Вопрос по гидроизоляции фундамента
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ИГ0РЬ 73, 29.11.16.
  1. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Хвалиться особо не чем. вокруг цоколя вырыли траншею до дна котлована, установили 6 смотровых колодцев, насыпали 10см. песка, уложили геоткань, далее с уклоном 0,5см./метр положили дренажную трубу по нижнему краю предбетонки, засыпали щебня 1,5 м. накрыли геотканью, сверху насыпали 20 см. песка, дренажную трубу вывели в колодец. из колодца насос качает воду. в 2015 году зимой УГВ был очень низкий, уровень смотровых колодцев у меня на 0,5 м. ниже уровня дренажной трубы - все колодцы были сухие до весны. В этом году до сих пор насос периодически включается. Перед тем как сделать дренаж, раскрыл снаружи шов между плитой и ФБС (строители положили блоки на стеклоизол и обычный кладочный раствор), заделал пенекритом, потом промазал резино-битумной мастикой плиту и ФБС. В подвале плиту обработал пенетроном, раскрыл шов между плитой и ФБС и заделал пенекритом. Пока дренаж работает воды в подвале нет. Как то раз отключили электричество - немного затекло. Если следующей весной воды в подвале не будет, залью стяжку, если будет вода - видимо придется делать инъекционную гидроизоляцию шва между плитой и ФБС по периметру цоколя, а может и первого ряда ФБС (дорогонах). Как то так.
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Прочитал и не понял главного, а с чего вы решили что это единственное решение,?
    ищите протечку место.
    найдете место протечки - будет решение проблемы
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Есть еще решение - сделать приямок в плите. Сверху стлани и откачивать воду по мере ее поступления.
  4. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    если сочится из шва очень трудно угадать место откуда она затекает, по хорошему нужно отсекать воду от фундамента, только стоить это будет дорого.
  5. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    неее, плиту я трогатьть не буду
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно попробовать осмыслить эту задачу по результатам оценки уклонов рельефа и дна котлована (есть такие клоны).
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    не сможете вы отсечь воду полностью от фундамента, тока снизить уровень ниже подошвы.
    у вас в принципе это и сделано.
    дренажом в смысле.
    а локализовать можно протечку, вода ен поступает одномоментно, всегда оставляет следы.
    если все же с пола, через арматуру, то тока гидроизоляция плиты и поверх стяжку.
    хотя что то как то не верится.
  8. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Как я смогу проверить уклон дна котлована?
    Проверил смотровые колодцы. Интересная картина: УГВ с противоположных сторон дома неодинаков, перепад около 30см. Участок с небольшим уклоном.
  9. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Согласен с вами. Но если дренажный насос не будет работать, вода себе дорогу найдет, поэтому и рассматриваю варианты ...
    Строю то для себя...
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По хорошему это делается на стадии строительства - гидроуровнем например.
    Быть может в этом и причина? ;)
  11. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Стадия строительства уже давно прошла.
    Может быть, но след от протечки воды, со стороны где УГВ ниже
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я заметил, Игорь. :)
    С рельефом теперь увязывайте эти Ваши выше/ниже.;)
  13. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Видимо стена цоколя задерживает грунтовые воды, поэтому и УГВ выше на "верху", или котлован имеет туда уклон :(. Очень похоже что это верховодка. Ударили морозы - УГВ сразу снизился. Может, когда сделаю отмостку и отвод ливневки, и УГВ вдоль цоколя снизится?
  14. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Перекопайте дренаж заново, сделайте нормальную отсечку.
    гидроизоляцию периметра вне дома, глиняный замок но в расшаренной форме минимум, максиму тупо затворите дом во внешний кокон, и обвод дренажкой выведите в 1 колодец.
    зачем вам 6 колодцев, я не понимаю, что там смотреть ...
    наверно денег много, за каждый колодец платить :(
    а главное, отмостка, под нее эппс, всего 2 см вам за глаза чтоб исключить промерзание, и будет счастье.
    под эпс тоже гидроизоляцию с уклоном за внешний уровень.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А быть может просто вода в грунтах (или даже по поверхности) по рельефу движется и при попадании в дренажи давление одно, а при движении воды далее оно падает?
    Этого мы тоже не исключили.
    Вообще даже есть такой прием, когда в котловане уклон выводится - это делается по показаниям. Здесь детали разбирать смысла нет - у нас своя задача.
    Или поверхностная вода таяла на границе снег/почва и просачивалась в грунты - и далее попадала в дренажи.
    А мороз прихватил эту область - и источник воды перестал существовать... такое могло быть, Игорь? ;)
    Между "снизится" и " прекратится" есть разница - чем меньше нагрузка на дренажи, тем дольше можно прогнозировать работу дренажей.
    Давайте рассуждать, Игорь - но прежде предлагаю прочесть все, что пишет еван в прикрепленных темах... ну и по разделу почитайте - полезно: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    sdi1759 - самое время пойти покурить... прозрачно намекаю. :mad:
    Попробуйте понять: Ваши опусы сильно напоминают рефрен из анекдота с генералом "А что тут думать - трясти надо!".
