Фильтры для приточной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Perkovskaya, 29.11.16.
Данная тема Вам интересна?
  1. да
  2. нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, как можно снизить потери давления на фильтре.
    Делаю тихую кухонную вытяжку - жировой фильтр алюминиевый в зонте (50Па) + фильтр бокс с G3 (170Па) +глушитель (10Па) + двигатель осевой на 810м2\ч + проходка через кровлю (20Па)
    Скорость воздуха с фильтром 7м\с, диаметр 160.
    Вижу только один вариант, поставить фильтр бокс для воздуховода 250мм и тогда скорость через него будет примерно 3м\с и сопротивление 50Па (когда чистый)
    Я как понимаю это единственный способ снизить потери давления на фильтре.
    ps: не совсем про приток, но по теме фильтров.
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Eugene159, все правильно. Увеличить площадь фильтра и снизить скорость.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vnipi, по первой вашей ссылке в разделе фильтрующие материалы представлена следующая таблица. Подскажите плз, в строке 10 есть параметр "Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,63 м/с, не более Па", этот параметр указан для 1 м2?
    И еще вопрос, пылеёмкость обычно указывается для конечного перепада давления 250 ПА?
    Если кто-то ещё может помочь с ответом на мои вопросы, буду благодарен :)
  4. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    Параметр указан для класса фильтра, который выбрали, см. в "шапке" таблицы, там есть G2, G3 и т. д.
    Фильтр у Вас может быть и круглого сечения, например Д250 мм или Д315 мм, либо прямоугольного сечения, сопротивление (Па) для данного класса фильтра и указано в таблице.
    в случае, если вопрос по этой таблице, а именно п. 11, тогда "да", но здесь данные ориентировочные, у каждого производителя они могут отличаться, всё зависит от материала, кот. применяют для фильтра.
    И напомню, что обычно указываются данные для чистого фильтра, загрязниться он у Вас может и за неделю, и за месяц, зависит от среды, кот. через него проходит, так выражусь.
    С Уважением,
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ни в скорости потока, ни сопротивлении материала НЕТ площади полотна, нен фигурирует она там! Отвечавший Вам передо мной не понял вопроса на бегу, поэтому и ответил неверно. Производитель кокнечно же не указывает сопротивление кокнретного фильтра, он же не знает, какой фильтр будет сделан!
    При скорости потока 0,63м/с полотно сопротивляется "столько то Па". Если Вы сделаете фильтр площадью 1м2 и скорость через этот метр 2 будет 0,63, то взятое из таблицы значение будет правильным для кокнретного фильтра! Если Вы увеличите скорость в 2 раза (расход в 2 раза допустим), и увеличите площадь фильтра в два раза, то опять сопротивление этого конкретного фильтра будет 0,63. Так понятно?
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vnipi, @Gaser, спасибо вам, теперь понятно, это сопротивление фильтра на 1м2 фильтрующего материала в фильтре при указанной скорости. Еще вопрос, если позволите, если скорость воздуха упадет в 3 раза, то и аэродинамическое сопротивление на фильтре упадет в три раза? Или там нелинейная зависимость?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не видел диаграмм ни разу, не очень интересно было. Возле "паспортной" скорости может близко к линейной быть зависимость, но лучше глядеть Сиваш для конкретного меюатериала, они же РАЗНЫЕ могут быть!
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Подскажите, пожалуйста, какой уровень фильтрации не даст пройти Смогу? В связи с лесными пожарами актуально сейчас, F5 пропускает. По датчику PM2.5 и PM10 около 60-70, дышать неприятно, приходится останавливать вентиляцию.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iakov_S, никакой. Угольный фильтр (не тряпка/пластина, а засыпной) несколько снизит пропускание дыма, но не исключит его. Но, угольный засыпной фильтр вряд-ли "продует" Ваша вентсистема.
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да я пару страниц назад пролистал, мойка воздуха решит вопрос частично
  11. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    А у вас увлажнитель утразвуковой не работает? Тоже дает нагрузку в pm2.5. Где-то 15-20 единиц, если вода после обратного осмоса. И будет супермегатреш, если водопроводную заливаете, там, может, до сотни и выше доходить, думаю.
