Монтаж расширительного бака в закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем NikolayHAOS, 30.11.16.
  1. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Производитель в этом случае предписывает установку ОК на подачу. Вы так делаете?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это где указано ? и как это влияет ?
  3. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Скажите вы инструкцию читаете? Или, ну её нафиг, глупости пишут?)
    Все в том же пункте, фото которого привёл, даже пепеписал текстом. Или/или пишет производитель оборудования. Как жто влияет сказать не могу, не обладаю, специальными знаниями, если бы понимал, то мне бы шаровые краны и бак на подачу не поставили бы (
    Я некоторых пор стал читать инструкции...
    У меня встречный вопрос, как влияет спущенный встроенный бак при наличии внешнего?
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    То то и оно, что с "некоторых пор" ляпы в инструкциях стали встречаться чаще... вплоть до алогичности напечатанного. И остается уповать, что это всего лишь человеческий фактор, а не способ производителя сократить срок использования оборудования и/или юридически оградится от пользователя.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если котлов более одного то да. Если котёл один, ни какого обратного клапана не ставлю.
    И дополнительный РБ ставлю как можно ближе к котлу, на обратке.
  6. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Ну даже если предположить что инструкция - фигня)
    Вопрос остался открытым, чем плохо, когда внутренний бак спущен, при наличии внешнего. Ведь его задача, чтобы было куда воде расширяться. Внешний забрал лишнее, проблем не вижу, разве что там лягушки заведуться из-за отсутвия церкуляуии.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Плохо тем, что вы сами испортили рабочий расширительный бак.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ниже на фото котёл, с рабочим РБ, и так же установлен и внешний РБ. На обратке перед котлом.
  9. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Ну мне такой монтаж сделали, когда я спросил зачем, показали инструкцию.
    Почему испортили? Я его когда накачал он держал давление.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Дело в том, что когда полностью выпускается воздух, очень часто повреждается мембрана. В ввиду того что она растягивается до предела. Но вам похоже повезло, а этом
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А можете показать фото подключения радиатора. Особенно того который плохо греет.
  12. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Да, конечно. Все так подключены.
    Насом только котла.
    Перепускной клапан закручен полностью.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не хорошо. Но попытаться от балансировать можно. Медленно, не спеша.
    Кстати, а есть фото где видно как ветки радиаторные разделяются? (Коллектор?)
  14. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Пытался, как мог - первый поджат практически полностью братка, но там кухня так жарко)
    Второй и третий поменьше.
    Когда долго работает горелка - в мороз, тогда он прогревается, в более теплю погоду чуть тёплый. Последние два в одной комнате, это спасает)
    На втором этаже Ташкент.
    Думаю летом найти кого, чтобы поменяли на вентили и Термоголовки и выкинуть клапана эти, сделать верхнюю подачу... Пока так(
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шаровыми не только не отбалансируешь - а еще и запрещено производителем обычно. И такой конструкции краны - одноразовые.
