1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Выбор печи длительного горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mrgektr, 30.11.16.
  1. mrgektr
    mrgektr
    mrgektr
    @vlihanov, У вас это печь-камин как я понимаю, а таких много и в другой ценовой категории. Например thorma skall 2, которую многие здесь хвалят и ценник у нее примерно 28 т. р. Изначально думали взять простую буржуйку, но чтобы она реально могла работать в режиме тления, так как нужна на время. Сейчас пока не видим подобных экземпляров и уже думаем взять или печь камин либо котел (на будущее).
  2. mrgektr
    mrgektr
    mrgektr
    @pokir, Возможно все так, как вы и говорите, но нам пока нужна либо буржуйка, либо печь-камин, так как это временный дом а такую вещь как вы предлагаете нужно делать основательно!
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Это не деготь, это жижка. В остальном вы правы.
  4. blago
    blago
    blago
    Кирпичная печь и пиролиз вполне совместимы. Посмотрите это видео.
  5. blago
    blago
    blago
    Вот еще. А в результате - экономия дров 30% и длительность горения на одной закладке 14 - 16 часов, в оптимальном режиме. В режиме поддержки горения - 2 суток.
  6. blago
    blago
    blago
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @blago, вы как то ссылки давайте корректные
  8. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Посмотрите вот такую печь. Закладка дров- 5 часов медленного горения. Завод Vermont Castings. Люди пользуются и очень довольны. Монтировал её сам много раз. Очень качественное и надёжное изделие.
  9. mrgektr
    mrgektr
    mrgektr
    Всем спасибо за внимание! Купили печь Мальта от greivari, сегодня первая ночь с этой печь камином. Длительное горение присутствует, стекло чистое.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А где там пиролиз виден?
    Похоже на обычное и может даже интенсивное горение.
  11. blago
    blago
    blago
    Если посмотрите видео, то увидите, что при перемещении зольного ящика увеличиваетя интенсивность горения. Это означает, что добавляются пиролизные газы для дожига.
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Сколько дров расходуется на одну закладку?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может мы "пиролиз" понимаем по разному...
    Объясните что Вы называете словом "пиролиз"?
  14. blago
    blago
    blago
    Специально не вешали. Объем загрузочного бункера, 0115 куб. м. Количество дров, умещается в бункер, 0.115х 4= 46 кг.
    46кгх3.5квт.=161квт.
    161квт:16 час=10квт.час
    Это величина мощности печи в интенсивном режиме сжигания дров при -20 градусов Цельсия во дворе.
    Сама печь является ТА.
    В форсажном режиме дрова горят еще в топочной камере. Применяется при -30 и ниже.
  15. blago
    blago
    blago
    Я не готов вступать в дисскуцию и тратить на это время. Скажу лишь, что в начале процесса происходит интенсивная газация дров и переход с эндотермы в экзотерму. А когда в бункере остается торрефикат и горячие угли, изменяя положение зольного ящика мы меняем количество всасываемого кислорода воздуха через верхнюю щель над зольным ящиком и регулируем интенсивность выделения моноокисида углерода (СО). В дальнейшем, монооксид углерода (СО), проходя через газовую щель, соединяется кислородом (вторичного) воздуха, всасываемого через заслонку каминной дверцы. А горящие дрова или угли в топочной камере нужны для того, чтобы не затухал очаг горения при работе печи в режиме поддержки горения.
