Прошу совета по ленинградке (ЕЦ+)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Рева21, 29.11.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цимус, это всегда хорошо. От тепла отказываться не стоит.
    А тепло по периметру дома, это то, о чем мечтают обладатели систем теплый плинтус. Мечтают...
    Ни подачи, ни обратки...
  2. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    upload_2018-2-1_4-39-39.png Не смещенный байпас - стоит ли по такой схеме подключить чугунные батареи при верхнем розливе?
    Роль байпасса выпоняет сам стояк (ду20)
    Нет ли риска, что не будет греть радиатор?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для ЕЦ нет, на фото длины подключения короткие, риск появится при длинах свыше 0,7..1 метр.
    Убедительная просьба, к авторам, выкладывать фото без ссылок на сторонние ресурсы.
  4. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    Спасибо. Расстояние будет около 0,4м
    Не будет ли ньюансов, если стояк будет ду40, а подключение радиаторов - ду20?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не будет, если выполните как на рисунке, полистайте раздел, есть темы с вертикальными однотрубками, не только схемы но и фото \ отзывы о работе.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чугунные работают при любой подаче теплоносителя.
  7. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    Спс, это радует :)
  8. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    Добрались до обратки в подвале.
    Возникла задача с развязкой труб. Помогите подумать головой, как лучше сделать.
    В одном стремном месте встречаются две обратки, от двух крыльев. Бетонная перемычка, канализация, распредкоробка. Хуже не придумаешь. :) Одна труба выше, вторая ниже. Ду50.
    За стенкой котельная (там где бетонная перемычка), формально надо вести трубу напрямую через бетонную перемычку. Арматура только в нижней частик перемычки. Но хотелось бы её ковырять (30см бетона). За распредкоробкой, с обратной стороны стены висит БКН.
    Интуитивно хочется пройти насквозь бетонную перемычку и уже в котельной слить 2хду50 в ду80 (перед котлом).
  9. особый
    особый
    особый
    Делайте, как сказали, никаких проблем. На работоспособность СО негативно практически не повлияет.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
