Дружит ли ЭППС и ППУ с деревом?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натусик74, 30.11.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У КНАУФ разный профиль, есть для внутренних работ (ГКЛ) а есть и для наружних...Некоторые по незнанию под сайдинг или другой вентфасад шлепают внутренний профиль
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Этот умник противоречит сам себе в разных видео. В одном одно говорит в другом другое. Что выгодно на данный момент или может кто как заплатит. В общем клоун он и есть...
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    сами противоречия не видите?
    А это я объясню. Потому, что металлическим каркасом гораздо проще (если деревом это вообще возможно) выровнять неровные стены старого дома. Неровные - это по одной стене 9м разница была в 17 см.
    Как ее выровнять брусками?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    прибиваете бруски на те же подвесы для профилей.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А смысл использовать дерево? Которое при таком креплении легко поведет? Цена? Копейки разница. Зачем дерево?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Dump1964, уважаемый вы уж определитесь чего хотите. Вопрос звучал КАК? Я ответил. Но не кидайте предьяву переиначивая как, в зачем.
    Палка хорошего профиля от кнауф стоит около 130 - 150 рублей. Брус стоит 40 рублей за 2 метра 50*50мм.
  7. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    я это тоже заметила. Вот тут и пытаемся разобраться:hello:
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я брал белгородский профиль 0.6 за 95 р.
    Думаю, вы согласитесь, что монтировать брус на мет. подвесы... странно и ненужно
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Что странного! Странно использовать метал где он нафиг не нужен как и эппс)
    У меня дом 50м2 где стены и потолки в гкл на брусках 25*50 и металлических подвесах, бруски были ЕВ, все ровно и дешево)
    С чем сравнивать тоже есть, первая квартирка где гкл на мет. профилях, накрутился...чуть перекрутил и крути новую дыру, шурупы нужны с шайбой, усилия нужны дырявить профиль, а можно вообще из профиля дуршлаг сделать) короче в мет. профиле одни недостатки, как по мне)
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну есть различные ситуации. и если брус хорошего качества то ИМХО его применение при работе с нейлерами более предпочтительнее и облечит/ускорит в итоге выполнение работы.
    Была у меня такая проблема. Решил ее просто - задушил жабу и полностью перешел на профиль кнауф. Больше с проблемой перекрутов и друшлакообразных профилей я не встречался. Еще не плохи профиля с насечками. Албес что ли. Дешевле. Но перекрутов так же не встречал. А в вашем случае это просто тупо экономия на профилях которая ведет к соответствующему результату.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Речь идет о применении бруса при монтаже каркаса под сайдинг на мет. подвесах. Есс-но, снаружи дома. Причем тут ГКЛ?
    Вот как на фото каркас - ну зачем тут вместо профиля брус?
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Скажите вы курите что-то? Вы какой раз уже себе что-то сами додумываете. Где я говорил про какой либо ГКЛ? У нас речь о монтаже сайдинга идет. Вы задаете вопрос как какую либо операцию сделать другим материалом. Я говорю как это возможно. Я никого не принуждаю и не агитирую на применение чего либо. Просто пишу как можно сделать ту или иную операцию, основываясь на собственный опыт. Каждый кузнец своего счастья и пусть делает так как хочет. Но если человек строит дом (это не в коем разе не в ваш огород камень) с нарушениями а после постройки понимая что то что он настроил мягко говоря какашко, начинает его срочно продавать, то тут стоит сделать ремарку. и указать на то что человек не прав.
    PS не выдергивайте слова из контекста. Внимательно читайте то я написал и не приписывайте мне то что я не говорил.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Vitalson, про ГКЛ было не вам
    Я не задаю этот вопрос. Я пытаюсь выяснить, почему нельзя использовать мет. профиль:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наружный профиль стоит гораздо дороже+крепежные элементы должны быть тоже для наружных работ...Внутренний профиль сгниет рано или поздно
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Вообще нечего не понимаю, миллионы каркасников используют ТОЛЬКО деревянные обрешетки под фасад, сайдинг и тп нечего не гниет, а тут...а тут!
