Укажите на ошибке в пироге пола в каркасной пристройке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id155529280, 30.11.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас правильный пирог, что Вы хотите? Насчет контрбруса, это уж на Ваше усмотрение, тем более гипсокартонная стена и при ровном то покрытии пола и при современных плинтусах..там вряд ли затеки будут, а затечет если вдруг..высохнет
  2. id155529280
    id155529280
    id155529280
    я знаю, я про него писал, чтобы вы поняли устройство самого пристроя, и то, что за гипсокартоном не будет линолеума и значит пар пройдет в утеплитель...если пленку не делать
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @id155529280, Бассейн из ванной делается просто - осп (у меня фанера) мажем
    гидроизоляцией, по контуру комнаты клеим битумную самоклеящуюся ленту на стык
    стен с полом DSCN1717.JPG .Линолеум приклеиваем, примыкание (зазор) линолеума
    со стенами проходим ПУ герметиком. DSCN1724.JPG .И живём счастливо
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы внимательно читаете? что я пишу...если даже там будет линолеум пар пройдет в утеплитель...Пароизоляция -ОБЯЗАТЕЛЬНА!линолеум не даст герметичности контура он с зазором от стен
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    ПИ со стены на пол заверните на 50 см.
  6. id155529280
    id155529280
    id155529280
    правильный это с вентзазором или без? просто без зазора доска лежит на пленке а на доске осб и линолеум, получается доска заперта с двух сторон пароизоляцией, а доска все равно не идеально сухая, заплесневеет потом опять.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    не много?..3см достаточно
  8. id155529280
    id155529280
    id155529280
    у меня на стенах нет пароизоляции, там сендвич панели вместо ваты
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и так и так...конденсата не будет (увлажнения) т. к доска с двух сторон будет в одной температурной зоне..Заверните доску полиэтиленом и положите в комнате и попробуйте конденсата дождаться...Мебель ламинирована с двух сторон не мокнет же
  10. id155529280
    id155529280
    id155529280
    тут на форуме есть тема, где у людеу сгнили доски при пироге-пленка-доска-осб-линолеум
  11. id155529280
    id155529280
    id155529280
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит не все там так...может теплобарьера не было после пароизоляции и зоной разграничения температур служила доска...в одной температурной зоне не будет гнить ни чего
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  14. id155529280
    id155529280
    id155529280
    а как узнать какая у меня доска? просто я ее вчера всю отбеливателем обрабатывал, сколько ей нужно сохнуть?(она лежит в тепле в пристрое)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я обычно по весу сразу определяю..если при отоплении пролежала больше месяца, то это уже не сырая...сырая это когда из леса только на пилораму и сразу в дело в течении недели
