Фильтры для приточной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Perkovskaya, 29.11.16.
Данная тема Вам интересна?
  1. да
  2. нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Может ещё есть какие варианты фильтра? У меня сейчас хороший подпор, рукой чувствую хороший поток. Задача просто убрать пыль.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что Вас в этих не устраивает?
    Делайте не 2, а 3-:-5 слоев = получите фильтр "типа G5-:-G11. Но их (да и G3 тоже) ЕВ не протянет. Поскольку, гравитационный напор (тяга) в ЕВ редко когда превышает 10Па (в малоэтажке намного меньше!), а сопротивление ЧИСТОГО фильтра G3 чуть меньше 10Па.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А как работает фильтр в приточный клапанах, которые устанавливаются в стену? Там есть фильтр и система без мотора.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и работает, потому что он - "никакой".
    Да и предназначены эти клапана для многоэтажек (с хорошей тягой в вытяжках).
  5. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    это тот же самый материал, что и геотекстиль делают?
    А если что-то вроде холофайбера/холкона/синтипона ? Все они по структуре похожи между собой и сделаны из нитей полиэстра. Только толщину разную подбирать, верно ?
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  7. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    материалов куча по технологиям изготовления. и разных. Для данных клапанов выше 3-го класса очистки лучше не применять, т. к. в клапанах самоток. Важны следующие параметры материала: 1. Вес (гр./кв.м.) 2. Толщина материала. Все тканные и нетканные одноразовые. Штатные черные из ретикулированного паролона (как на фото выше) - можно мыть
  8. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Это ж похоже на обычный ППУ, (Поролон), что в набивке мебели применяется
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поролон. Но, более жесткий, похож на вспененный полиэтилен (как в "серых чулках-утеплителях" для труб).
  10. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    Не. У обычного закрытая структура. Его не продуть. А это новомодный ретикулированный. С открытой структурой
  11. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Из такого поролона делают фильтры в аквариум. А для вентиляции это наверное соответствует классу G0.1:)]
  12. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    :)] на 2 тянет. Но по мере забивания и класс увеличивается
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У чистого, - класс 0,1. По мере забивания - класс растет до бесконечности.
  14. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    :)] до выброса.
    они бывают разной плотности (пор/дюйм). Хотя это не суть. У материала два преимущества по отношению к традиционным. 1. Держит форму 2 Регенерируемый
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    На Алике есть такой материал.
    Нейлоновая Фильтрующая Ткань 80 Mesh/In 180 микрон
    Сколько у фильтров микрон?
