Укажите на ошибке в пироге пола в каркасной пристройке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id155529280, 30.11.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @id155529280, делайте с вентзазором. 20мм достаточно будет. И в примыкании "досчато-линолеумного пола" к стенам - тоже зазор 10-:-20мм
    Говорю на основании 4-летней эксплуатации дома с такими-же полами (с "линолеумом по доскам поверх пароизоляции, но с вентзазором") - все сухо и никакой плесени.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Дело в том, что, при протечек под линолеум, без пленки ниже, у " пирога" будет возможность высохнуть через наружную ветрозащиту, а с пленкой - нет.
    Даже если поменять покрытие пола, то герметичным должно быть самое верхнее, только при натуральном дереве я бы подумал, что под него положит
  3. id155529280
    id155529280
    id155529280
    при протечке наружняя ветрозащита как раз влагу то и не выпустит, она пар выпускает, но не воду
  4. id155529280
    id155529280
    id155529280
    Вот и я склоняюсь к такому пирогу, если я правильно понимаю, то если даже влага попадет на пароизоляцию под доски при таком вент зазоре, то она все равно высохнет там?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При наличии ВЕНТ зазора...а не просто зазора...ВЕНТ-это когда есть вход и выход...сквозняк одним словом...Сквозняк это значит щели (решетки,зазоры у плинтусов и т. д)...Щели-это значит возможность попадания воды...Получился замкнутый круг..нет условий для попадания воды-нет вентиляции...есть вентиляция -есть условия для попадания воды;)...Справедливости ради хочу сказать что если даже условия вентиляции будут плохими, вода рано или поздно высохнет (пар всегда щель найдет)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Если утепления пола достаточно, чтобы обеспечить на пароизоляции, со стороны помещения, температуру хотя-бы 15 град.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Достаточное проветривание подпола обязательно в любое время года.
    Что касается высыхания воды над пароизоляцией под чистовым полом, то при правильном пироге вода должна высохнуть. Но не факт, что это произойдет быстро и без последствий. Хорошо выручит вентзазор над пароизоляцией под чистовым полом. В вашем случае можно сделать примерно так: upload_2016-12-1_8-29-12.png
    Извините за качество рисунка.
  8. id155529280
    id155529280
    id155529280
    вот у меня как раз такой конструктив и получается!
    только у меня за гипсокартоном на уровне половых досок проходит полипропиленовая труба отопления, частично перекрывая щель между досками и стеной, она помешает? может переделать и убрать трубу в другое место?
  9. id155529280
    id155529280
    id155529280
    Вот так получается...труба будет за стеной из гипсокартона
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это даже хорошо, что там теплая труба.
