Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Мы как то начинали разговор об общественных туалетах. Которые должны всё перерабатывать сами, не используя биологию. Самый лучший вариант, использование только электроэнергии. Т. е. нужно найти альтернативу биоочистке. У меня сейчас на базе несколько тонн стоков с вагона скорого поезда в закрытой камере для проведения экспериментов. Там конечно и химия присутствует, но это приблизительно нужный сток. Все технологии для физической очистки питьевой воды действуют, но относительно медленно, вероятно из за высоких концентраций органики. Но процесс идет, БПК снижается. Нужны кажется другие решения, более эффективные. И еще, стоки для физической очистки нужно сначала хорошо фильтровать, а фильтр будет быстро забиваться свежими стоками. И куда девать концентрат от промывки фильтров? Я пока решений не очень вижу. Кажется электроимпульс в воде должен дать эффект. Высоковольтный разряд по Юткину я еще не пробовал, но оборудование приобретаю. Сначала электроимпульс на 1000в попробуем, для этого уже все есть. Будем после праздников ставить эксперимент. Проблем много, тема интересная. Если есть идеи, можно посотрудничать.
    Всех с наступающим Новым Годом.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @eurobion, к сожалению не помню какой именно город в США находится в замкнутом цикле. Там канализация идёт на полную очистку и возвращается в водопровод. Так вот там тоже говорили о проблеме высокой концентрации органики, но они её решили какими то чудо фильтрами - очень похоже было на обратный осмос.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я для полива в теплицах использовал обратный осмос. Там очень загрязненная вода поднималась с горизонта 60м, Может близость Волги сказалась. Осмос проработал целый год, промывку мембран днем проводили раз в полтора часа, и то, когда 40% воды! отводили в арык. Обычно осмос требует 25% отброса, но тут вода была сильно загрязненной. Плюс большой расход кислот для промывки мембран. За год арык стал сточной канавой, мембраны осмоса под замену.
    Обратились за Аэромагом. Он убрал из воды много загрязнений с отбросом менее 0,5% воды, сделал входящую воду для осмоса оптически прозрачной, что позволило осмосу убрать остальные загрязнения и резко сократить период помывки, до одного раза в две недели. Арык стал похож на арык.
    И что будет с мембраной осмоса на фекальных стоках? Я не даром обратил внимание на мобильность туалетного комплекса, т. е. для стационара биология одно из лучших решений, и осмос на выходе вполне применим. Но мобильность ставит на биологии крест, и на осмосе тоже. Очень мало воды, большие концентрации органики, применение химических дезинфектантов для уборки. Поэтому и стоят голубые кабинки с накопителями в местах массовых мероприятий. Всё остальное пока вне реальности. Хотя осмос вполне применим для оборотной воды, но это вторая ступень. Нужна именно первая ступень очистки.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Добавить солярки и сжечь. Соляры на ЖД должно быть много. Или отработки. Что они делают с отработкой? Жгут же наверняка. Вот туда и добавлять помаленьку дерьмеца. Проблему вижу только в доработке форсунок. Мы, когда в МВК жгли нефтешламы с отстойников, мучалисись именно с форсунками. То есть, идея в том, чтобы присовокупить данный отход к уже имеющимся горючим отходам. Ну-у... для понтов можно еще фильтр на выхлоп газов придумать. Таки эколухи мы, али хто?)
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    На первой мембрана "умрёт" практически сразу.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тм
    ЖД тут ни при чем. Они только поставляют сточные воды с пассажирских вагонов для экспериментов. Разговор о мобильных туалетных комплексах, привез два-три контейнера, один для самих туалетов, второй и третий для обработки стоков. Сжигать органику вполне реально, но это открытый огонь, требует обслуживания. Не хотелось бы.
    Задача такая - заправил водой и оставил на месяц, для посещения, в день в среднем 100 человек. Потом обслуживание и еще месяц. Расход воды должен восполняться поступлением мочи. Из реагентов - воздух, из воздуха можно получить озон, и возможно получение водорода и кислорода из воды. На входе - электроэнергия, расход реально в рамках до 10КВт. Вот такая задача.
    Я видел туалеты на автоприцепах, в киосках. Но это всё на несколько дней. Длительной работы без подключения к коммуникациям не получается. Но может и есть где, может я чего не знаю?
  7. UBASm
    UBASm
    UBASm
    А можно тему про общественные мобильные туалеты убрать из этой темы в отдельную тему. А то немного не по теме.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    На отцов замахиваешься? :mad:
    Да радоваться надо что такие люди в теме общаются, да ещё и благодарить их надо! :super:
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А слить это добро в септик? Аммонийного там будет запредельно, но септик осветлит стоки, а аммонийный можно снять химически (реагентами, как в Упонор-Био). Ну а дальше уже ставить аэрационную установку. Не?
  10. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Я радуюсь. С Новым годом всех.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Про пиролиз не слышали? ;)
    Вот и поговорили. С Новым Годом!
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Слить то можно, но если использовать ассенизатора, то опять заправка водой нужна. Это современная технология пассажирских поездов, наполнился бак, откачали и заполнили воду. Это работает на сутки, плюс нужна целая организация по опорожнению баков вагонов и перевозки для утилизации на очистные сооружения, плюс заправка водой. Это работает, но короткое время и очень серьезная инфраструктура нужна.
    Хотя использование септика на входе в систему очистки может быть и оправдано. Это снижение БПК и устранение мусора. Будет запах, но без него наверное не обойтись. Может мешалку поставить и дозатор с анаэробными бактериями. Они вроде есть долгоиграющие и запах могут убрать.
    А вот аэрационная установка вряд ли подойдет. Слишком медленно нарастает активный ил, и в случае перевозки проблемы с регенерацией возникнут. Тут нужна другая технология очистки.
    И всех с Новым Годом.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем? :faq:
    Септик сами пассажиры наполнят водой, когда спускать будут и умывальничать.
    А осветлёнку и на рельсы сбросить можно - усё чище какашек, да и аэрация рельефа дочистит как надо. Размер фильтрующего поля - бесконечный! :)]
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Абстрагируйтесь от ЖД. Мы у них только стоки от вагонов берем для экспериментов. И всё. Никаких рельсов, туалет стоит на месте.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады какую цель преследуете? :faq:
    Ваших ЕБ вполне хватит на любой тип стока, интенсивность обработки взвешенным общеизвестна...
