Монтаж расширительного бака в закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем NikolayHAOS, 30.11.16.
  1. givivi
    givivi
    givivi
    бред, синий до 10 АТМОСФЕР. красный до 6атм.и все, пищевая это о чем?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    О водопроводе, по которому идет ПИТЬЕВАЯ вода:)].
  3. givivi
    givivi
    givivi
    10
    да пищевая китайская, ;)
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  5. givivi
    givivi
    givivi
    ветка о расширительных баках для закрытых систем отопления если что:).баки есть красные, синие, зеленые, на них этикетка где указано рабочее давление максимальное и рабочая температура жидкости максимальная, делайте выводы преЖде чем монтировать. Для систем с питьевой водой ИМЕННО ПИТЬЕВОЙ прошедшей фильтрацию до попадания в бак и трубопровод, есть из нержавейки. И серым цветом тоже бывают еще, ;)
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну так об этом и разговариваем, "если что";).
    Напомню, @slavyan007, спросил
    Я ему и ответил
    Так что все в тему:aga:.
    А Вам я объясняю, что дело не в цвете бака, а в качестве материала мембраны.
  7. givivi
    givivi
    givivi
    При покупке новой мембраны для замены, прям дают из пищевой резины, :hello:.:)].
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну, если Вы берете не глядя все что вам "впаривают" в магазине, это Ваши проблемы.
    Понимающий человек попросит сертификат;).
  9. givivi
    givivi
    givivi
    ДА и эксперта по сертификатам сразу не забудьте с собой под мышку взять, я писал выше что есть этикетка с характеристиками на баках, по давлению и температуре жидкости до +,удачи,
  10. Auduha
    Auduha
    Auduha
    Цитирую статью о расширительных баках.
    "Отопление — ключевая система жизнеобеспечения частного дома и его стабильная работа очень важна. Один из параметров, которые необходимо отслеживать — давление. При слишком низком котел работать не будет, при высоком происходит слишком быстрый износ оборудования. Для стабилизации давления в системе необходим расширительный бак для отопления. Устройство несложное, но без него отопление долго работать не будет." Внимание, вопрос:
    Как давление может быть стабильным? Если при увеличении температуры вода перемещается в бак и сжимает воздух, давление которого в результате растет, т. е. растет и давление воды в магистрали.
    Т. о. расширительный бак служит для исключения аварии, а давление всё равно будет меняться в зависимости от температуры воды.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну во первых оно будет меняться в ГОРАЗДО меньших пределах.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так при отсутствии РБ, давление будет меняться сразу до аварийного.
    У него есть нижний и верхний предел, при котором СО считается работающей в нормальном режиме.
  13. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Для отопления - давление меньше, как правило до 6 бар, а температура выше (90-120 градусов), а для водоснабжения - давление (от 8 бар), температура до 70-80 градусов.
  14. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Добрый вечер.
    Всё - таки к какому выводу пришли, лучше установка бака соединением вверх или вниз? Или без разницы?
  15. Auduha
    Auduha
    Auduha
    Соединением вниз. Тогда при разрыве мембраны воздух останется вверху и будет продолжать выполнять свою функцию.
