Дружит ли ЭППС и ППУ с деревом?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натусик74, 30.11.16.
  1. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Окна и двери ставят на пену в брус, значит запенить можно. Мое мнение.
    Кстати, мне предстоит такой же выбор. Но пока руки до этого не дошли.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пена монтажная влаго и паропроницаема
  3. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Какие есть варианты? Мне тоже предстоит решить подобную задачу.
  4. westo
    westo
    westo
    т. е. получается раз она влаго и паропроницаема (ровно как и дерево) то ей можно спокойно пенить брус и ничего гнить не будет?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Господа россияне, сначала выполняйте такие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ строительные требования, как разделение бетона и дерева слоем полноценной гидроизоляции, а уж потом клейте свои обои на пену или там ещё чего придумаете под воздействием запрещённых веществ.
  6. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    По идее, между цоколем и брусом укладывают рубероид, то бишь гидроизоляцию. Если у Вас там нет гидроизоляции, значит надо ее сделать. Так как рубероид туда не запихнуть, надо подумать, чем его можно заменить. А потом можно и пенить. Мое мнение.
  7. westo
    westo
    westo
    Заглянул в тему, да, интересная технология наполнения фахверка у Вас :super:. Как по логике, то я вообще думаю, что если у бруса есть хоть одна из 4 сторон открытая - то ничего гнить не должно (главное чтобы не было эффекта ковша - а то бывает нижний венец обворачивают в руберойд полукольцом - и он гниёт).
    У меня вот дом (1957 год постройки) на камнях стоит, нижний венец был на половину в растворе утоплен снаружи. И не сгнил, менять венец не пришлось.
  8. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Ну вы уж загнули про запрещённые вещества. Форум, и в частности эта тема, и созданы для того, чтобы советоваться с профессионалами.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Натусик74, А как вы отличите профессионала от самозванца, которых тут на форуме тысячи? :aga:
    Существует строительная нормативная документация.
    Официальная.
  10. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Тогда, будьте любезны, ссылочку на нормативную документацию, где упоминается поставленный вопрос. Если Вас не затруднит, конечно.
    И, икстати, некоторые любители намного круче профессионалов встречаются. Есть теоретики и диванные эксперты, а есть практики. Мы хотим знать мнение практиков.
  11. westo
    westo
    westo
    У меня дом на камнях стоит. Внешнюю штукатурку я подлил не доходя по уровню до бруса, хотя до этого брус на половину был утоплен снаружи в "обмазку". Брус не сгнил. И даже если представить, что дом подниму, положу рубероид - щели чем от продувания заделать?
    P/S. 1. Как вы на глаз определите запрещённые вещества от вежливости/хорошего настроения или есть только вариант яда и желчи?)
    2. При новом строительстве, капитальной замене фундамента, ЕСТЕСТВЕННО между деревом и бетоном - гидроизоляция обязательна
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Мы тут все практики-диванные эксперты.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Благодаря вышеупомянутым личностям необходимо сносить 99% построенных в РФ строительных "сооружений".
    Пена не имеет права на открытую жизнь в ограждающих конструкциях, она сама нуждается в защите от влаги.
    РУКИ НАХРЕН ПООТРЫВАТЬ этим любителям баллонов и пистолетов.
  14. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Все прекрасно в курсе, что пена разрушается от ультрафиолета. И @westo это знает, я в этом уверена. Соответственно и закрывать будет пену.
    А, по вашему сообщению, следует, что пена не должна быть использована в тех же установках окон и дверей. Уж там-то все любители баллонов и пистолетов. Или?
    @Ifind, @logi2121, пожалуйста, раз уж вы пишите в этой теме, то просим озвучить конструктивное решение данного вопроса.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И впитывает влагу.
    При установке окон пена является всего лишь утепляющим слоем монтажного шва. С защитными внешним гидроизоляционным паропроницаемым слоем и внутренним пароограничивающим.
    Кто этого не понимает, тому тестикулы вырывать надо, а не только руки.
    С уважением, оконный профессионал со стажем более миллиона произведённых окон.
