Фильтры для приточной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Perkovskaya, 29.11.16.
Данная тема Вам интересна?
  1. да
  2. нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. id2393966
    id2393966
    id2393966
    Спасибо.
    Уменьшить запах тоже не получится ?
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер! Вот что скажите, воздух когда проходит фильтрацию как то меняется, в плане становится менее живым, сравнивать это получается при работающей приточки, и без при открытом Окне, фильтр кариманооо типа фяк, что скажите ?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  4. Kapusta_Stepan
    Kapusta_Stepan
    Kapusta_Stepan
    Если за меру живости воздуха принять количество комаров на кубометр, то определённо, совершенно точно да.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Не в комарах дело, это можно ещё сравнить как вода из колодца и вода из бутылки, разные ощущения
  6. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    После фильтрации меньше пыли (взвешенных частиц) будет. Чем больше пыли в воздухе в среде обитания человека, тем меньше его ожидаемая средняя продолжительность жизни. По данным крупного научного исследования 2013 г. (график ниже), в РФ уменьшение ожидаемой средней продолжительности жизни по причине загрязнения воздуха мелкой фракцией пыли (<2.5 мкм) составляет 0,7 лет. Смысл фильтрации воздуха прослеживается.
    Аналогично. Риск загрязнения неочищенной воды, например, бактерией helicobacter pilory (HP) выше, чем фильтрованной. А далее - медицинская статистика (болезни пищеварительного тракта).
    Колодезная вода прохладнее, охлаждение фильтрованной воды обеспечит схожий эффект, минерализация воды после фильтрации обратным осмосом, может придать воде "природный" вкус (изменит химический состав воды).
    Скорее всего химический состав воздуха не изменится при гарантированном уменьшении уровня взвешенных частиц в воздухе (> класс фильтрации, значительнее эффект).
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что посоветуете ? Фильтр на мою установку g4 стоит 1300, а f5 уже 4, 5 тр ? И как часто их менять ?
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Штатный G4 за 1300 - рыночная цена (от поставщика установок). F5 за 5 тыс. руб. очень высокая цена. Попробуйте цены узнать при изготовлении фильтров под заказ (карманного типа обычно нормально делают).
    Много факторов влияет.
    Главное, при условии, что фильтр не поврежден и, соответственно, его фильтрующие свойства не ухудшаются (это можно оценивать с помощью измерителей пыли), следить за возможным снижением расхода воздуха в вент. системе, которое в свою очередь зависит от увеличения сопротивления на фильтре по мере его загрязнения. Часто такое изменение состояния фильтра оценивают с помощью датчика давления в установке (оптимальный вариант). Другой вариант - периодический визуальный осмотр фильтра.
    Upd Возможный явный признак загрязнения фильтра - это изменение качества воздуха в помещениях при прочих равных условиях (наиболее эффективно оценивается с помощью CO2-измерителя). С помощью анемометра на вентрешетке также сможете оценить уменьшение расхода воздуха в системе. Если условия эксплуатации (уличные условия по пыли, работа установки на постоянной скорости) более-менее стабильны, то можно выявлять средние сроки периодичности замены фильтра, по которым в дальнейшем ориентироваться. Производители вентустановок обычно устанавливают для подобной цели счетчик наработки фильтра.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Там где я беру фяк g4 1300, а фяк сп f5 4700, думал f4 на зиму, f5 на лето, я обычно не дожидался пока наступит сигнал по загрязнению фильтра (там по давлению, 2 трубки) и менял 2 раза в год ,
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то когда используются фильтры выше f5 то ставиться каскад фильтров g3/g4 а после него уже f5 и более высокий класс очистки. Чаще меняться будет первый фильтр, т. к. будет некое разделение по очистке воздуха.
    Если ставить один 5-й, то он будет сильно быстро забиваться ...
    А если первым фильтром поставить что-то типа ФЛК то и цена будет (по крайней мере раньше была) более адекватной ...
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Думал тоже поставить пред. Фильтр, много переделок, но поставил на приточную решетку сетку, типа от Коморов, она улавливает мух, и так далее ,
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Решайте сами, что для Вас проще, удобнее и менее затратно - "много переделок" или менять F5 1-:-2 раза в месяц.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Но пыль еще бывает по величине чуть больше того что пропускает F5 и значительно меньше чем толщина комара.
    И первый фильтр (никак не "предфильтр") как раз для такой "комплекции" пыли. А ее значительно больше чем той что предназначена для фильтра F5/
    Поддерживаю ...
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну буду пробовать, сколько необходимо фильтру f5 времени, что бы датчик сработал о замене фильтра, пока прошло чуть больше месяца
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Самая главное надо понимать в каком месте работает установка. Сталкивался когда 3-й фильтр забивался в течении недели на одном объекте и на другом подобный фильтр заменили только через два года.
    Все индивидуально
