Фильтры для приточной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Perkovskaya, 29.11.16.
Данная тема Вам интересна?
  1. да
  2. нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ок.
    При двух боксах (два поменьше вместо одного увеличенного) конструкция более мобильная и жесткая получается (для обеспечения герметичности конструкции возможно лучше будет), периодичность замены фильтров может не совпадать, а лишний раз трогать (открывать/закрывать) бокс фильтра не требующего обслуживания - не разумно. Контроль за падением давления на фильтрах у Вас есть. Достаточно надежно все выглядит.
    Большого смысла в ней нет, если только у Вас не стоит цель непременно с заданной точностью поддерживать некоторый целевой уровень расхода воздуха в вент. системе. А контроль за расходом воздуха (в первую очередь для контроля баланса/дисбаланса в системе) можно и на воздухораспределителях в помещениях делать. Возьмите анемометр и сравните его показания с эталонным поверенным при пусконаладочных работах. По мере эксплуатации периодически повторяйте замеры с помощью анемометра.
    Ок. Проверяйте периодически (раз в год, например) температурный КПД установки (на притоке) по-возможности при прочих равных условиях (одинаковая степень засоренности фильтров, одинаковый расход воздуха, одинаковый уровень дисбаланса Приток/Вытяжка, одинаковые внешние погодные условия и параметры микроклимата в помещении) с целью получения зависимости КПД как функции времени для фактической оценки возможного влияния загрязнений воздуха на работу ПВУ.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Добрый день
    Имеет ли смысл устанавливать больший фильтр перед ПВУ.
    Деревня, воздух достачно чистый.
    Да, и во втором случае уже не получится самостоятельно изготавливать фильтры.
    Или есть какие то еще ньюансы?
    Диаметр 200мм, расход воздуха 350м3.
    Склоняюсь поставить два фильтра, один на приток, второй на вытяжку из дома перед рекуператором.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, имеет смысл.
  4. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    Главное сопротивление при этом учитывайте, иначе производительность самой вент. установки снизится, при подборе это лучше заранее предусмотреть, имею в виду тип, класс фильтров и их кол-во.
    С Уважением,
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    В квартире ставил как на первой картинке. Обычный синтепон + степлер. А вот загородом смысла не вижу
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    А у меня за городом такой карманный фильтр на входе за полтора года серым и мохнатым стал. Вынул, компрессором почистил добела. И поставил обратно. Летом посмотрю, как себя чувствует. Если что - сменные в запасе есть.
  7. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Зря вы думаете что в деревне воздух кристально чистый вот для сравнения два вкладыша, новый и спустя месяц!
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Я не знаю ситуации автора. Я ставил чтобы продлить ресурс (в теории) F7 фильтра на притоке. После переезда загород понял, что тут нечего его продлевать. А судя по вашей фотографии у вас там печное отопление вокруг? Или угольные шахты?
    Вот F7 через 8 месяцев эксплуатации без пред фильтров. upload_2022-3-13_23-28-27.png
  9. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Печное отопление конечно есть но очень мало и топят соседи 2 раза в сутки да и то в основном по выходным это зимой, а летом к пыли прибавляется пыльца, пух и мошкара!
  10. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    Ога, раз в полгода - это максимум, в зависимости от окружающей среды, срок "жизни" фильтров грубой очистки. Почистили, сняли видымые загрязнения, а остальное, так и аллергию быстро поймаете - это минимум. Проще закупить ролик в вент. компании, не весь конечно же, а несколько м. п. и менять хоть раз в квартал - выгодней, чем на лекарства тратиться.
    С Уважением,
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Итак, прошло пол года с момента запуска моей вентиляции (на самом деле, даже чуть больше), и пришло время менять мои "кастомные" фильтры. К тому же, зима у нас - самое грязное время года (весь город топит углём), и лучше встретить отопительный сезон с новыми фильтрами.
    Открываем предфильтр G4:
    2022-10-21 13-36-06.JPG 2022-10-21 13-35-15.JPG 2022-10-21 13-36-01.JPG 2022-10-21 13-35-35.JPG 2022-10-21 13-35-46.JPG 2022-10-21 13-35-52.JPG
    Очень много сухих насекомых и пылевого "войлока". Прям очень грязно, да.
    Идём дальше...
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Открываем основной карманный фильтр F7:
    Есть пара мёртвых бабочек (как пробрались?) и мелкая пыль. Но ужен без такого ужаса, как в предфильтре.
    Далее, смотрим встроенный фильтр в ПВУ Туркова (стоит на вытяжке, перед рекуператором):
    Тоже прилично пыли. Но блок рекуператора за ним без каких-либо заметных изменений (можно ли продуть его компрессором или лучше пылесосом почистить?)
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Сначала пылесосом, а потом компрессором, меньше были будет лететь при продувке последним.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это фильтры в загородном доме?
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, частный дом. Окраина города, возле соснового бора.
    Соседней мало, ну и дом на холме. В самом городе угольный смог и вечерами хоть в противогазе ходи...
