Как выбрать электрика
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем второй раз, 30.11.16.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ну там нумерация сбита. Первый и единственный был я :) Меня нашли через сайт, долго присматривались и я нравился.
    Кстати у меня нет диплома электрика или энергетика. Спросите диплом - я негоден, забракуете.
    Я инженер-электромеханик, специалист по электровозам. Но вот работаю как электромонтажник.
  2. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    а правильные способы монтажа это какие
  3. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    чувствую, что для Вас работы по электрике, все-таки, станут лотереей)
  4. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    да это мое сообщение было для Ильи Гущина с его советом найти второго. просто изночально цитату не включил поэтому не понятно к кому относится
  5. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    а чувствую что вы как раз один из таких призов
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Например спросить хитро, как Ленин, щурясь: "А скажите, вот если взять такой вот мягкий провод (указывая на шнур от утюга), то его надёжно будет скрутить между собой?"
    Ответ должен быть неординарным. В любом случае развёрнутым и подробным
    "Такой нельзя, многожильный тоже нельзя. Нужно использовать кабель ВВГ нг ls сечением 3х2,5 для розеток и 3х1,5 для линий освещения. И не скручивать, это запрещённый способ. Можно варить, паять, соединять опрессовкой, или использовать монтажные клеммы постоянного давления. Я использую такой-то способ".
  7. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    хотя на счет скруток все не однозначно их запретили сравнительно недавно а раньше все на скрутках монтировали. и много электриков ничего плохого не говорит. лично я к скруткам отношусь спокойно и часто использую при монтаже освещения при 2-3 лампочках - вы не подумайте я не электрик просто много чего сам делаю и собрать щит выполнить прокладки и разводки в маленьком дачном домике для меня нормально, а вот браться монтаж на таком большом объекте я боюсь - именно потому что понимаю что я ни хрена не понимаю. да и время столько нет. поэтому ищу кто понимает
  8. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    а еще про скрутки - я в автомобиле для разных целей (сейчас не об этом) делал много дополнительной проводки и те скрутки которые я после скрутки потом пропаявал исчерпали свой срок службы и обломались а просто скрутки без пайки работают без дополнительного ремонта.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Т. е. если ответить вам "Скрутки сто лет делаю" вы такого оцените? :)
  10. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    На мой взгляд, во-первых Вы сами должны для себя понять, что Вы хотите. Сформулируйте на листе бумаги конкретно свои хотелки по всей территории. Затем попросите ответить как технически все это будет реализовано, параллельно требуйте калькуляцию работ и покупных изделий.
    Это потребует времени, но в результате Вы (и электрик) увидите за что платите и что получите. Тут и ясно станет, кто что стоит...
  11. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    :) это больше отвлечение было. для поддержки разговора :))
    кстати только что получил смету за работу (куча цифр с индексами без всяких тобозначений и конечный расчет) - просят не много не мало а чуть больше трех миллионов - я давно так не смеялся. правда сначала долго нули не мог правильно посчитать
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
  13. nikshuas
    nikshuas
    nikshuas
    Вообще выявить специалиста на собеседовании не легко, были у меня случаи когда брал на объём ребят, своими силами не справлялись, так вот бригадир у них был очень красноречив и выдавал все признаки спеца, но в процессе работ задавал вопросы которые мне казались элементарны. Вобщем большая часть людей работает по накатанной и если попадается нетипичные ситуации впадают в ступор. Ну а если человек (такого тоже встречал) называет себя электриком но путается в терминах или Например знает принцип работы электродвигателя и трансформатора, но не может понять и объяснить почему принцип действия похож но один вращается, а второй нет, это говорит о многом)
  14. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    на работы по прокладку электричества по коттеджу (розетки выключатели...)
  15. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    о том и речь...
    какой от вас будет рецепт - как это сделать
