Подключение однофазного инвертора к трёхфазной сети
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Виталий C 31, 28.11.16.
  1. AVShm
    AVShm
    AVShm
    @Gtk31, у меня есть такое место, где я в любой момент могу наблюдать за воздушной линией 4х проводной у которой 3 фазы и нейтраль. Народ часто чего только не цепляет и тремя проводами только на фазы, когда нужно 3 по 380, и на фазу и нейтраль, когда нужно 220. Все 4 провода одинаковые. Как падают напряжения по фазам и меж них видел, как нейтраль перегревалась и краснела с провисом ни разу не видел... Видимо есть запас по току?
  2. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Это Вы с чего так подумали?
    А Вы не думаете, что со стандартной 3х фазки после трёхфазного моста мы получим выпрямленное не линейное напряжение чуть более 300 Вольт, а фазное и это уже более 500?
    Для решения задачи этой темы я предложил три однофазных мостика, каждый из которых подключен между фазой и нейтралью. Были предложения поставить 3хфазный транс 380/220, и далее использовать схемы Ларионова. Разницу понимаете?
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Не, ничуго не понимаю! :pioner:
    А это точно мне надо понимать?
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Я думал, что в связи с емкостным характером нагрузки в проводнике нейтрали будет значительный ток. Проверил. Оказалось это не так. По крайней мере при отсутствии значительного перекоса фаз.
    Так что предыдущий мой пост не актуален.
    Однако и 300 В в вашем случае не получится. Будут те же 540 В, что у трехфазного моста Ларионова. :)
  5. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Если это не понятно, то нужно устранять пробелы в своих знаниях по электротехнике. Я лекции тут писать не могу, тема другая.
  6. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Скриншор во вложении? Из какой проги? Мне такая нужна.
    Схема именно та о которой я говорил, прошу прощения рисовать лениво было, думал, что всем и так понятно.
    А вот на графике я вижу эпюру переменного 3х фазного, до мостов. После моста амплитуда остаётся прежней 311, а отрицательная полуволна переходит из нижней части графика вверх, выше оси Х. Мост как бы сгибает лист с эпюрой по оси Х, отрицательная полуволна переходит вверх и укладывается по середине между положительными полуволнами это же фазы. и это даёт дополнительные плюсы относительно однополупериодного выпрямления.
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Дядя лектор, у Вас ус отклеился :) а Вы фазовое и линейное напряжение не попутали в своих лекциях?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Схема для получения на выходе 300 вольт не правильна.
    Нарисуйте упрощенно. Три обычных диода анодами на каждой фазе и катоды вместе, это будет плюс, а нулевой провод, это минус.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прошу не переходить на личностные отношения. По правилам форума, это наказуемо.
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Я нарисовал схему по описанию автора. Т. е. Из трех однофазных мостов. При этом схема все равно работает как трехфазная схема Ларионова с 6-тью диодами.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Три моста используют в этой схеме, но переменки каждого моста соединяют вместе, а два катода как плюс. (Аналог одного диода, но увеличивая ток.
  13. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Сергейб3, понятно. Это схема однотактного выпрямителя по описанию из самого начала темы, но из мостов. Я может быть неправильно понял, но мне показалось что @AVShm предлагал двухтакный вариант выпрямителя.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мне тоже так показалось.
  15. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Да. Бывает, но в следующем предложении того же сообщения я дал пояснения, которые позволяют понять о чём речь даже если я и перепутал пару слов.
