Грядки из плоского шифера
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем winnypush, 28.11.16.
  1. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, как скреплен стык листов шифера на длинной стороне? Что за колышки использовали по углам при изготовлении? Я правильно понимаю, вы шифер не вкапывали?
  2. iccat
    iccat
    iccat
    у нас все по простому, в землю не вкапывали, просто стоит на земле, колышков никаких нет. После того, как вы ее нагрузите землей, куда она денется. На углах металлические уголки, по длинной стороне просто металлические пластины, типа как на фото. по длинной стороне через каждые 80-100см стануты шпильками М8, чтобы в стороны не расперло.
  3. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Подскажите, если из плоского шифера (8 мм) делать грядки в теплице, иногда ногой стать нужно на бортик - он выдержит? Или хрупкий материал?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. iccat
    iccat
    iccat
    Проще в саму грядку наступить ногой. А вообще мой опыт такой первые грядки делал из 8мм по ТУ. Спустя 7лет они стоят, но местами волной пошли. Седующую партию грядок делал из 10мм по ГОСТ. По толщине и ровности полос, это земля и небо. Второй вариант понравился больше
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Металлический каркас для крепления шифера должен быть. На него можно смело наступать.
  7. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    @e1g1o, цена рулит. То что на фото - не приемлемо. Пока теплица 3х8 уже вышла за 70 тысяч, хотелось бы уже и заканчивать тратить деньги. Плоский шифер рассматривал как один из более дешевых вариантов. Но судя по ответам коллег выше, брать его не стоит.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    что конкретно не приемлемо? 40 м. б/у уголка 40х40, или шифер?
  9. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    @e1g1o, металл. Наше б\у равно вашему из магазины. Цены конские, т. к. всё идёт паромами. соответственно и на б\у (смотрел, цены на профиль почти как на новый). Впрочем это оффтоп в теме.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не видел ответов отговаривающих от покупки :faq:
    У меня больше 11 лет стоит.
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Неужели 11 лет недострой?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я не отговаривал, у самого шифер, вопрос был
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Неужели за это время не выдавило грядки?
    Я в первой теплице обваривал по периметру каркас из уголка, делал распорки, иначе выдавливало. Но это дорого. Ищу более бюджетный вариант для новой теплицы (там 5 грядок длиной 8 м)
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не пойму, куда их должно выдавить? Вверх? Так в землю не вкопаны, поддерживающие профиля, с шифером никак жёстко не связаны. (единственное- крот, сцуко, частенько заходит и умудряется на дорожки земли накидать в нижние щели из грядок. В бока? С какой радости земля в бока пойдет? Если по весне, какие либо профильные трубки поднимутся из земли на 3-5см, удар обухом топора и все на месте. У меня вся теплица стоит на "фундаменте" из уголка 40х40 вбитого в землю примерно на 50-60см и дальше на них положена ребром доска 50х150, бока теплицы снаружи, также шифером закрыты, вместе с пенопластом, закопанным см на 30 в землю. Ни разу никаких проблем, почва, при этом, у меня сплошная глина, вода почти не уходит. Что касается наступать на шифер- такой мысли не приходило ни разу. Тонкий материал, стоит на ребре и я со своими 100 кг... У меня в теплице нормальная табуретка есть, если надо... А в целом чуток подровнять, подремонтировать любые грядки раз в 10 лет, по-моему, это нормально.
    Фото грядок специально никогда не делал.
    Нашел годичной давности, может пару.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стоит. Никто не привел отрицательных примеров.
    Выдержит, но веревки под огурцы, лучше с лесенки подвязывать. Ну и ногу долго не держите на бортике, поставили - сняли, не ходить же по шиферу.
    @СергейКГД, Вот вам и говорят, нечего там лазить.
