Монтаж расширительного бака в закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем NikolayHAOS, 30.11.16.
  1. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Кто-нибудь ставил себе такое ?
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @касимов 2,
    Всё-таки давление скачет, от 0,9 до 1,5 при включении и нагреве системы отопления.
    З. Ы. Возможно посоветуете реле давления нормально замкнутое.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите манометры с контактной группой.
    Манометр с электроконтактной приставкой
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не хорошо. А что случилось?
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @касимов 2, Да вроде ничего не случилось (не считая поломки реле давления), когда батареи остывают то давление падает порой и до 0.9-1.1 при включении котла и насоса, по мере нагревания давление растет до 1,5-1.7.
    Причем снимал РБ (думал протекает) в нем давление нормальное -1.1, воды нет.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А как реле давления попало в систему отопления?
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    По нему котел отрубается если давление в системе меньше 0.6, сейчас работаю без него, установил перемычку.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понял.
    И сколько литров начинает нагреваться и расширяться?
    Литраж его готов работать с литражом системы?
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Сложно сказать. Двутрубная система выполнена металлопластиком 16" около 50 метров.
    Батареи purmo все 500 и толщиной 102, 2шт. 1400, 2шт 700, получается.
    50*0,113= 5,65
    1,4*5.2=7,28
    0,7*5,2=3,64
    Итого 16,57 литров.
    РБ Wester WRV 8
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Работает? Что еще нужно для счастья?
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @касимов 2,
    Работает.
    Ищу маноментр с Электроконтактная приставка: Исполнение I;
    Что бы при падении давления ниже 0.6МПа котел отключался.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    вот есть пример:
    спросите, что за прибор стоял.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    У самого себя?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но ведь был приор, работал... пачиму не вернуть вспять?
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
