Подключение однофазного инвертора к трёхфазной сети
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Виталий C 31, 28.11.16.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Во-во... А с учетом того, что трехфазный стоит не сильно дороже - нет смысла ставить эксперименты на пока еще живых людях. :)
    Посмотрел в поисковике - никто вилку от этого аппарата не показывает, стестяются наверное. Хотя в одном месте пишут 8.3КВт (рекомендованая мощность генератора 11.7 кВА).
    При сварке толстые детали и на производстве, при наличии двухсотамперных аппаратов, тоже греют газом.
    Да, а чтобы "за Вами не пришли" - самое простое, это взять трехфазный понижающий трансформатор 380/220 необходимой мощности и после него мостик Ларионова. :)
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Читал инструкцию к этому аппарату, так вилка схематично как-то странно нарисована! Как трёхфазная, но с тремя рогами! И там же дополнительно отдельный провод заземления! Кто писал инструкцию на русском языке видимо тоже был озадачен входящей мощностью! Бытовая розетка и вилка 16А явно не выдержит такого прожорливого потребителя!)
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    :hello:Шутите! Для подстанции сварка на три фазы это капля в море! А вот сварАп включенный в одну фазу даже через автомат 16 ампер может вывести из строя холодильники и другую технику.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вперёд придут за Вами разъярёные соседи с топорами! :victory:
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Так у вас и нагрузка планируется не мелкая. Мощность ТП может быть очень разной. В городе большой, а в СНТ поменьше. На большой ТП есть релейная защита и скорее всего она сработает, например дифференциальная, нулевой последовательности или что-то подобное. Но все равно электричество может пропасть на время. А на мелкой ТП в СНТ таких наворотов может и не оказаться. Так как в некоторых СНТ люди живут даже зимой, то понять и простить виновника аварии без электричества просто не смогут. А вот сжечь на костре как Джордано Бруно, чтобы немного согреться, очень даже вероятно.
    Насыщение сердечника трансформатора это такая штука... Там много и не надо в общем то.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Gtk31, если нагрузка в виде инвертора включенного в одну фазу, например, шесть киловатт, то это этот же инвертор включенный в три правильно выпрямленные фазы возьмёт с каждой примерно по два киловатта плюс мизерные потери на выпрямителе. В этом и есть преимущество. Можно с чистой совестью пользоваться сваркой и техника у соседей не будет гореть. Особенно это актуально тем, кто живёт далеко от подстанции и по фазам имеет только 170 - 200 вольт. Сварка включенная в такую сеть будет работать с перегрузкой и максимум тройкой.
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    У правильного трехфазного выпрямителя, питающегося от сети с номинальным напряжением на выходе около 540 вольт. У нормального однофазного выпрямителя аналогично около 300 В.
    Трехфазный однополупериодный выпрямитель - зло для общества. :)
    Если нельзя, но очень хочеться, тогда можно. :close:
    Я бы в вашей ситуации не стал надеятся, что просаженное напряжение в сети будет всегда. Вдруг где-то сработает автомат, часть нагрузки отключится и напряжение резко повысится. А конденсаторы в инвертор для однофазной сети обычно на 400 вольт ставят.
    Лучше продать однофазный аппарат и купить трехфазный с большим допуском по сети. Так правильнее
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    За мной - точно не придут. :) У меня форсаж-160, он столько не съест. Если мне потребуется работать четверкой или варить броню на "сельскохозяйственной" технике - я куплю что-то более трехфазное (при наличии этих трех фаз).
    Вот это - не факт, т. к. обсуждаемое тут подмагничивание трансформатора на подстанции - коснется и более близких потребителей... Вы посмотрите в интернете на схемы трехфазных выпрямителей: там везде рассматривается стоящий рядом трансформатор и нигде не говорится, что это - трансформатор подстанции.
  9. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    У меня нет ни одного культурного слова ни о сварщиках, варивших это, ни о тех, кто утверждает, что надо току 200-250 А чтоб ворота приварить :aga: Это называеться "РУКОЖОПСТВО"! Инверторы тут абсолютно ни при чем (я сам сварщик, любитель малых токов, варю чернину без подогрева)
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Согласен на все 100%:super:
  11. ZAW-LAB
    ZAW-LAB
    ZAW-LAB
    Дюртюли
    Я, себе сделал автотрансформатор и вполне доволен результатом.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Начните читать тему сначала.
    В Вашем случае пониженное или повышенное, а в теме рассматривается вопрос распределения мощности.
  13. ZAW-LAB
    ZAW-LAB
    ZAW-LAB
    Дюртюли
    Взял две фазы, т. е 380в и подал в самодельный автотр-р, на выходе получил 230в (это кому сколько хочется) и соседям не мешаю, и некоторое распределение нагрузки, и инвертору хорошо, и я доволен.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если провода от подстанции длинные, то что одна, что две, не помогут решить проблему.
    Посадив одну фазу, наживем проблемы с одной третьей жителей, посадив две фазы, наживем 2/3.
  15. ZAW-LAB
    ZAW-LAB
    ZAW-LAB
    Дюртюли
    Посадив три, вся деревня против вас. Уважаемый, Вам не угодишь. Кроме трехфазного трансформатора с выпрямителем у меня есть еще такой вариант, что скажите?
