Одинокие женщины в маленьком СНТ
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 29.11.16.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А еще очень важно в своем доме сразу ликвидировать недоделки и поломки. Вот, самый яркий пример. Потек кран на водогрее. Перед морозами не успела заехать за новым. Подставляла миску, чтобы не сливалось в канализацию и там не мерзло. Ночью капель усилилась, миска переполнилась, вода текла через край, канализация на полу около мойки перемерзла. Оттаяла ее. Пошукала в кладовке, нашла кран. Нет, чтобы сразу туда залезть! Сменила кран, наладила, повесила, заполнила. На следующий день заметила, что водогрей прохудился по шву (пока кран меняла, раздеребанила). Ночью вода успешно сливалась в канализацию тоненьким ручейком. Снова перемерзло внутри дома. Оттаяла канализацию и машину, поехала в местный хозмаг. Вернулась с новым водогреем. Лучше прежнего, более объемный и сразу утепленный. И совсем не дорогой (не сезон!). Повесила, наполнила. Решила пролить канализацию в очередной раз кипятком. Залила чайник и обнаружила, что вода в трубах стоит. Внутридомовые наледи переместились на выход. Проливала несколько раз, но этого оказалось недостаточно против подтекающих кранов. Сегодня буду оттаивать выход. А всего-то надо было не полениться и сменить кран вовремя :)
  2. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Dillil, греющий кабель может купить? Им вроде обматывать снаружи трубы можно.
    У меня такой вмонтирован внутрь водопроводной трубы, но это плохо, т. к. какие-то токи могут разрушить трубу. Я его не включаю, но и не демонтирую на случай трескучих морозов.
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Думаю вставить тоже внутрь, чтобы только в самые морозы включать для профилактики. Тем более, у меня это провернуть - пару минут работы. Снаружи обернуть мне тяжелее. Взяла теплодуйку, попробую ею отморозить снаружи.
  4. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Простите, что задам вопрос здесь. В профильных темах мужчины из души три души вынут и потом может быть дадут ответ. Тем более что мне самой вопрос кажется глупеньким:
    Наш 80 л водогрей висит в неотпаливаемой кладовке. Подозреваю, что он мог бы тратить меньше энергии, если бы висел в отапливаемом. Я права? Если да, то чем бы его утеплить?
    ЗЫ: а корпус его холодный, как у всякого термоса. Как же он теряет тепло?
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Ну если водогрей штатный покупной то там сейчас везде немного термоизоляции делают
    Типа пенопласта
    Как теряет?
    Берет термопару контактную, смотрите температуру воздуха в том месте потом прикладываете к корпусе, там должна быть таже температура...если не теряет
    (и не забываете про трубы от него идущие)
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    То есть теряет скорее на трубах, а не на самом корпусе?
  7. Moor20
    Moor20
    Кто котёночка обидел?
    Moor20
    @Юлина Таня, а если кладовка не отапливается, то при сильном морозе не промерзнут ли тубы?
  8. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    знать бы еще что это такое:).
    Водогрей штатный. Трубы от него идут, но ИМХО если нет водоразбора, то и включаться он не должен?
    А он иногда включается, подогревает.
  9. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Moor20, в морозы приношу конвектор туда или дверь открываю.
    Как он может терять на трубах, ведь датчик не в них. И если воду не берешь, то и включений на подогрев не должно быть?
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Не бывает таких термосов, которые не теряют тепло. Вопрос только в скорости остывания.
    Он-то на трубах не теряет, теряют пользователи :)
  11. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Dillil, таки есть смысл обложить его пенопластом? Или это ловля блох? :)
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Внутри на него может налипать бяка и будет засор. Лучше снаружи и сверху теплоизолятором обмотать, чтобы меньше греть планету.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Ну как на трубах не теряет
    В них вода, вокруг холодно
    Вода в трубах соединена с греющим объемом ...
    Ну электронный термометр с щупом
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Очень даже эффект
    Домаж утепляют зачемто;)
    Тока швы поплотнее, хоть на пену
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я свой наливной водогрей с жестяным баком утеплила пенкой - эффект очень заметен. А вот в случае с термосом... Заметного точно не будет. Мне кажется, если нельзя перенести его внутрь, в тепло, ну и пусть так висит. Не стоит свеч. Трубы утеплить стоит наверное.
