Монтаж расширительного бака в закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем NikolayHAOS, 30.11.16.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    В общем сегодня починил систему. Дополнительный РБ решил не ставить- у меня на весь дом 64 секции 500-ых радиаторов и 16 двухсотых. Если верить гуглу, объём ТН в них не более 30 литров, в трубах воду считать не стал - итак понятно, что имеющегося РБ на 12 литров должно хватить. А родной неисправный рб котла решил не снимать и не трогать- не бежит и хорошо.
    В общем, долго не мог понять, почему не могу накачать воздух в рб. Давление создаётся насосом, но воздух в бак как будто не проходит, так как после отсоединения насоса и нажатия на ниппель воздух из бака не выходит. Осмотр ниппеля и его замена ничего не дали. В общем, выяснилось, что мембрана прилипла к стенкам бака. Делать нечего, поехал за новым баком, а по пути решил заехать на шиномонтажку и дунуть мощным компрессором.
    В итоге с третьей попытки на шиномонтаже мембрана отлипла. Закачал 1,1 атмосфер. Поставил бак на место, в системе на холодную накачал 1,3. все работает. Целый день наблюдаю за манометром- стоит как вкопанный примерно 1,3-1,5. Доволен.
    Разобрал попутно котёл. Ну как разобрал) снял все защитные кожухи, все продул- пропылесосил. Ничего больше не стал трогать-разбирать.
    Если ошибка 01 и 02 ещё появятся, обращусь в сервис
  2. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Что-то никто не тронул такую тему, на какую высоту ставить РБ. Сначала (2012) у меня стоял в подвале, рядом с котлом. Были проблемы (уже плохо помню) с завоздушиванием системы. Перенес РБ на второй этаж, на 6 метров выше прежнего места. Но есть еще и третий этаж. Может будет правильнее перенести РБ на третий?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если расширительный бак мембранный его можно ставить где угодно. Но желательно перед котлом или насосом.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильное место.
    Никакого отношения к РБ не имеют.
    Проблему завоздушивания искать нужно, бак таскать нет смысла.
  5. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    О как быстро! Исхожу из вот каких соображений. Чем ниже бак, тем выше в нем давление. Даже при холодной системе давление на манометре котла 1 бар. Получается мембрана уже сжата. А ведь при поднятии температуры давление поднимается до 2 бар. Рабочий диапазон РБ получается 1-2, вместо 0-1 (цифры условные, не надо их критиковать:). Вот и подумал, чем выше тем лучше, тем более, что особых трудностей нет, можно поднять на третий этаж. Но естественно, если совсем без смысла, то какой смысл:)?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В воздушной части бака накачано 1,5 атмы, в грушу не попадет теплоноситель при 1 атм системы.
    Вот это и есть рабочее состояние бака, вода поступающая в грушу сжимает воздух в баке. Он так должен работать!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    1. Для расчета объема РБ, нужно учитывать объем воды в трубах теплого пола, коллекторе? Или только считать воду в котле, радиаторах и трубах к ним?
    2. Можно ли брать объем РБ как разницу между расчетным объемом и объемом РБ встроенного в котел?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Считается весь объем теплоносителя.
    Да, можно разницу.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    это тоже система.
    можно, если удастся найти в продаже РБ рассчитанного V.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бак дублер под полный литраж СО. Если есть уже РБ в котле, то он скажет Вам спасибо.
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Я правильно считаю?
    Объем расширительного бака V = (VL x E) / D, где
    VL
    - суммарный объём системы (котел, радиаторы, трубы, теплообменники и т. п.)
    Е - коэффициент расширения жидкости %
    D - эффективность мембранного расширительного бака
    D = (PV - PS) / (PV + 1), где
    РV - максимальное рабочее давление системы отопления (расчетное давление предохранительного клапана равно максимальному рабочему давлению)
    PS
    - давление зарядки мембранного расширительного бака (должно быть равно статическому давлению системы отопления;
    Для ТП считаем температуру 45 градусов, для СО - 85.
    Е (45гр.) = 0,01
    Е (85гр.) = 0,04
    D = (3-1.5)/(3+1) = 0.375
    Объем системы ТП = 65 л.
    Объем СО = 85 л.
    Vтп = 65*0,01/0,375 = 1,73 л.
    Vсо = 85*0,04/0,375 = 9,1 л.
    V = 1.73 + 9.1 = 10.83 л.
    Объем бака в моем котле 8 л.
    Можно взять на 12 и пусть бак в котле отдыхает от работы.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хуже не будет, места много не займет.
    Он будет работать в паре с дублером. Просто ему будет полегче. Только Дюрекс гарантирует качество резины...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Юрген72, обращусь к вам тк вы больше по системам с ТТК. по мере увеличения СО ттк большей мощности +ТП +бкн итд. возникла необходимость в РБ большего объема. сейчас в СО примерно мин 150л. стоит 10ка +6 л в ГК. этого явно недостаточно. давление зимой скакало +1атм.на 85 град. в ттк. по причине жабы ждал когда появится (халява-презент) дождался НО гидроаккумулятор на 50. понимаю что не камильфо но должен подойти. покрасить не проблема для эстетики. ваш вердикт? разобрал - груша в норме. фото прилагаю. спасибо.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вопрос то в чем? Можно ли его поставить на СО? Можно.
