Фильтры для приточной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Perkovskaya, 29.11.16.
Данная тема Вам интересна?
  1. да
  2. нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Jonso
    Jonso
    Jonso
    Поделитесь в личку её телефоном пожалуйста. Попробую обратиться.
    Ну а если нет, то конечно придется заказывать и ждать.
    Но честно говоря удивлён наличием такой проблемы. Вроде не что-то особенное, думал можно купить без проблем.
  2. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Всем здравствовать!
    Установка с мощностью 400м³, подсоединение 200мм, пробурил стену, запустил 200ю трубу, отвод 90°, потом поставлю запорный моторный герметичный клапан, после него карманный фильтр. Это забор воздуха с улицы.
    Вот сел чертить корпус фильтра для резки на плазме, хочу уточнить. Сам фильтр наверное нужно делать с подключением 250мм, с размером корпуса 300*300, (а то и все 400*400) и длинной, ну, полметра, допустим? Хочу поставить грубой очистки, чтобы в вентмашине реже менять.
  3. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Сначала купить фильтр а потом под него проектировать ящик
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Проектируется (делается первичный расчёт сопротивления сети при необходимом расходе воздуха, тн рабочая точка части системы находится). Исходя из возможностей первично выбранного вентилятора подбирается фильтр с начальным и конечным сопротивлением на нужном расходе, который впишется в будущую систему (вентилятор очевидно должен давать необходимый расход воздуха через всю систему с фильтром до достижения тн "конечного сопротивления" фильтра). И уже под конкретные размеры (карманного) подобранного фильтра проектируется корпус фильтра.
    Самое сложное тут имхо найти реальные характеристики готовых карманных фильтров на разных расходах. Некоторые производители фильтров не заморачиваются (расчетами и экспериментами для конкретных фильтров на разных расходах, и это даже не вина наверное), но могут дать характеристики (вполне точные) применяемых в фильтрах материалов.
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Добрый день всем. Вот и пришла зима, а вместе с ней и проблемы вентиляции- т. е. соседи в нашей деревне начали топить печи, пока ветер восточный все летит в приточку. Подскажите есть ли фильтры от запахов дыма?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Засыпной фильтр с порошком активированный угля. Кассета примерно 300х300х100 имеет начальное сопротивление примерно 200-300Па при расходе воздуха около 250-300м3/ч и прослужить может (при работе 24часа в сутки) примерно неделю-две. Если раньше обычной пылью не забьются поры угля (даже после каскада фильтров G3-4 и F5-7 пыли остаётся достаточно, чтобы осень быстро поры угля забить. Каскад фильтров это два последовательных один за другим в данном случае фильтра разной степени очистки чтоб подольше служили). Самого угля в этой кассете около 1кг (или 1,5?). Цена кассеты лет 6 назад около 3500руб была. Все цифры по памяти, могу ошибиться, но не в разы.
    Примерно год назад ставил в проект кассету примерно 400х400х50, цена примерно та же, сопротивление очевидно меньше, срок службы плюс-минус. Цифр в памяти меньше - быстро проектировалось...
    Плохо то, что уголь не только запаховые частицы в поры свои заталкивает. И регенерации угля в автоклаве - то ещё удовольствие (труднодоступное и не дешевое). Ну и сопротивление гигантское у этой кучи угля - не всякая система обычная даже с уроненным в разы ниже "проектного" воздухообменом справится.
    2. Есть "карманные фильтры с углем", на полипропиленовое вроде полотно где-то на заводе наносится напыление угольной пыли. Цена фильтра для указанного выше расхода воздуха (начальное сопротивление булет около 50Па) примерно две-три тыс руб если через перекупов найти, угля на фильтре том меньше 100гр будет (или меньше 20гр? Добыть инфо непросто, но на внешний вид того угля - пыль...), отсюда срок службы (время, в течении которого сколь-нибудь много запахов частиц угольные поры могут адсорбировать) при тех же расходе воздуха и концентрации частиц в воздухе - считанные часы.
