Подключение однофазного инвертора к трёхфазной сети
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Виталий C 31, 28.11.16.
  1. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Gtk31 в post: 20561671, member: 1335184 во вложении изобразил точно то о чём я говорю. На его схеме N нейтраль и три фазы. Мне кажется напряжение, которое по данной схеме приходит на каждый мост имеет амплитудное значение равное 311 В.
    Амплитудное значение - это МАКСИМАЛЬНОЕ мгновенное напряжение переменного тока.
    В то время как те 220 вольт - это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение, то есть напряжение ПОСТОЯННОГО тока, такого, который греет проводник так же, как наш переменный (это - официальное ОПРЕДЕЛЕНИЕ :)
    Для синусоидального тока действующее и амплитудное значение (как легко показать интегрированием) связано через Корень из 2.
    Для сети 220 амплитудное значение = 220*корень (2)=311 вольт.
    После моста сколько вольт получим?
    У меня никогда более 311 В не бывало.
    А вот если посадить схему Ларионова на три фазы, то будет двухтактное выпрямление напряжения действующее значение которого 380 В, а амплитудное значение - 540 В.
  2. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Народ притих. Видимо принялись включать диодные мостики в розетки и смотреть какое напряжение будет на выходе.
    Я в этом уже давно не сомневаюсь и потому изучаю особенности одного инвертора. На этом инверторе есть клеммы P, P1 и N. Это как оказалось и есть клеммы шины постоянного тока.
    Клеммы P и P1 соединены между собой металлической перемычкой. В инструкции написано, что вместо перемычки можно установить дроссель постоянного тока при необходимости.
    Вот такую схемочку нашел в инструкции. То что она для трехфазной модели пусть никого не смущает. У однофазного варианта есть только 4 диода мостом и два вывода на розетку, где фаза и ноль, то есть 220 В. На схеме трефазка выпрямляется зхфазным мостом по схеме Ларионова и состоит из 3х полумостов, в отличии от 2х полумостов в обычном диодном мостике, который я предложил.
    Если нам нужно подключить однофазный инвертор в трехфазную сеть, то сделав розетку, на которую мы подведём фазу А и ноль, мы можем включить в эту розетку провода, которые идут на питание самого инвертора. У меня это клеммы L1 и L2 (у однофазного инвертора L3 просто нет вообще, как и нет и третьего полумоста, который выпрямляет то, что на схеме приходит по L3).
    Фазу В и общий ноль со щитка заводим на отдельный диодный мост. Плюс с моста пускаем на клемму Р инвертора, а минус - на клемму N.
    Фазу C и общий ноль со щитка заводим на отдельный диодный мост. Плюс с моста пускаем на клемму Р инвертора, а минус - на клемму N.
    При возможности, при наличии больших перекосов фаз, для улучшения работы в сети можно поставить дроссель, который на схеме назван DCR. если его нет то оставляем как есть перемычку.
    Да по нулевому проводу текут все три тока. На то он и рассчитан должен быть в щитке и до щитка. Про это в данной теме уже говорили.
  3. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Времени для опытов было достаточно и я проверил себя на практике. Начал с LG инвертора, у которого все нужные точки схемы выведены клеммами N (это минус), P и P1 соединены между собой (это плюс). При включении в сеть 220 В напряжение на этих клеммах 310 В. При отключении L1 и L2 от сети и подаче на шину постоянного тока постоянного напряжения частотник нормально работает.
    Далее очередь дошла до сварочника, который в отличии от плазморезки уже не на гарантии.
    После вскрытия корпуса найти выход диодного моста не составило большого труда. Именно на эти точки я и повесил плюс и минус с диодного моста, который выпрямлял выход с бензогенератора. То есть к энергии электросети добавилась энергия от бензогенератора. Ток потребления от сети снизился, напряжение при дуге падало не так сильно как без генератора. Просаживался и генератор постоянно нагруженный 100Вт лампочкой. Но дуга была как при нормальном питании от сети с достаточной мощностью. Моя проблема решена.
