Прошу совета по ленинградке (ЕЦ+)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Рева21, 29.11.16.
  1. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    Вроде как есть
    https://atem.ua/ru/catalog/chimney-boilers/zhitomir-3-ks-gv-020sn
    намекаете, что лучше не связываться с БКН, а смотреть в сторону двуконтурных котлов?
    Я привет схематичный рисунок, не в разрезе вертикаль\горизонталь. Про лепестковый обратный клана не знал, спасибо, буду иметь ввиду.
    Больше не выскажете никаких замечаний? Как я понял, серьезных косяков нет?
    Вот ещё пришла мысль – крыло с 10 поворотами сделать из трубы 50мм, а с 2мя поворотами – 40мм?
    Спасибо
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем больше, тем больше теплоотдача. Я бы все сделал 40мм (1.1/2").Но это не совет к действию!
    24кВТ при правильном танце, сможет обеспечить ванну, душкабину, уж точно. Только краники для перекрытия всей СО и газ на максимум.
    БКН для любителей поплескаться безмерно или при ежели семья (многочисленная) требует.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не кроите, прижать можно поворотом ручки шар. крана, переваривать разводку после финишной отделки и установки мебели весьма "весёлое" :no:занятие.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    Вы имели ввиду делать однообразно – или все 40 или все 50?
    Я тоже слышал нарекания на двуконтурные системы, мол, когда работает контур отопления, то ГВС работает плохо. Поэтому лучше одноконтурный.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, о этом и было, когда упоминались танцы с бубном. ;)
  7. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    Я только высказал предположение, не более. Основной посыл был в том, что пропускная способность 40мм ниже, и в той ветке будет тормозить больше. А ветке на 50мм пропускная способность больше, но там больше поворотов.
  8. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    Подскажите ещё, плз, правильно ли я понял ваш совет, что спуск для каждого из крыльев лучше делать отдельный, и соединять сами крылья уже лучше в самом подвале?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нарисуйте схему в объёме, взаимных вопросов станет на порядок меньше.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Имел в виду, что хватило БЫ и 40мм. Это на коленке, не по цифрам. Но 50 мм завсегда лучше...Убавить всегда можно, прибавить сложно.
    ГВС греется в таком котле от теплообменника внутри котла. От температуры отопительной воды. Этой же самой температурой будет греться БКн. В любом случае нужно включать котел на максимум. А к евроситовской газовой автоматике, я только в ручном режиме знаю действия.
  12. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    А в чем её принято рисовать?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Копия план дома отопления2.jpg как то так, без изгибов и краников...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Копия план дома отопления2.jpg С гаражом...как бы!
  15. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    Это "от руки"? Без спецсофта?
