Дружит ли ЭППС и ППУ с деревом?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натусик74, 30.11.16.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Мокнет - нужны всяческие пленки
    Оседает - неудобна в монтаже.
    Дорогая. Пылит.
    Вот трубу дымохода утеплить - в таких местах вате самое место.
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    1) как я понял вас, то у вас дерево-эппс-...в вашем случае мокнет ваше дерево в итоге дом гниет.
    2) монтаж по обрешетке и рандолях это несложно, правильно смонтированая вата не проседает)
    3) с учетом запенивания швов, горючести, звукопоглощения не так уж и дороже...можно еще и экологичность приплюсовать)
    Для меня эппс это материал которому место в земле и/или в отдельных узлах, где мало место и нужно эффективно утеплиться.
    Ппс для нежилых построек или построек отапливаемых наскоками.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня основной утеплитель - ППС. ЭППС - цоколь, углы, перекрытие между 1 и 2 этажами.
    1 - поняли неправильно, выше объяснил
    2 - мотнаж ваты всегда сложнее и дороже - спросите монжажников
    3 -
    а подсчитайте
  4. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    можно подробнее пирог. Можно в личку:hello:
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    на фото видно, где ППС (белый), где ЭППС.- синий
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не многовато ли ЭППС на деревянной стене? Или сильно уверены что пары из дерева будут уходить, через ППС? Так ведь брус-бревно не шланг с дыркой посредине, откуда вода вытекает.
  7. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    ЭППС как шуба для дома. А если дом для постоянного проживания, то внутренние стены должны быть теплые.
    По поводу сочетания: имею опыт и с тем и тем. ППУ наноситься на сухую очинноую поверхность и прилипает. ЭППС это листы- удобнее работать. Тоже можно приклеить к основанию.
  8. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    меня перекрытия между этажами интересует.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Шуба "дышит", поскольку паропроницаема. А ЭППС не относиться к паропроницаемым материалом, т. е при его приклеивании снаружи, мы влагу запираем в деревянной стене.
  10. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    вот это видео наталкнула меня на создание этой темы.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Выскажу свое мнение по применению ЭППС.
    ЭППС для утепления стен в каркасном домостроении не применяется по причине своей низкой паропроницаемости, его паропроницаемость почти в 10 раз ниже чем у дерева.
    Древесина — материал гигроскопический, т. е. способный изменять свою влажность и размеры в зависимости от состояния окружающей среды. Сырая древесина в сухом воздухе выделяет влагу. Сухая древесина во влажном воздухе, наоборот, поглощает ее. Для исключения влагонакопления в каркасной стене выполняется пароизоляция, которая идеальной не бывает и со временем частично теряет свою герметичность в местах проклейки стыков. ЭППС материал не пружинистый сложно уложить его без щелей между стойкой и плитой, при попадании воздуха в эти зазоры в зоне температур точки росы будет образовываться конденсат и накапливаться в дереве. А так как в ЭППС влагоперенос отсутствует то и дерево будет находиться в увлажненном состоянии с появлением условий для грибка и плесени.
  12. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Я для примера это указал, если Караванбаши вы не поняли.
    Самое главное, что бы внешние данные не влияли на влажность в доме.
  13. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Ну а пропенить швы? И тогда как?
  14. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    то есть получается, что использовать ЭППС в утеплении пола по деревянным лагам тоже нельзя?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Дерево материал гигроскопичный изменяет свои геометрические размеры в зависимости от влажности воздуха а пена не резиновая и всегда есть возможность появления щелей, даже 1мм достаточно.
