Дружит ли ЭППС и ППУ с деревом?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натусик74, 30.11.16.
  1. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    можно, но есть подвижки дерева. Поэтому вату и используют в разных видах. А вот по жесткому основанию -ЭППС
  2. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    поэтому пенопласт чуть больше расстояния между лаг. Что бы "вправить с натягом" Надеюсь поняли. Есть даже на форуме кто то, который утеплял кровлю так с подробными фото.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да нельзя, а альтернатива вате в полу это обычный ПСБ-С-25 с антипиренами. который всего лишь в 2 раза уступает дереву по паропроницаемости
  4. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Т. е нельзя или можно?
  5. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    вату, базальтовые плиты и т. п. в этой теме не рассматриваем.
    я бы пенопластом даже с антипиренами не стала утеплятся. Антипирены рано или поздно заканчивают своё действие. Даже на пенопласте.
  6. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    согласен. интересно что ответят на мой вопрос
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для справки существует так называемая "эластичная пена", для устройства изначально подвижных швов, с различным удлинением после полимеризации. Некоторые экземпляры допускают удлинение при разрыве до 50%.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Пол можно утеплять как эппс так и ппс, но!
    Ложите его не промеж лаг, а сплошником и с проклейкой швов фольгированным скотчем. Пирог должен быть примерно таким: Лаги-настил-эппс/ппс-фанера-...
    С ппс проще, можно и промеж лаг сувать и пенить)
    С межэтажными перекрытиями такая же песня, эппс сплошняком и с проклейкой швов, лучше в пару слоев перекрестно.
    А вот деревянные дома СНАРУЖИ утеплять как ппс так и эппс не стоит!
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы забыли указать если утепляем перекрытие пола, то между ЭППС и покрытием на которое ляжет чистовой пол(скажем это покрытие фанера или шпунтованный ДСП), должен быть зазор, для вентиляции. Плюс по периметру чистового пола от стен также зазор необходим.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Может и много - но так вышло. Специально все проблемные места утеплил ЭППС.
    ИМХО - важность паров и их "выхода" - сильно преувеличена. При нормальной вентиляции/проветривании - его не так много.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Между балками 15 см ППС
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    C помощью чудовищно дорогих извращений можно создать дом, в котором проблема парциального давления водяного пара изнутри наружу будет решена.
    Но при среднеотопительной Т= +5С
  13. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Это полное извращение над строительными технологиями.
    XPS на наружных стенах, поверх него - металлопрофиль. Мне такое только в страшном сне приснится может.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Спокойной вам ночи. Да не испортит вам сон вид моего дома... :)]
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    У нас почти все село так делает и не терпит никакой критики, ну и пусть учатся на своих ошибках когда рядом сосед чз два года отдирает эппс от брусовой стены, а там чернота большими пятнами и прочие бонусы влагозапирания, но причина вовсе не в эппс, паропроеицаемости и прочем...
