Монтаж расширительного бака в закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем NikolayHAOS, 30.11.16.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Нашел на 8 литров. :)
    @Next57, Спасибо. Значит у меня гидроаккумулятр. (но производитель называет их мембранные расширительные баки)
    Получил оф. ответ производителя.
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всё таки установил штуцером вниз.
    Добавит ещё один кран, для закрытия бака на случай его замены.
    Посчитал что так будет лучше для резиновой груши, во-вторых в случае микротрещин в резине бак еще достаточно долго сможет прослужить, в отличии если вода подводилась бы сверху, "мгновенное" наполнение бака и не возможность выполнения своих функций.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прикольно, в смысле вроде и кранов 2, а сливать всё равно на пол по американке :))
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это как раз чтобы не сливать с РБ на месте, в уголке будет глоток воды. Но все равно ведерко иль тазик...
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Даже тряпочку намочить не хватило водицы.
    К тому же американка "смотрит" вверх, а водичка как известно самотеком течет вниз.
    Пришлось разбирать, кран, что на бачке латунный, капать стало (по крашенному горлышку лен не вариант, пришлось делать насечки и уплотнять подмоткой для труб, купил вот такую отдал 180 руб (выбрал по обзорам в инете).
    Для новичка самое то, течь устранена.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    111_1_6_design.png :hello:
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @касимов 2,
    Дык а я о чем?
  8. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    А почему Вы решили так установить вопреки рекомендациям производителя?
    Ведь в таком положении бак не выполняет свои функции. Он не работает (или как?).
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Исходя из здравого смысла.
    Отлично работает.
  10. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Нет, не работает. Сейчас провёл простой эксперимент.
    В кастрюлю с водой опустил перевёрнутый пустой стакан.
    Результат: вода в стакан не пошла, сухо.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С РБ еще интереснее! Он не пустой. И в нем давление в 1,5атм! что не получается?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разницы нет. Хоть сбоку.
  15. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Сбоку тоже нельзя, будет работать не корректно, середина на половину.
