Одинокие женщины в маленьком СНТ
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 29.11.16.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Почему плохо? Если своего ребенка родить не получилось, почему бы о чужих не позаботиться?
    Опять же - мама их вкусно готовит, печку топит... Вчера баньку организовала. Давно завидую мужикам, у которых дома жена есть. Вот, завела свою. Больше не завидую. Довольна :)
  2. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Мария, интересная идея со шкафами. В кухне думаю что-то похошее сварганить. А как вы крепили пенопласт? К полу, к стенам? Уголками или как? И ещё вопрос-а как штукатурная сетка крепится к пенопласту?
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Сетка к пенопласту никак не крепится. Надо делать деревянный каркас из брусков 5 на 5 или досок-пятерок. 5 см удобнее, так как листы пенопласта тоже пятисантиметровой толщины. Каркасы у меня на уголках. Пенопластом заполняла стенки, щели между пенопластом и деревом пенила. Потом натягивала сетку на деревянные части, штукатурила по сетке и дерево и пенопласт.
    Арку над кроватью просто вырезала из пенопласта и закрепила на пене между двумя вертикальными брусками. То есть край арки никак не защищен деревом. Если ее не касаться - нормально. Недавно головой в нее врезалась - штукатурка немного потрескалась. Но сам лист стоит железно, его сетка и штукатурка держит.
    Пробовала сетку просто лепить на пенопласт, используя штукатурку как клей. На небольших деталях это допустимо, но все-таки ненадежно.
  4. id170911987
    id170911987
    id170911987
    А щёткой металлической по пенопласту если пройтись, а потом уже в образовавшиеся риски втирать штукатурку и сетку?
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Что касается штукатурки по пенопласту - есть смесь - базовый армирующий слой, у кнауфа - кнауф-севенер, у других по другому называется, наносится на пенопласт, втапливается стеклотканевая сетка, разглаживается, далее можно пошпаклевать и покрасить, или нанести декоративную штукатурку.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Сетка все равно нужна. Ибо есть еще и деревянные части. На дереве штукатурка плохо держится без сетки. А если есть деревянный каркас - какие проблемы пристрелить к нему сетку?
    Пенопласт снаружи дома штукатурили самой обычной штукатуркой по стеклотканевой сетке. Не вижу смысла что-то иное изобретать. Можно и щеткой пройтись. Но лично мне потом будет лень мусор убирать :)
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Да, при постройке пенопластовых шкафов очень важно заранее предусмотреть места крепления для всех подвешенных на их стенки предметов. Даже очень легких. И пропустить в этом месте деревянные бруски или доски. Шурупы в пенопласте не держатся вообще никак. Душевая лейка у меня на соплях висит, болтается. Надо будет попробовать дюбели вбить. Но подозреваю и это не поможет.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Посеяла вчера первую серию петунек. Пока только ампельные. 20 стаканчиков с дорогими семенами и одна плошка с простенькой смесью. Черенки смородины укореняться не желают. Читала, что быстрее корни появляются в темноте. Дней 10 стояла бутылка в шкафу. Листики вовсю лезут, и даже зеленые как не странно. А корней нет как нет :( Выставила на окно. Ждем-с.
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Петуньки первой волны все взошли. Только два ростка слабенькие получились. Остальное растет. Еще досадила ампельных, в выходные перехожу к кустовым. Ну какие же они маленькие!.. Как такую мелочь пикировать?.. А смородина у меня никак не укореняется :( Что ей не так, не понимаю.
    Вчера загнулся золотистый петушок. Ночью что-то случилось. Вечером еще бодрячком бегал, кур топтал. Посадила к ним на замену пестрого, полулысого. Что-то куры такой замене не рады. Тот красавец был. Жалко :(
    А на укропе обнаружилась тля. Земля покупная, откуда она взялась? Из горшка с лимоном что-ли вылезла? Там огородная подсыпана. Лимон не жрут, невкусно. А на молодой укропчик набросилась. Вручную давлю, пока растения маленькие, хорошо видно. Как бы эта дрянь не добралась до петунек. Ох, нелегкая это работа - садоводство :)
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    А смородина для чего укореняется? Если для себя- не проще по весне просто ветки в землю воткнуть? Сейчас возможно ей слишком сухо и надо накрывать ветки, для создания парничка.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Хотела "недлясебя". Ветки стоят в наглухо закрытой пятилитровке. Добавлен сахар в воду. Держала в темноте. Все по правилам. Может срезала как-то не так? Побеги коротковатые, наверное не дозрели до укоренения.
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А теперь небольшой сказ о тесноте мира.
    Тут на форуме (строительном!) прочитала хороший отзыв об индийском шампуне от питерской форумчанки. Заинтересовалась. Поискала в интернете, кто у нас в Краснорске таким банчит? Завтра привезут. Ее муж в одном кабинете со мной работает :)]
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я туточки. Просто по домику ничего нового пока.
    Скаталась на выходных по трассе, оценила новые возможности своего старого авто. Теперь можно разгоняться до 100 км/час. Это хорошо. Но при этом в час расходуется около 10 л. Это плохо.
    Рассада растет медленно. Хоть и стоит вплотную к лампам. С лимона тлю гоняю, жрут цветы мерзавцы. Укроп расти не желает. Стоит на окне, солнце светит - а все равно по 1-2 настоящих листа :(
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Что за лимон?
    Актарой пролить. Не только от тли, но еще от появления маленьких мух в горшках избавит.
