Как выбрать электрика
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем второй раз, 30.11.16.
  1. nikshuas
    nikshuas
    nikshuas
    А нет никакого рецепта, все познаётся в сравнении и человеку не не понимающему в каком-либо направлении нереально выявить плохого но всеже мастера в этом деле. Можете почитать интернет найти для себя какие -то интересные с Вашей точки зрения вопросы с ответами и задать из мастеру. Но вопросы должны быть приближенные к вашим задачам.
  2. nikshuas
    nikshuas
    nikshuas
    А вообще работать нужно с проверенными людьми
  3. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Я таки вообще с юридическим образованием ... но почему-то уже 21й год в электромонтаже)
  4. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Если есть возможность вживую посмотреть на ранее выполненные работы (на фото мало что увидишь), то можно предложить несколько простых критериев хорошей работы. Например такие:
    1. Соблюдена цветовая маркировка. Защитный проводник - желтый или желто-зеленый, синий провод только для ноля, остальные цвета - для фазных проводов.
    2. На автоматах есть маркировка - какие цепи они отключают.
    3. Используются только жесткие провода для монтажа. Хуже гибкие, но со специальными наконечниками. Скрутки - категорически плохо (прошу помнить, что я пишу прежде всего о критериях выбора электрика).
    4. К одной клемме (под один винт) подсоединены не более двух проводов и только одинакового сечения.
    5. Есть ГЗШ (главная заземляющая шина). И синий и желтый провода (PE и N проводники) имеют право соединяться вместе только на ГЗШ.
    6. Кроме главной шины заземления, имеется одна (или несколько) шин, соединяющих нулевые (синие) проводники).
    Ну и можно спросить: рекомендует ли он использовать реле контроля напряжения (правильный ответ только ДА). Как он реализует двухступенчатую дифференциальную защиту (цель послушать рассуждения, не более). Можно еще придумать несколько вопросов общего характера.
    Но далее правильные действия только через обсуждение Вашего будущего проекта. Вы формулируете что хотите, он предлагает варианты.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если внутри, то это номера цепей. А снаружи - наименования.
    Наружных цепей!
    Если это вообще возможно в данном щитке.
    Что делать, если у меня в 97% щитков вообще нет нулевых шин? :aga:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вот с формулировками часто бывают сложности.
    Не очень корректная формулировка. Я хоть и свариваю, но сначала делаю скрутку.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Сегодня меня не одобрил заказчик:)]...
    поехал на разведку объекта - двухэтажный загородный дом, долгострой, дело дошло до электрики... хозяин, типок по виду жмотный и жадюжный... дом по виду строится несколько лет, с перерывами... Предварительный разговор по телефону: дом из бруса, столько-то квадратов (не суть важно), внутри отделки нет, вводной кабель подведен, напруга подана по времянке... За сколько сделаешь электрику? Отвечаю: - по телефону сразу не скажу, надо взглянуть своими глазами, а после оценивать... Приехал, посмотрел, вижу на меня тоже смотрят:)... Вопросики хозяин всякие задает... про УЗО спросил, про заземление, про марки проводов, про скруточки... видно, мужичок подначитался интернетов:)... ну, отвечаю, входной тест, типа;)... Потом заговорили про вводной кабель, вот типа, проложили давно, уже года три лежит, а с напругой, чтоб подключить, напряги были... а сейчас, кто его знает, мож и кабель не живой... Я грю ему: - не вопрос, у меня мегер в машине есть, можно сопротивление изоляции померить... принес из машины ЭСО202, говорю - пусть приборчик немного полежит, согреется... И тут мегаомметр попался на глаза его жене:)]... Её реакция была просто феерической: - "о, у нас на работе, быдлота, с такими-же ходит..." Хозяин тут же отыграл назад: - что-то приборчик ваш не внушает доверия...
    В общем, распрощались сдержано, вежливо... но, судя по всему, не прошел я входного теста:)]
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Такой клиент все нервы съест, а после не заплатит...)
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ...может, оно и к лучшему, что не приглянулся...:nono: :)]
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Однозначно к лучшему.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не так все страшно - пришла, похоже, пора на надпись ЭСО202 наклеить этикетку типа Adidas, Puma, Nike... :aga::)]
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Алекъ, похоже, что приборчик надо на все новые объекты с собой брать. Чтобы эмоции проявлялись сразу, а не после монтажа.
    Талисман, однако.
  13. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    А что если попробовать все же вернуться от обсуждения между собой к исходному вопросу. Как выбрать электрика.