  12. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Интересная картинка на эту тему)
    Судя по ней, частички дыма - 0.7мкм
    Еще есть такая картинка
    Получается, вам могут помочь фильтры начиная с HEPA (H10...H14), а еще лучше ULPA (U15...U18).. как в операционных. Но такие фильтры дороги, небольшой ресурс, их тяжело "продавить", большое сопротивление.
    На практике (со слов рекламы и некоторых пользователей) людей радуют Фото-каталитические фильтры, на рисунке видимо они обзываются Адсорбционно-каталитическими.
    Читал историю, когда с таким фильтром во времена как горели болота вокруг мск и на улице было не возможно ходить - счастливые владельцы приточной вентиляции и фото-каталитического фильтра легко дышали дома, не ощущая неприятных запахов.
    Другой случай, фильтр взяли для вытяжки, какая-то кантора в многоэтажке у которой в выдуваемом воздухе было много ароматов парфюмерии, и жаловались жильцы дома. И владельцы такой фильтр поставили на вытяжку что бы не было запахов. Проблема вроде решилась.
    Ради справедливости отмечу, есть мнения, что результаты работы фотокаталитического фильтра, в некоторых случаях, могут быть вреднее того что он фильтрует. Ну к примеру, залетел в него какой-нить фенол с парами хлора, на катализаторе под ультрафиолетом окислился и перереагировал до устойчивого соединения углерода/водорода с хлором, без цвета и запаха, угольный фильтр потерял абсорбционные способности и это все полетело в помещение. Может разное залетать и не понятно что будет на выходе. Но проецировать на квартиру/дом подобное стечение обстоятельств выглядит больше как теория заговора. Польза, особенно в смог, будет будет сильно выше рисков.
    Еще вариант - фильтры с активированным углем. Но там много рекламы, угля должно быть значимое количество, то есть обычный фильтр посыпанный слоем угля в 3мм либо не поможет вообще, либо проработает не долго. А вентиляция гонит довольно большие объемы воздуха. Мне кажется фильтр какой-то насыпной должен быть, так что бы воздуху по нему проходить сантиметров 4..5 минимум (толщина слоя с углем).
    резюме:
    наверно самый "правильный" для дома/квартиры но не дешевый способ - фотокаталитический фильтр + замена вашего на F7..F8. В вентиляцию будет нужно как-то "врезать" дополнительный фильтрбокс.
    Ресурс такого фильтра будет самый большой.
    HEPA/ULPA - понадобится дополнительный вентилятор, у них высокое сопротивление, не дешевые, и есть вероятность что запах чуток сможет просачиваться, и перед HEPA нужно хорошо фильтровать (F8..F9) что бы увеличить их ресурс.
    Угольный - наверно будет возможно найти под вашу установку вместо текущего (не нужно врезаться), это был бы самый простой вариант "здесь и сейчас". но что там будет с его ресурсом - непонятно. Может на неделю хватить, а может на пол дня. И сколько он там стоить будет тоже вопрос.
    Либо искать фильтр "побольше", как дополнительная ступень после F5, но без отдельного фильтр бокса и "врезки" не обойтись.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    HEPA фильтр уберет pm2.5. Ставить в вентиляцию такой безумие. Поэтому оптимальный вариант - локальный производительный очиститель воздуха (до 800 куб. м/час), вентиляция на минимуме или периодическое отключение. При сильном загрязнении длительное отключение вентиляции.
    Газовую составляющую убрать безопасным способом и хотя бы проконтролировать уровень загрязнений бытовыми датчиками не получится.
    Запах идет от обоих источников (взвешенных частиц и газов). Если уровень загрязнений не меняется значимо в течение 20-30 мин., человек перестает различать запахи (напр. запах гари).
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    https://snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/DqLqFcd6Srz3NKgx6jwbWQQdf5mRR0LQ
    Вот как на цифрах работает подобная логика при природных пожарах:
    Синий - улица; Оранжевый - после вентиляции; Остальные - комнаты при работающих очистителях. Вентиляция на минимуме.
  15. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    а что за очиститель? те что называют "мойка воздуха"?