    Всем успеха и счастья в Новом году!
    Берегите себя: постоянное напряжение на много опаснее чем переменное - не трясёт, а бъёт! На всякий случай на все источники 220В я ставил УЗО. Но всё в порядке.
  4. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Мне кажется, что своими сообщениями тему практически исчерпал. Но есть, что добавить и немного расширить поднятую проблему:
    Этот метод выпрямить, а потом запараллелить на шине постоянного тока три источника переменного тока работает не только для трёхфазной сети и позволяет распределить потребление энергии равномерно по трём фазам. Точно так же всё будет работать, если у нас есть однофазная слабая сеть и дополнительный бензогенератор. Просто диодным мостом выпрямляем выход с генератора и подключаем полученную постоянку на шину постоянного тока нашего инвертора. И совершенно всё равно какой это инвертор, лишь бы однофазный, то есть с шиной 311 В постоянного тока. Это может быть сварочник, плазморез, частотник... И кроме поиска шины постоянного тока и подключения к ней ничего делать не нужно.
    Полезно после моста поставить дроссель и конденсатор для лучшего сглаживания пульсаций.
    Всех в наступающим Новым Годом! Будьте счастливы и берегите себя.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Не, эта тема неисчерпаема покуда есть проблемные сети! С электриками решить этот вопрос невозможно, у них начальство есть несговорчивое! В общем, спасение утопающих дело рук самих утопающих!
    AVShm Вы на практике испытали теорию и получилась вполне рабочая схема для тех у кого есть генератор. В начале темы были дорогие идеи, сделать трёхфазный транс и с него гальванически отвязанных вольт. Дешевле выйдет купить трёхфазный инвертор и вообще не заморачиваться. Но ведь сейчас старые сварочные однофазные трансформаторы можно купить Б/У за копейки, а у некоторых они вовсе стоят без дела. Если на таком трансе убрать сварочную обмотку, а взамен намотать на 220, то за недорого получится трансформатор гальванической развязки и уже потом выпрямитель. Это устройство в одну фазу, сварочный инвертор в другую и в итоге с двух фаз мощность можно взять вдвое большую, чем с одной, минус потери на транс гальванической развязки.
  6. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Что Вам лично дешевле, что делать и кто виноват - это Ваше личное дело.
    Я рассказал о своём варианте выхода из положения когда источники энергии слабые и не позволяют по отдельности запитать мощные потребители. Лет 15 назад в деревне на берегу Волги не смог нормально варить Силычем200 это такой сварочный трансформатор был. И вариантов никаких. Сосед был из райэнерго и провел себе 3фазы 10кВт. Варил я у него, но приходилось очень часто переключаться с фазы на фазу, чтоб словить менее нагруженную.
    Так как сварапп однофазный особой выгоды нет: что у меня одна фаза на 3 кВт, что у него три по три. Вот и ловил когда на вольтметре будет приемлемое напряжение, то есть когда соседи поотключают свои чайники и у меня будет момент, но просадки и от меня очень большие.
    С появлением сварочного инвертора варить на даче уже могу в любое время. Потому, что у инвертора и КПД повыше так как железо намагничивать не нужно в каждый полупериод. Чтоб варить где угодно был куплен бензогенератор 5кВт одна фаза 220 В на выходе. Сварочным инвертором от него варить можно, но при поджиге дуги бензоогенератор аж подпрыгивает от резко выросшего тормозящего момента. Вот и возникла мысль объединить мощности слабенькой сети и слабенького бензогенератора.
