Вопрос по гидроизоляции фундамента
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ИГ0РЬ 73, 29.11.16.
  1. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Вы смерти моей желаете :) Я все лето дренажем и гидроизоляцией занимался, 2 камаза щебня уложил. Сейчас дренаж работает, замечаний нет. Смотровые колодцы обязательны при оборудовании дренажа, странно что вы об этом не знаете. 6 штук потому, что 4 - стоят по углам дома и 2 в районе эркеров. Рано или поздно дренаж заилится, можно будет быстро обнаружить забитый участок, откачать воду и промыть водой под давлением.
  2. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Почитал. Первое желание - закачать под фундаментную плиту прораба и строителей.
    Сегодня глянул в колодец у соседа, вода стоит на 1,5 метрах. У меня из дренажа вода капает через час по чайной ложке, но насос периодически включается (установил уровень в 2 метра), следовательно - это все таки грунтовые воды+верховодка+поверхностная вода. Соседу бурили скважину под воду. На 35 метрах нашли воду. Говорил со спецом, который бурил, он сказал, что на 12-15 метрах есть слабый водоносный слой, может сделать дренажную скважину, а то что то напрягает постоянная зависимость от работы дренажного насоса?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Такой задачи не было... может получить грант и открыть школу повышения квалификации? :|:
    Если серьезно - а что конкретно напрягло?
    И для исключения каждого типа воды - свои методы.
    Дренаж - это не транзитная трасса для воды, перво-наперво нужно убедиться что вода корректно перехватывается и отводится... а то можно тонких грунтов так дренажем из-под дома насосать, что просадки будут.
    Потом - как удостовериться, что все это будет работать (особенно в пиковые нагрузки)?
    Ну и последнее - а если не будет именно у Вас этого слоя?
    Могу, Игорь, только мысли подкидывать для рассуждений - решать такие задачки без полных данных не очень понимаю как.
  4. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Может подкинете мыслишек по поводу защиты монолитной плиты снизу? Делать инъекции смолами очень затратно.
  5. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Чегото я с цитированием напутал :)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напутали - напишите правильный пост. Не нужный пост удалим.
  7. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Прораб знал, что УГВ высокий еще до начала заливки фундаментной плиты.
    Вот-вот, вчера узнал, что такое "суффозия", нагляделся картинок в инете, всю ночь кошмары снились. А как убедиться что вода перехватывается и отводится корректно?
    Выключить насос и сразу станет все понятно :)
    Скважина у соседа в 2 метрах от моего участка, хотя все может быть.
    Подкиньте соображения по защите монолитной плиты снизу. Инъекции смолами очень затратны, как я понял, их применяют точечно, а мне около 100 кв. м. нужно закрыть.
    Нашел в инете смесь НАТЛЕН2, ее тоже можно закачать растворонасосом под плиту, стоит 60 тыс. р. за тонну, средний расход 40-50 кг/ кв. м., получается около 5 тонн :(
    Может и не стоит заморачиваться? Сколько лет простоит монолитная плита и арматура в воде, и чем это чревато?
  8. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    @ИГ0РЬ 73,
    делали дренажи в много эркерном доме, опять же 2 колодца по углам по диагонали, и никакого заиливания с 2001 года, но это другая история.
    я вообще не понимаю современных дренажей, как пример вам.
    немецкий дренаж КО, пронизывает весь регион.
    состоит из разнодиаметровых труб керамических.
    в основном людям при копке фундаментов попадаются диаметром гдето 60-80 мм.
    но расказывали люди что и сборная труба попадалась диаметром около 150+ мм
    так вот, трубы тупо лежат в глине, и собирают с глины воду, и не заиливаются, если русский строитель вдруг гдето не нарушил трубу, тогда в нее набивается глина, но от этого меньше движения с нее влаги не становится.
    я когад делал дренажи в 2001 трубы обычные пластиковые, никакого геотекстиля, мелкая щебень сверху, снизу трубы, максимальная толщина за трубой см 5-7.
    не думаю что немцы идиоты, их система дренажа работала идеально, и там где она не нарушена, грунты сухие условно.
  9. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Обжегшись на молоке, на воду дуют :) Как мне порекомендовали в магазине, так я и сделал. Немцы этих дренажей наделали километры, а я - первый раз, кто знает, может я где накосячил и следующей весной забьется мой дренаж ? (тьфу-тьфу)
  10. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Да я не про трубу в целом, про дренаж вообще.
    хотя немцы дренажей этих наделали у нас тысячи км...
    просто цель не всегда оправдывает потраченные средства, но тут каждый себе сам царь.
    ваш головняк
    как вы поступите, так и будет правильно наверно.
    просто подумайте о естественной отсечке типа глина.
  11. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Предлагаете глину под плиту закачать?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это может быть и не УГВ - а для разной воды могут оказаться разные контрмеры.
    С прорабом все понятно - любая остановка, это потеря времени/денег.
    Нужно единым постом собрать все детали, собрать все фото, дать точные схемы - и постараться угадать что за вода и как она себя поведет.
    Нет, Игорь:) - нужно дать схему дренажа и соотнести с данными, о которых писал выше (проанализировать).
    Хорошо, что скважина близко, но это лишь позволяет говорить о более высокой вероятности.
    И точное значение в нашу задачку мы не подставим - поскольку нет его.
    Стало быть рассуждать придется о вероятностях.
    Главное для решения любо задачи - это вводные, лучше ничего не придумать.
    И нужно для себя ответить на вопрос: а от чего хотим защищать плиту?
    Я легко представляю себе что такие материалы как решат задачу и улучшат ситуацию - так и ухудшат.
    Все дело в исходных условиях, в деталях.
    Благоприятное развитие событий (или хотя бы минимальные неудобства) тоже не исключаются - опять таки: вероятность благоприятного прогноза можно можно исключить или наоборот прогнозировать при знании всего комплекса данных... тогда все несложно - вопрос методизма, как говорится.
    Вы, Игорь, наверное обратили внимание как четко все поставлено у евана: есть достаточно данных - есть решение.
    Не хватает данных немного - есть вероятности с определенными допущениями.
    Мало данных - нет ни решений, ни прогнозов.
    Главное сейчас - не метаться, хотя утеплять плиту - это азбучная истина.