    И возможно разбить его на две части: как выбрать собственно электрика, а точнее электромонтажника, и как выбрать или оценить качество проекта электроснабжения, от которого собственно зависит не меньше, чем от электромонтажника.
    Попробовал для этого немного обобщить, убрав все лишнее, кое-что из предыдущих дискуссий.
    Посмотрите, что получилось (далее будут два отдельных сообщения).
  14. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Как выбрать электромонтажника.
    Посмотреть образцы его работы. Первая цель выявить явно не разбирающихся в теме, попросту халтурщиков.
    Несколько признаков очевидно некачественного монтажа:
    1. В щитах монтаж выполнен с очевидными нарушениями цветовой маркировки. Например, вся проводка сделана проводами одного цвета или синий и желто зеленый провода применены для фазных проводников (без правильной цветовой маркировки на их концах).
    2. Коммутируется провод защитного заземления (PE) или объединенный проводник ноль-земля (PEN).
    3. Отсутствует маркировка электрических цепей.
    4. В автоматах на одну клемму подсоединены провода разного диаметра.
    5. Отсутствует исполнительная документация.
    6. Допущен прямой контакт медных проводов (и необлуженных медных контактов) с алюминиевыми проводами.
    И еще меньше признаков есть у хорошнего монтажа:
    1. Сделано аккуратно.
    2. Имеется исполнительная документация.
    3. Имеется маркировка коммутируемых цепей.
    4. Соблюдена цветовая маркировка проводов (синий - ноль, желто-зеленый - защитная земля, остальные цвета - фазовый повода).
    5. Монтаж в электрощитах, как правило, делается сверху вниз. Однако монтаж снизу вверх, если во всем остальном он сделан правильно, ошибкой не является.
    Все остальное - это по существу относится уже к проекту. О чем отдельно.
  15. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Как оценить проект электроснабжения индивидуального дома.
    Общие признаки хорошего проекта:
    1. Сечения проводов для коротких линий (до 10 метров) выбраны исходя из допустимого длительного тока, а для длинных линий также исходя из допустимого падения напряжения.
    2. Номиналы автоматов выбраны так чтобы защищать прежде всего проводку от чрезмерных токов.
    3. Тип автомата выбран исходя из требований селективного срабатывания (как правило ближе к потребителям, если только это не устройства с большим пусковым током, ставится тип B, на входе в дом тип C; тип D - как правило только для мощных электромоторов).
    4. Используется двухступенчатая дифференциальная защита: на входе в дом противопожарное селективное УЗО на 100 или 300 мА, далее стандартные УЗО (типа А, срабатывающее как от чисто переменного, так и от пульсирующего тока) с уставкой (током срабатывания) 30 или 10 мА. Для небольших объектов, как правило, может быть достаточно одного УЗО на 30 мА, но это решение должно быть обосновано расчетом.
    5. Все УЗО по входу защищены от сверхтоков автоматами с номинальным током срабатывания равным или лучше меньшим на одну или две ступени, чем номинальный ток УЗО. Либо применены дифференциальные автоматические выключатели.
    6. После УЗО использованы двухполюсные (2р) или четырех полюсные (4р) автоматы (либо 1p+N и 3p+N) (Это не обязательно, но облегчит поиск неисправностей при эксплуатации).
    7. Использованы реле контроля напряжения (Их отсутствие допустимо только как осознанный выбор или даже требование заказчика).
    8. Последовательно реализованы (в зависимости от исходных условий и заданий заказчика) либо система TN-C-S (основная рекомендуемая по ПУЭ система), либо TT (допускаемая ПУЭ система, которая рекомендуется в случаях недостаточной надежности внешней системы электропитания TN-C).
    9. Нигде не коммутируется провод защитного заземления (PE) или объединенный проводник ноль-земля (PEN).
    10. Проект содержит рекомендации по выбору не только сечений, но и типов кабелей и проводов. В частности, хорошим выбором для внутренней электропроводки будет кабель типа ВВГ-нг-ls, лучше плоский - его удобнее сгибать.
    11. В проекте не забыта система уравнивания потенциалов.
    12. Для питания оборудования, которое не должно никогда отключаться, выделены отдельные линии, которые сразу или потом при необходимости могут быть подключены через инверторные аккумуляторные ИБП (Использование "для бесперебойности" подключения таких потребителей до всех УЗО и реле контроля напряжения допускается и даже прямо рекомендуется ПУЭ, но является, как правило (это ИМХО), более плохим и менее надежным способом, чем использование ИБП).
    Все остальное можно обсуждать, оценивать и рекомендовать или не рекомендовать, только применительно к конкретному объекту.