    Предложили мне и другой генератор советской военной приёмки АБ-4-Т230. У него на выходе 3 фазы по 220 В. Генератор был 30 лет не востребован так как у прежнего хозяина не было никаких трёфазных потребителей. Вот и отдал он мне его за копейки, чтоб место освободить. Вот с этого момента я и начал думу думать и по нету рыскать. И в эту тему пришел. И решение сам для себя прямо тут и пришло, а потом поставил опыт с ПЧ на столе. Тут же пришло понимание, что все инверторы однофазные работают от фазного напряжения 220 В и в шине постоянного тока у них 311 В. Трёхфазные работают от 380 В и по постоянке у них 540 В. Исходя из этого и нужно плясать. Не нужно покупать трехфазный инвертор, если у Вас есть однофазный и его мощности Вам достаточно. Как запитать однофазник от трёх фаз я уже рассказал.
    И последнее я воспринимаю 3 фазы 380 В как три источника энергии, у которых напряжение синхронное и по фазе смещённое на 120 градусов. Однофазную сеть и два генератора я воспринимаю как три источника несинхронного и несинфазного напряжения, у которого разбежка фаз может быть какой угодно и меняться от случайных событий. Но если каждый источник спрямить диодным мостом и потом запараллелить, то какая нам разница какая генерация в данный момент на данном источнике. После выпрямления и соединения нагрузка распределиться в соответствии с внутренним сопротивлением каждого источника.
    Что каждый из нас будет делать, решая свои проблемы, не знаю и ни на чём не настаиваю. У каждого из нас свои условия и возможности. Я просто поделился своим вариантом подхода к решению своей проблемы. Подходящих трансформаторов у меня нет, но они мне и не нужны.
    Поздравляю всех дочитавших с Новым годом и желаю успехов!
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вроде бы самая простая тема, если бы она начиналась просто с вопроса, просто по Теме. Ан нет, оказывается. Мдяяя.
  8. Isgnanniy
    Isgnanniy
    Isgnanniy
    Имею такой же генератор. Нормально тянет инвертор от 2х фаз (фазное там 127v,межфазное 230v)
    Так что можете свободно запитываться от гены.
  9. AVShm
    AVShm
    AVShm
    У меня выход 3 фазы в треугольнике. При такой схеме линейное напряжение равно фазному и это 220 Вольт! Иначе говоря есть три вывода и между каждым из них 220 В. Ноля нет!
  10. Isgnanniy
    Isgnanniy
    Isgnanniy
    По схеме там "звезда" (генератор) и ноль как раз есть!
    Где вы нашли такой в линейке?
    Или вы не верно описали вашу модель?
    У меня АБ-4-Т230 М1
  11. AVShm
    AVShm
    AVShm
  12. Isgnanniy
    Isgnanniy
    Isgnanniy
    Я знаю что он там есть:)],выводил отдельно на розетки (естественно межфазное)
    А вот дом подключить можно только на 2 фазы, ибо "третья",будет запитана с "нулём" дома.
    Т. к в генераторе обмотки соеденены в "звезду",полноценных 3 фаз получить не получится.
    Если бы был АБ-4-Т400 М1,тогда да, там полноценные 3 фазы 220 с "нулём"
    Хотя если двигло питать. то сойдёт и такой.
  13. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Варианты подключения мне не интересны потому как для аварийного энергоснабжения дома у меня имеется генератор однофазный с блоком автоматического запуска при отключении основной сети и бесперебойник. Они на пару гарантированно обеспечивают переход с основного питания на аварийное без мигания лампочек.
    Речь про использование трехфазного генератора в этой теме вызвано только тем, что это просто частный случай при подключении однофазного инвертора к трёхфазной сети.
  14. AVShm
    AVShm
    AVShm
    За время больших выходных удалось забраться в свой сварочный однофазный инвертор.
    Схема входных цепей простая, примерно как здесь:
    Что видно - наличие зарядного сопротивления, для того чтобы ограничить зарядный ток конденсаторов. Что то подобное нужно делать и на зарядке от других фаз или источников.
  15. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    В инверторах наличие R1 и реле - норма.
    Что бы не пожечь резистор и контакты реле нужно следить что бы в момент включения электрод на массу не был замкнут.
