Подскажите как сделать звукоизоляцию в межстеновом пространстве - 3 см
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем PavelEvgen, 29.11.16.
  1. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    А если цементом залить? Предварительно стянув анкерами для этой газохрени, чтобы не рассыпалось. 3см понятно не спасут, но соединят обе половины в один монолит - весить стена будет уже как 30см газобетона, а это уже что-то. Теоретически)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zakonnic, т. е. предлагаете в готовом ремонте и у себя и у соседей в качестве декоративного приема шпильки с гайками использовать? Тогда нужно какие-нибудь медные или из сплава какого-нибудь красивого:)]
  3. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Не, я говорил про анкера (специальные) - сверлить только с одной стороны. А гайки можно утопить и заштукатурить. Можно и без этого конечно, просто заливать в несколько порций, тогда слой будет совсем небольшой и ничего не выдавит точно. Это же вопросы технологии, результат от них не зависит. Просто если речь изначально шла о заполнении, видимо на какие-то жертвы автор готов пойти)
