Монтаж расширительного бака в закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем NikolayHAOS, 30.11.16.
  1. blank
    blank
    blank
    спасибо за информацию.
    по поводу оцинковки - производители антифризов (гликолевых) явно не рекомендуют использовать в системах с цинком, типа возможно выпадения осадка. я не химик и производителям верю.)
  2. DarkDigger
    DarkDigger
    DarkDigger
    Я написал им письмо, они ответили. Вопрос был только про ориентацию РБ. Профессиональные монтажники советуют ставить РБ до насоса на небольшом расстоянии, но у джиликса в инструкции это не так
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там и насос не по людски стоит. Значит... ш.gif ей не хотелось вникать...
  4. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Всем доброго! Заменили на работе бак Джилекс 80л старый на новый, подключили по старой схеме, а он постоянно пустой, давление в пустом баке накачали 1бар, я так понял нужно качать в пустой бак любого объёма 1,5бар всегда? Бак на ножках штуцер сверху, спаяли через тройник, сверху воздухоотводчик, рабочее давление в системе отопление в районе 2атм.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краник между РБ и всей системой открыли?
  6. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Конечно!
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, минус 0,2 от рабочего. если в СО 1,5, то в баке воздуха должно быть 1,3.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какой-то из манометров шуллер.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что было? Тоже не наполнялся? Может рабочий на новый просто поменяли? а причина не найдена?
  10. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Было дело так: давление сетевой воды слабое и оператор подпитывал систему спуская воздух из бака, затем набиралась вода и насосом через мембрану поднимал давление в системе до 2Атм. Естественно раздраконили нипель в хлам и бак уже был весь ржавый. Я поставил повысительный насос и новый бак. Старый бак был меньшим объёмом, литров 40 на вид. Когда открыл кран после монтажа нового бака, подводка стала горячей, воздухоотводчик и фланец тоже, думал медленно наберётся, но спустя 5 дней он пустой, но система работает!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так откуда сейчас взялось 2 атмы?
  12. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Я написал, что поставил насос повышения давления
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насосную станцию? Повысительный насос, давления не повысит, просто поток пошустрее становится... Ну не суть, если накачали двушку, то уже гуд. Пробуйте спускать немного воздуха через золотник РБ. Он должен начать наполняться.
  14. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Нет, именно насос, качает минуты 2 и с 1,5 поднимает до 2Атм. система большая, котёл 100-й стоит. Травить пробовал, там сейчас меньше 1, потому и спросил про давление воздуха, на днях сам заеду на объект, т. к люди довольны, система работает, их ничего не беспокоит, а я голову ломаю!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если в РБ груша без поддержки,. то как вариант слиплась от давления. Оживить ее нужно. У мне было такое один раз, и еще было в ГА, что прилипала к корпусу бака внутри. Вот такое дерьмо установлено...