    3. Профессиональные системы газоочистки, которые после очистки газов остаточный озон выкидывает. Крайне не рекомендую использовать подобное в качестве очистителей воздуха приточного, который в жилье загоняется по этой причине - озон надо "дожигать" катализатор, любой уход системы от идеальных условий (например забитые фильтры вынул кто-то и концентрация обычной пыли стала больше "ожидаемой производителем" или температура не та) и дышать придётся примесями озона с очень "хорошими" концентрациями. Озон - это доказанный канцероген на всякий случай.
    4. Про тн "электронные фильтры" (электростатические?) ничего сказать не могу, личного опыта и данных достоверных не видел. Могут чистить твёрдые частицы (логично вроде) с некой вероятностью неких размеров, но запахов частицы имхо либо не могут чистить от слова совсем, либо будут это делать с примесями озона (что крайне не рекомендую).
    Вроде все... буду рад ошибиться и увидеть новое, неизведанное, но эффективное.
  7. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Я в данной теме уже выкладывал свой самодельный угольный засыпной фильтр. В принципе он всю зиму у меня стоял и успешно фильтровал запах от угля, на котором сам же и топлюсь. Вот ссылка. https://www.forumhouse.ru/posts/30799845/
    Сопротивление, конечно, у него огромное. Но зимой и так объем воздухообмена на минимуме.
  8. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Я пробовал ставить "клевер"-это фильтр похожий на камазовский, только внутри у него засыпка из угля, ну что то не очень справляется он с запахами от всякой другой гадости может и да, а вот запах печного дыма все равно присутствует.
  9. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Не скажу, что мой фильтр полностью убирает запах дыма, но он значительно снижает его ядреность. Если раньше от запаха дыма глаза резало), то с фильтром еле уловимый запах оставался. Может все дело в используемом засыпном угле марки Сорбер-30, который предназначен именно для нейтрализации дымовых газов. Я его у производителя в Перми брал.
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Возможно, но в соседней ветке пишут, что уголь запах дыма не убирает, да и в начале этой тоже об этом говорилось.
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Уголь адсорбирует газы в размерах, которые невозможно оценить в быту.
    Задача. Лежит на дороге куча дерьма (навоза) и воняет (пахнет). Что является источником запаха?
  12. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Кстати, был удивлен, когда нашел уголь именно для борьбы с этим типом органических запахов. Хотя вероятно именно этот уголь должен использоваться в комплексах по очистке канализационных стоков.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Уголь в очистке воды вообще не используется, если говорить о нормальной водоочистке - никакого смысла нет.
    И порам угля нет разницы, что внутрь этих пор заталкивать - и твёрдые частицы (без запаховые имею ввиду) туда прекрасно адсорбируются, лишь бы размер был подходящий. В этом минус адсорбционной очистки - не только целевые частицы адсорбент "убивают".
  14. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Я имел ввиду очистка воздуха от очистки канализационных стоков. Если конечно его вообще очищают. Я живу на окраине города, где по близости расположена очистная станция. В нее стекается 70 процентов городских стоков. Летом не редко доносятся специфические запахи.
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    По VOC уголь норм. Если говорить про клевер, который для коровников, то там источник дышащая и кушащая корова, генерирующая газы, поэтому фильтра на вытяжке и ставят. Измерить эффективность процесса при этом - проблема. Навоз, что на дороге лежит не живой и имеет ограниченные возможности для генерации газов. А вот разносимые ветром частицы навоза и есть основной источник загрязнения и запаха, одновременно. Убрать их на улице сможет с эффективностью 50%, которую при желании можно измерить и обычная медицинская маска.
    Результат сжигания твердого топлива тоже в большОй части есть дисперсные частицы: смесь твердых (сажа, т. д.) и жидких (вода). Уберите их обычными (грубой и тонкой очистки, например в приточной установке) и не совсем обычными (например, хепа в очистителях) механическими фильтрами, - уберете большУю часть проблемы.
