае лучше заякорить, она очень легкая получится если Вы говорите о тех теплицах что промышленно выпускают, при сильном ветре вы ее будете снимать с соседних построек или деревьев. Есть интересное решение по свайному легкому фундаменту, но по мне его геморно ставить,
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Да ладно! :ogo: Каркас "уголок сверху-уголок снизу" плюс плоский шифер, Вы лично видели, что
    такое выпирает?
    Вот и я думаю - не буду вбивать. Так поставлю - подвину, если что.
    Думаю сам сварить из профтрубы. С теплицей много дум, и темы ещё не изучал про них. Имею опыт только с "покупными поликарбонатными", так себе опыт - то холодно, то душно и свет не тот. Теплицу, конечно, якорить. Она же парус - Вы правы, я не подумал.
    Так что, думаете - разопрёт 25см грунта кусок плоского шифера, прикрученный к уголкам с двух сторон?
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Якорить грядки не надо. Стоять будут отлично. При необходимости их всегда можно будет переместить.
    По поводу теплицы. У меня одна теплица 8х3 метра. Стоит на основании из 75 уголка, основание на 10-ти кольях длиной 1 метр, тоже из 75 уголка. Сварная и под стеклом. Цоколь обшит плоским шифером. Одиннадцать лет стоит.
  12. Traverti
    Traverti
    Traverti
    Иваново
    вопрос уголка...лично не видел, если уголок 20, то мне кажется его выпрет, 2х метровый он рукой-то легко прогибается, не говоря уже о длительном боковом воздействии, ели конечно вы туда 45 закладываете, то вопрос снимается. Грунт достаточно сильно давит даже при таком маленьком объеме, летом из-за уплотнения водой, зимой из-за морозного пучения будет давить и не стенки в том числе, количество арматуры увеличивается не значительно, зато убережет от всяких сомнений.
    Я лично делал каркас из обычной полдюймовой водопроводной трубы...нарезал колья длиной по 65-75 см и вбивал с шагом 0.75 потом к ним прикручивал шифер. Если материала халявного в плане уголка нет, то это неплохой вариант, материала значительной меньше потратите, экономия еще и на том, что задние стенки грядок можно привернуть к брусу, который является основанием теплицы.
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Вот я первый раз так плоский шифер и крепил, делая грядки, на забитые в землю колья, нарезанные из полдюймовой водопроводной трубы. Весной приехал и увидел плачевный результат - колья выперло пучением, причём неравномерно, из-за этого в некоторых местах крепёж поломал плоский шифер.
    Не рекомендую так делать, тем у кого пучинистый грунт.
  14. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    А зачем колья то? просто листы шифера соединить уголками намного проще... и ничего не выпирает...очень давний опыт эксплуатации таких грядок. https://www.forumhouse.ru/posts/22533391/ вот так получается. А колья и прочие усложнения эстетичности не добавляют, а вот трудоемкости да.
  15. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Зимой то пучения точно не будет - уклон участка спасёт, а летом может и да. Надо подумать.
    А как соединить две шиферины не на углу? У меня 6 метров грядки будут.
