Фильтры для приточной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Perkovskaya, 29.11.16.
Данная тема Вам интересна?
  1. да
  2. нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Это можно легко исправить, сделав перемычку и немного стянув/приблизив углы слева на картинке выше.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сделать можно все.
    В том числе и то что Вы пишите.
    Но эти фильтры нормально работают и с V-образным фильтром и когда кассета по диагонали стоит.
    Вполне хватает площади материала и сопротивление не такое уж и большое.
    Сделать меньшее сопротивление фильтра - зачем ?
    Объемы воздуха проходят такие что чуть больше/чуть меньше - погоды не играют.
    Поэтому в таких переделках смысла не вижу.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так на вытяжку пву тоже общий поставить и все.
  4. Miha1low
    Miha1low
    Miha1low
    Всем привет. Прошу совета. Переехав в Калининград, считал, что здесь чистый воздух, по сравнению с Сибирью, т. к. здесь практически отсутствует пыль, в обычном ее понимании. У меня 14 этаж, дом на краю парка, магистралей рядом нет. Я считал, что дышу чистым воздухом, пока не купил датчик качества воздуха. На 160 квадратов имею приточку комфовент, производительностью 650 кубов, с одним фильтром F7, работающую на максимум. К сожалению, датчик воздуха купил уже после ремонта и теперь надо как-то справляться с последствиями.
    Показатели за окном:
    Показатели в квартире:
    Картина удручающая. Понимаю, что большинство людей живут, не зная, чем они дышат. Но когда знаешь, дышать этим сильно не хочется. Примерно понимаю, что придется как-то выкручиваться и вкорячивать дополнительный фильтр, и в моем случае, это минимум H11? Я верно понял? Причем достаточного большого размера, что бы сохранить эффективность приточки.
    Бытовые очистители воздуха не мой вариант? Очень сильно сомневаюсь, что они вывезут такое качество воздуха. При том, что их придется ставить в каждую из 5 комнат.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Miha1low привет, подскажите пожалуйста, что за датчик у вас такой интересный, который всё по сути показывает? Где брали и за сколько?
  6. Miha1low
    Miha1low
    Miha1low
    Говорят, это лучшее, что можно купить сейчас у китайцев. AirMaster AM7p.
    Брал на Али. Подробный русский обзор тут.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    У Вас квартира сделана по стандартам "чистого помещения "? Т. е. все строительные конструкции обработаны так что герметизация от внешней среды почти 100 процентная и все стены/потолки обработаны материалами не выделяющими пыль и всякую бяку ?
    У Вас пластиковые полы стены покрашены типа масляной краски кровати металлические и на них ни грамма материалов ?
    У Вас в комнаты сделаны тамбур-шлюзы для прохода из "условно грязных" помещений (кухня, санузлы) а "чистые" помещения
    Это так по мелочи, требования к таким помещениям более крутые.
    С трудом сомневаюсь что так
    К чему все это.
    Требования к фильтрам Н11 намного круче чем сейчас у Вас в квартире.
    Хотите поставить - никаких проблем, это Ваше желание.
    Но от пыли не избавитесь т. к. в большинстве своем она "местного" происхождения - от Вашей одежды, от Вас, от журналов, от большинства вещей которыми пользуетесь.
    Поэтому смысла ставить такой фильтр совершенно нет.
    Что делать ?
    Если у Вас в установке стоит только фильтр F7 то в помощь ему и перед ним стОит поставить фильтр 4-го класса, чтобы 7-й работал по своему назначению а не собирал все подряд.
    Ну и чтобы уменьшить пыль в помещениях использовать воздухоочистители рециркуляционные.
    А здесь выбор уже "агромный" как по стоимости так и по их возможности.
    И опять таки - чистоту воздуха измените но полностью воздух не очистите, т. к. чтобы такое сделать начинать надо с обустройства самих помещений а не только системы вентиляции.
    И что касается тех игрушек что Вы приобрели
    Когда-то очень давно слышал байку.
    Смысл ее примерно такой.
    Один человек всегда считал что он не может спать в закрытом помещении, необходимо было чтобы окно было открытым. Только в таком случае он высыпался.
    Один раз в гостях ночью когда все легли спать он никак не мог заснуть, задыхался, плохо было.
    Ну и не включая свет, чтобы не разбудить никого, он решил открыть окно.
    Нащупав стекло, но уже "как человек задыхающийся совсем и ему плохо", не выдержав ударил по стеклу и разбил его. Сразу же стало легче дышать и состояние лучше.
    А когда включили свет (шум и все такое) то оказалось что разбил стекло в шкафу.
    Пусть это и байка, но не раз встречал людей в "режиме паники".
    И так же когда "плацебо" помогало так как будто "оригинал" использовался.
    "Меньше знаешь - крепче спишь ..."
    Ну и - "любое дело - дело каждого ..." и т. д. можно многое вспомнить ...
  8. Miha1low
    Miha1low
    Miha1low
    Ну мы совершенно о разных вещах говорим. Нет желания абсолютной стерильности, есть желание не дышать мелокодисперсными частицами PM2.5, источником которых квартира практически не является.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    и я о том же.
    только разница в том что вы собираетесь постоянно с улицы очищать до Н11.
    При этом не очищаете внутренний воздух с его мелкими частицами.
    Я Вам предлагаю наружный воздух очистить максимум до 7-го класса перемешать в внутренним и только после этого рециркуляционной "машинкой" очищать до Н11
    И кстати. Если на очистку наружного воздуха ставить Н11 то все равно надо перед ним как минимум должны стоять два класса очистки. Как писал выше 4-й + 7-й класс очистки
    А если еще и решите от запахов угольный ставить то 3 + 5 + угольный +7-й + 11-й. Примерно такая батарея. Это если делать "по уму"
  10. Miha1low
    Miha1low
    Miha1low
    Таких машинок понадобится 5 штук, по одной в каждую комнату.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    еще раз повторюсь.
    Поставив на установку Н11 Вы не удалите все то что находиться в квартире.
    Вы все равно придете к тому что эти пять рециркуляционных машинки нужны будут.
    Но здесь уже с приличной переплатой.
    Нормальный фильтр Н11 стОит приличных денег.
    Подобие на него - само собой дешевле. НО что поимеете после этого фильтра.
    Самое главное - не уговариваю. Вам решение принимать какой вариант использовать
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А к нему софт какой то нужен?
    Или он сам автономно все Мерит? у какого продавца брали ?
  13. Miha1low
    Miha1low
    Miha1low
    Автономно работает. Брал тут.
  14. Miha1low
    Miha1low
    Miha1low
    Купил сегодня для теста Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, с производительностью 500 кубов в час, поставил в зал на 50 квадратов, посмотрим, как будет справляться. К слову, его датчик PM2.5 показывает другие, гораздо меньшие значения. Для сравнения, заказал еще один датчик IQAir AirVisual Pro, буду пытаться определять - кто врет.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    а что за фильтры в ней стоят ?
