Реальные показатели NIBE 1155
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем oleg5773, 30.11.16.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @oleg5773, ничего криминального у Вас нет. Минус по градусоминутам небольшой.
    Компрессор запускается когда будет минус 60, электронагрев включится при -400, следующая ступень ТЭНов включится через каждые минус 100.
    Посмотрите, какая наработка у ТЭН?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @oleg5773, еще скажите емкость для воды - это теплоаккумулятор или бойлер косвенного нагрева?
  3. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    У меня аккумулирующая емкость drazice nado V3 1000/100литров с двумя теплообменниками. теплообменники для СК и камина. В теплые полы идет подача напрямую из ТН родным насосом. ТЭНы наработали 13 часов. Подозреваю что включались когда было минус 13 ночью.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Скорее всего ТЭНы включились при первом запуске теплового насоса, когда теплый пол был совсем холодным.
    Я бы сделал через емкость. Это позволит тепловому насосу работать "ровнее", а пол можно было бы регулировать по зонам автоматически. Но и так нормально. Ваша схема дешевле.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Для меня с частнотниками остается один вопрос (предполагаю, что сейчас кто то начнет брызгать слюной). Это ресурс.
    Разные представители производителей (на их родине, на заводах производителях) преподносят разную информацию.
    Считается, что у компрессора есть некий ресурс в часах до выхода из строя. При таких условиях старт стопная модель с большой буферной емкостью значительно выиграет в ресурсе, несколько (далеко не 25% как утверждают некоторые специалисты) проиграв в экономичности. При этом частотник изначально дороже.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вредный совет. Включение через емкость снизит Т подачи в пол, значит температура обратки на выходе ТН будет больше, а СОР меньше. Теплоаккумулятор нужно включать на обратке системы отопления, или параллельно системе отопления.
    Я экспериментировал со старт-стопным и инвертором. Старт-стопный имеет меньший СОР, меньший ресурс компрессора из-за прямых пусков. Наработка электроники в инверторе больше десяти лет, этого вполне достаточно
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @kmvtgn, Вы экспериментировали лет так 20? И при чем здесь наработка электроники. Я говорю про компрессор в целом.
    Я Вам говорю про производителей. Таких как Nibe, Viessmann.
    Про вредный совет соглашусь частично. Можно и параллельно. Нужно смотреть систему в целом. Солнечный коллектор, нагрев от твердотопливного источника...Наверняка, хотелось бы использовать это тепло на отопление.
    Можете сделать запрос производителю компрессоров о ресурсе компрессоров разного типа. Посмотрим, что получите в итоге.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лет эдак 5. Инверторный компрессор имеет бОльший ресурс за счет плавного пуска и работе на частичной нагрузке. КПД солнечного коллектора и твердотопливного котла от температуры подачи в систему отопления зависит в гораздо меньше степени, чем тепловой насос. Производители не несут ответственности за выработку компрессором заявленных часов в течение срока службы. Отработал гарантийный срок - претензии предъявить не можешь
  9. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    Солнечный коллектор будет греть только гарячую воду а камин сделан так чтобы греет и полы и воду, выставляя приоритет. незнаю сколько нужно панелей СК чтобы можна было еще отапливаться, но система сделана так, что можна переключить отопление на аккумулирующую емкость.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я, в принципе, не спорю про ресурс. Просто пока доводы не убедительны для меня. БОльший ресурс - это же все слова. Есть трущиеся детали, есть электронные компоненты, срок службы которых зависит от времени работы, а не от нагрузки.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вероятно, есть какая то система регулирования температуры теплоносителя от камина?
    В целом, чем надежнее, тем лучше.
    Nibe мне нравится.
    Что касается солнца на отопление.
    В отопление Вы подаете сейчас 29град., а чтобы подогреть горячую воду потребуется 45.
    Условно все, но суть, думаю, понятна. Используя солнце на тепло можно получить дополнительную бесплатную энергию. Если температура и для отопления будет недостаточна, то дальше энергию можно скидывать в грунтовый источник тепла.
    Я себе так и сделал.
  12. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    В камине есть регулятор с возможностью выбора температуры носителя и приоритета.
    А можна увидеть вашу схему? как вы все это свели вместе ? пока у меня есть возможность что-то изменить так как планирую проверить систему в этом году.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Такое подключение камина к теплым полам не подойдет.
    Тепло из камина можно (хотя я против таких каминов и печей) сбрасывать только в ТАккумулятор.
    Схемы уже нет. Давно делал. Можно накидать. Но у меня емкость ТА с отдельным теплообменником на ГВС и солнце. Я не знаю Вашу модель. Нужно читать. Твердотопливного у меня ничего нет, даже просто камина. Есть в ТА дополнительный ТЭН 3*2,5 кВт. Подключил только 2,5кВт и включаю очень редко в самые морозы для догрева горячей воды. Иначе, не хватает для комфортного ее использования.
    Также есть пассивное охлаждение. Полезная штука. У меня через пол реализована. Это, конечно на любителя. Но у меня дома всех устраивает. Пол при охлаждении около 20град.+.
    Теплообменники использовать для экономии для бассейнов - в цилиндре медная труба накручена. Сопротивление у них небольшое.
    Первый год тоже все считал, пересчитывал, смотрел когда солнце выйдет. :)
    Сейчас завязал.
  14. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    Вы неправильно меня поняли. Из камина подача на теплообменник, а потом через трьохходовой на гребенку теплых полов, а излишки тепла с камина идут в 1000 литровую аккумулирующую емкость. пассивное охлаждение тоже приготовлено, но у меня через вентиляцию так как будет система возврата тепла из рекуператора для ТН.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Т. е., в Вашем случае тепловой насос будет вставать когда Вы растопили камин вместо того, чтобы копить энергию в ТА? Тогда существует вероятность, что при включении в морозы ТНасос подключит еще и электрическую вставку. Задача - получать максимум дешевого тепла. Даже если COP в какой то момент окажется ниже, чем при прямой работе на теплый пол это будет компенсироваться включением ТЭН. Кроме этого, включение ТЭН загружают дополнительно электрическую сеть которая в доме не резиновая.
    Я у себя настроил так, что в часы пониженного электрического тарифа загружаю ТА теплом от ТН до 50 градусов. Не всегда, по сезону. Это выгоднее, даже при некоторой потере СОР. А в самые морозы загружаю ТА 24 часа в сутки. Т. е. ТН работает без остановок. Главное, ТЭН чтобы меньше включать. Дом 200 метров ТН 7,5кВт.
    Поэтому я считаю в бивалентных схемах лучше использовать ТА как накопитель, а регулировать температуру из него на ТП через смеситель с электроприводом.
