Грядки из плоского шифера
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем winnypush, 28.11.16.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Не факт, если у вас пучинистый грунт, то саморезы могут ломать шифер.
  2. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Надежней чем что?
    лист шифера вставленный в металлическую рамку из уголка, на лист давит земля и давление распределяется по всему периметру рамки. ЧТО? может быть надежнее? 20-30 саморезов? Не смешите.
  3. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    У Вас такие грядки? Сами делали?
    Ничего смешного не вижу.
    Ну, если глину в грядку засыпать. И то, "пучить" скорее всего будет вверх, а не в стороны.
    Суглинок, если что, при наличии оттока воды (через неизбежные щели между уголком и шифером), пучинистым грунтом не является.
    Для тех, кто не пофлудить, почему удобней с саморезами.
    Потому что варил сам, с минимальным опытом, поэтому идеально ровно не получилось, поэтому "вставить идеально", чтобы не выпадало, не вышло. Поэтому некоторые шиферины норовили упасть внутрь грядки. Поэтому прихватил саморезами. Стало гораздо удобней.
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Если пучит, то пучит во все стороны.
    Всё равно считаю крепить саморезами - не айс. Надеюсь вы хоть отверстия в шифере под саморезы сделали большего диаметра чем диаметр самореза для компенсации разницы температурного расширения шифера и металла.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а профлист прослужит лет 8? а то шифер рядом не продают, профл. С 8 0.5мм крашенный
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Естественно, если сделан изготовителем как положено и смонтирован по правилам, он специально защищён для условий наружного применения:
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Думаю, надо защитить как то его торцы. Если будете резать болгаркой (чего кстати делать нельзя), торцы начнут ржаветь, особенно тот, который в земле. Но это не очень страшно. У меня на огороде куски профлиста вставлены в землю около забора, дырки закрывают. Может некоторые и ржавые, но не с гнили еще, а прошло более 10 лет.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    теперь главное точки продаж чтоб были открытыми а то лист то есть а трубы проф. надо покупать
  9. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Подскажите пжлста, планирую делать шиферные грядки 1,2*4,5 метра с высотой борта 30 см.
    Купил готовые борта 1,5 метра. Соответственно по бокам будет по 3 пластины (3*1,5= 4,5 м) и боковые листы буду обрезать до 1,2 метра. Листы шифера в землю заглублять не буду.
    В связи с этим появилось несколько вопросов:
    1) Стенки с шириной 1,2 метра хотел стянуть шпилькой М6 или М8 в 4-х местах. Или лучше использовать трос или перфоленту?
    2) Стенки, между которыми 4,5 метра, по углам хотел стянять перфолентой. Выдержит ли она нагрузку? Перфолента стандартная, толщиной 0,5 мм из Леруа.
    3) Имеет ли смысл на дно грядки перед засыпанием чернозёма постелить геотекстиль? Ну чтоб трава всякая поменьше лезла.
  10. iccat
    iccat
    iccat
    Расскажу как у меня сделано...
    Шифер также покупал полосами 1.5мх30см. В первый раз покупал толщину 8м, во второй раз эти полосы были кривоваты, поэтому покупал 10мм. Грядки разной длины и ширины. Ширина 60,80,100 см. Оптимально 80см. 60 см, если только под что то не очень большое, типа клубники или зелени. 100см только под большое, капуста в два ряда, тыква. Если посадить что-то мелкое или а три ряда, до середины вы фиг дотянетесь не залезая в грядку. Чтобы не расползались, стянуты шпилькой м8 через каждые ппримерно 70-80см.
    Грядки ставил прямо на землю, так как гдядки высокие, вниз кидал всякие палки, листья, траву, сверху землю. По мере перегнивания, земля оседает и приходится подкладывать.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а где брали полосы? в яндексе только адреса в р-не воскресенска
  12. iccat
    iccat
    iccat
    Возможно у них и брал, у них как раз один склад в Воскресенске, а второй в Михнево.
  13. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Я заказывал в Воскресенске. Доставка до Солнечногорского района вышла 4 000.
    Заказывал листы толщиной 10 мм. Листы пришли в разнобой толщиной 8 - 10 мм. Все разные. Объяснили технологией производства, типа виброплита, по разному тромбуется в зависимости от положения листа в пачке и тд
    Я бы не возмущался, но в продаже есть листы и 8 и 10 мм.
    Платишь за 10, привозят всё подряд...
    Интересно, если заказать листы 8 мм, привезут 6-8 мм?
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    с этим курсом валют все наперекосяк. заказывал монолит. поликорбонат цв. бронза, привезли слегка тонированный, говорят краситель дорогой:(
  15. iccat
    iccat
    iccat
    Вот я про это и говорю... сам с этим столкнулся когда первый раз покупал 8мм. Забирал сам со склада, брал из разных пачек, где поровнее, и когда дома присмотрелся оказалось, что есть и 8мм и ближе к 6мм. Видимо или партии товара разные или разные производители
