Монтаж расширительного бака в закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем NikolayHAOS, 30.11.16.
  1. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Газовый котел proterm ckat 2 контура в нем свой расширителный бак. Дополнительно поставили внешний, кажется на 5 л, но не на обратке, а на подачу и на самой длинной ветке - где 4 радиатора 3 из которых 12 секций высотой 40. Крайний плохо прогревается.
    По инструкции к котлу его бак сдули.
    Давление в системе 1.2 бар, при раширении не меняется, но периодически падает до 1.1 и делаю подпитку. (течей нет)
    Решил попробовать исключить внешний бак тк он на подаче и думал возможно влияет на прогрев крайнего радиатора.
    Слил котле накачал 0.9 в его бак (1.2-20%)
    Теперь при работе на отопление давление сразу до 1.3 поднимается, а на ГВС сразу на 1.5, чего ранее с внешнис баком небыло.
    Радитатор не сказать, чтобы стал прямо горячей.
    Это нормально для встроенного бака? Или вернуть как было?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Ему нужно просто сделать ревизию, проверить герметичность мембраны и накачать нужное давление воздуха.
    РБ в котле неисправен, не пользуйтесь им. стравите с него воздух и заверните герметично колпачок.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не из-за РБ, это забитый ФГО перед котлом.
  4. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    То что РБ стоит на подаче за котлом это нормально? Или летом перекинуть его на обратку?
    В нем ТН стынет и он как раз на проблемной ветке.
  5. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Фго читстый.
    Перепускной котла тоже выкручен на максимум.
    Всего из котла 4 ветки.
    Только одна не догревает. Отбалансирвать толком не получается тк горе монтажники поставили шаровые краны, да ещё в радиаторах адаптеры для нижнего подключения (это с пружиной и тонким отверстием вверх)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня такое впечатление, что вам делать нечего и много свободного времени.
    Зачем глушить бак котла, если он работает?
    Поставили дополнительный ?
    Будут работать два бака.
    Изменение давления на 0,1 в СО это вообще ни о чем.
    Просто почаще проверяйте внутреннее давление в баках.
    Оно ниже на 0,2 АТМ чем рабочее.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отбалансировать ветки легко балансировочным краном с редуктором.
    Vt054n
    https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/balansirovochnye_klapany/klapan_balansirovochnyj_ruchnoj_vt054n.html
    Шкала на ручке от 0 до 99. С шагом 1.
    Перед регулировкой сверяйтесь с таблицей в паспорте крана,
    Потом уже точно термометром по подаче.
  8. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    На установке внешнего РБ на стояли монтажники. Бак котла сдули как это указано в инструкции котла. А не потому что времени у мня много)
    Полез потому что не догревает радитор. Те использую zonth и котёл отключается по его командам. Когла долго по времени работает, он прогревается.
    Выше участники пишут, что РБ котла неисправен.
    При работе внешнего бака изменений давления нет.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Бак в котле сдувают и глушат, если он неисправен.
    Если у вас ветка с четырьмя радиаторами неотбалансирована, то при чем тут бак.
    У крайнего радиатора регулировочный клапан есть на обратку?
    Откручен полностью?
  10. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Спасибо надо подумать, тк я хотел менять подводку к радиаторам, чтобы вентили поставить и их балансировать по проблемной ветке.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На первых трёх радиаторах должны стоять уголки с регулировкой.
    Обычно в них 4-5 оборотов винта.
    Этого хватает чтобы пожать первые в ветке радиаторы, чтобы последний в ветке нормально грелся.
    Настраивать быстрее с ИК термометром, измеряя всегда в одной и той же точке у всех.
  12. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Вы наверное первые мои сообщение не читали.
    То, что бак неисправен я не знал, тк при монтаде его сразу сдули (по инструкции котла)
    Я полез тк думал что на радитор может влиять то что на его подаче внешний РБ (в нем остывший ТН ну и, вроде как на правильно на подачу ставить...
    У меня поставили шаровые краны на подводку радиаторов и клапана (
    Шаровый на последнем открыт полностью.
    На трех предыдущих пытался ими поджать немного обратку.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А можете показать в какой инструкции требуется сдувать расширительный бак? Тем самым, убив собственноручно рабочий расширительный бак.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Получается у вас на радиаторах вообще нет регулировки?
    Просто шаровые ?
  15. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    К сожалению (
    Большой привет монтажникам.
    Я пытаюсь шаром регуловать, но это ещё та порнография (
