Рубка в "чашку"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем P@vel, 15.07.09.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, извините, тут я чрезмерно зашифровался, да ещё и не правильно. Имелось ввиду поискать по Интернету (в Интернете).
    Кстати, вот как тема названа, так и ищите, только "чашку" замените на "чашу".
    Для чистовой рубки вам понадобится ещё тесло или тёсло - где как называют. Инструмент похож на узкий топор с лезвием развёрнутым поперёк, а может больше похож на молоток каменьщика без плоского бойка.
  2. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Рублю чашку и паз только топором, по завершению рубки, чтобы достичь гладкости поверхностей, пилой прохожу слегка. Кмк, пилой делать сруб, так лучше тогда из бруса. Весь смысл пропадает. Основной инструмент - топор.
    Вот только с разметкой пока проблемы нерешены. Кто-нибудь знает, где можно найти черту, для вырисовывания линий паза и чашки. Вариант Log Scriber (вроде так называется) не предлагать. Что-нить побюджетнее, 10 тыр за черту не фонтан.
  3. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, той стороной где годовые кольца более плотно располагаются - на улицу. Там древесина более плотная и более устойчивая к внешним разрушающим воздействиям.
  4. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Понятие "тесло" (оно же "тёсло") в инете встречается только в словарях, в магазинах я думаю на меня будут косо смотреть, если сейчас побегу в каждый спрашивать. Кто может подсказать, где такие инструменты продаются сейчас?
    Про кольца непонятно. Кто грит, что нуих, кто надо наружу. Так, а лучше то как? (в выходные продолжение рубки - хочется нормально делать)... Спасибо за советы.
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    6-ка мм. на 10 может разогнуться и даже больше. Но это совсем не значит, что рубить надо не по линии. Это я к тому, чтобы не удивлялся при подгонке бревна:"Что за ерунда?- Снимаю-снимаю по краям, а оно все равно середину зажимает.."
    Чтобы с глубиной паза сильно не ошибаться надо смотреть на него немного вдоль бревна, сверху он всегда мельче кажется. Ну, если выхватил лишнего, при сборке середину поплотнее забить придется. Или перерубайте-подправляйте.. Нет универсального рецепта..
  6. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Ок. Спасибо. Значит буду подправлять.
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Вот выдержка из "Истории срубов в России":
    "Мастера знали, что мелкослойная древесина — плотная и прочная, лучше сопротивляется истиранию. Крупнослойная — более теплая, но менее износоустойчивая и менее прочная. Поэтому для столярки и конструкций, испытывающих большие напряжения, брали мелкослойную древесину. На пол тоже лучше брать теплую древесину, но она быстрее изнашивается и именно поэтому на пол клали мелкослойную. Ведь пол в деревнях не красили, а скоблили. Крупнослойная древесина более гигроскопична, а влажная древесина более теплопроводна, поэтому бревна в срубе клали мелкослойной стороной наружу, а крупнослойной стороной — внутрь. Тем самым убивали сразу двух зайцев: первая, более прочная и водостойкая, выполняла роль зашивки, а вторая — роль утеплителя."
    Термины.
    Мелкослойная древесина - древесина с тонкими (узкими) годовыми кольцами.
    Крупнослойная древесина - древесина с толстыми (широкими) годовыми кольцами.
  8. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Буду делать именно так.
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Все это, конечно, так.., но разница в свойствах настолько ничтожна, что даже не стОит забивать этим голову. Свое отношение к этому я уже высказал..
    При всем огромном уважении к автору статьи(или книги?), хотелось бы посмотреть, как можно собрать ровную плотную стену, руководствуясь предложенным принципом ориентирования бревна..
    В этой фразе "по краям" - лишнее. Хорошо, что люди читают, не особенно вникая.. А то бы уже носом натыкали..)
  10. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Я тож об этом подумал, думаю при возможности (те, если не будет конкретных нестыковок с предыдущим бревном) действовать по такому принципу, в противном случае, кмк не криминал, если бревно буит лежать тонкими кольцами внутрь...
  11. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Еще косяк вспомнил. На первом венце, один угол ушел от намеченных диагоналей примерно сантиметров на 5. Чего посоветуете в данной случае? Как лучше выйти на необходимую точку?
  12. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Процесс пошел. Всем спасибо за помощь. Через пару недель начну выкладывать фотоотчет стройки и описание ошибок :)]
  13. fastalex
    fastalex
    fastalex
    Казань
    Так держать автор! Жду с нетерпением фоток...
    И еще вопрос к глубокоуважаемым спецам, расскажите пожалуйста о подводных камнях при сборке сруба, тож думаю строиться, но деньгами еще не сильно разжился, поэтому наверно буду строить вместе с верными друзьями:)
  14. YOUZEFINE
    YOUZEFINE
    YOUZEFINE
    Беларусь
    А где-ж фотоотчет то. Видать P@vel сильно увлекся рубкой бани - времени на фотосессию не хватает:)]. Прошу простить если не так:|:.
  15. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    :mad: это оцеживание комара и полнейшая чушь...
    теоретически это так tinn прав все это ничтожно.
    поверьте никто этим никогда не занимался,ну может единичные извращенцы.
    интересно кто писал эту историю срубов России
