Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это не факт, а миф, придуманный производителями АУ. Растворенные загрязнения разлагаются в грунте на сооружениях почвенной очистки и в грунтовые, а уж тем более - в артезианские воды не попадают. Моногочисленные лизиметрические исследования это доказали еще в начале прошлого века.
    Метантенки для септиков? Вы меня удивляете, я рассчитывал на более профессиональную беседу.
    Есть российский норматив по септикам и сооружениям почвенной фильтрации. Есть ЕСовские нормы, есть немецкие. На АУ никаких нормативных документов не существует. Они вне правового поля регулирования.
    Выдерживают одну зиму? А дальше что - кольматит выносом ила и надо всё раскапывать?
    Я говорю про сброс на рельеф. И повторяю вопрос - что это за оборудование, где его размещать, как обслуживать и какой эффект даёт? Желательно протоколы замеров. Иначе одни слова, а установки продаются без этого оборудования.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Никаких полулегальных схем, всё в рамках действующих в стране норм - СТО НОСТРОЙ 2.17.176–2015
  3. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Давайте снова вернемся к ЮБАС-М.
    Если раньше объединение ЮБАСов и ТОПАСов в более производительные системы, требовало насосного оборудования для равномерного распределения стоков, то теперь нужно просто проложить трубу ДУ110 на уровне 139-150см от дна установка. А если на эту трубу одеть реммуфту с заглушкой, то вторая установка отключается. Это если у Вас гостиница, и летом аэросептик работает с перегрузом, то увеличить мощность системы теперь достаточно просто. Также и отключить дополнительные модули зимой.
  4. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Теперь по компрессору в ЮБАС.
    Во всех топасообразных давление на компрессоре выходного аэротенка 23-25КПа. Это же приемлемо и для ЮБАС. А номинальное давление компрессоров не более 17 КПа, именно поэтому компрессоры ТОПАСообразных служат в своей массе не более 2-х лет, ну за исключением небольшого количества случаев.
    Впервые давление на компрессоре удалось снизить в станции Евробион.
    В ЮБАС-М также удалось снизить давление компрессора до 16-17Кпа в 90% времени, и редко поднимается до 20 КПА. И теперь можно надеяться на резкое увеличение срока работы как минимум на половину, а то и более. Притом компрессор по ночам серьезно охлаждается. И в ЮБАС-М возможно применение энергосберегающих компрессоров, с потреблением, например, не 61 а 39 вт на 60 литров в минуту. А это минус треть энергопотребления.
    А как удалось. Очень просто, элемент аэрации находится не на дне, а на 50см выше в аэротенке - рециркуляторе.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @UBASm, когда сделаете активную биозагрузку в ваших станциях?
    Чтобы не выносило ил!
    Сейчас на выбор любая есть биозагрузка, в основном конечно интересует не зарастающая - плавающая, пластинчатая, сотовая.
    А Вы все балуетесь с переливами и поеданием ила самого себя.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Напрасно иронизируете. Эффективная циркуляция ила с "поеданием самого себя" практически полностью сняла главную проблему АУ - неравномерное поступление стоков.
    По моему мнению, никакая биозагрузка в вертикальных АУ не нужна. Она там более того - вредна, поскольку бытовой пользователь никогда не будет так за ней следить, как следят на больших очистных. И шанс получить на выходе повышенный аммоний очень велик.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И, кстати, биозагрузка никак не повлияет на вынос ила. Вначале, пока она чистая, да, будет просто механическим успокоителем потока. Но очень быстро биопленка с нее сама станет источником легкого ила.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    не уверен, что за ней надо следить! В Клевере никто не следит за биозагрузкой!
    Как раз будущее за биопленкой, а не за лохмотьями ила.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Позвольте полюбопытствовать, каким образом? :faq:
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Как раз ошибаетесь. Я, правда, только мельком глянула, некогда, да и неохота разбираться, но главное увидела. Там автоматизированная центрифужная система очистки.
    Сделать можно что угодно, вопрос в цене и целесообразности. Вот чем вас Клевер не устраивает? Подозреваю, что ценой.
    Это потому что в вашем понимании – «биопленка» и «лохмотья ила» разные вещи. А это одно и то же, на разных стадиях развития.
    Сначала на чистом носителе формируется очень тонкий слой микроорганизмов. Всем особям, при достаточной аэрации, хватает кислорода, идет интенсивный процесс нитрификации. Микроорганизмы делятся, биомасса растет, пленка утолщается (при этом для вас она даже глазом не видна). В самой глубине появляются слои, которым кислорода уже не хватает, но там появляются в качестве источника энергии нитраты (производимые в процессе нитрификации верхними слоями). В этот момент начинается процесс денитрификации с поглощением нитратов и выделением газообразного азота. Пока пленка еще тонка, этот азот просачивается через биопленку, далее по мере утолщения начинаются микроразрывы. При еще большем утолщении пленки, в самую глубину уже и нитраты перестают доходить. В этом случае микроорганизмы начинают добывать энергию из бескислородного разложения органики из отмерших бактерий (так называемое анаэробное разложение). В результате этого процесса выделяется много газообразного аммиака (да и других газов), который и отрывает окончательно бывшую биопленку, превращая ее в «лохмотья ила». При этом глазом вы увидите биомассу бактерий только на последней стадии.
    Ну и в зависимости от физической геометрии носителя и организации потока скорость обрастания будет разная. Но суть все равно будет одинаковая.
    Образование «хлопка» ила, по сути, точно такой же процесс, но, так сказать, в сферическом исполнении, когда роль носителя играют всевозможные микрочастицы в стоке. И там разбивка «биопленки» происходит гораздо раньше, и поэтому доступ кислорода к бактериям несравненно лучше.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Нарастающая и отрывающаяся биопленка - это органическая пища. Чем больше пищи, тем больше возможностей у свободно плавающих микроорганизмов нарастить свои собственные "микрохлопья". А это и есть легкий ил. Легкий ил - это показатель высокого содержания органики в среде.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Лиса, не соглашусь с вами, где в коловеси видели зарастание биозагрузки?
    В клевере центрефуга нужна не для очистки а для перемешивания стоков и биозагрузки.
    Смотрите со второй минуты -
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Лиса, только неправильная биозагрузка зарастает, такая как ерши итд итп.
    Правильная покрывается биопленкой.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @fgor09, почитайте, наконец, описание установки клевер, там ведь все написано про очистку загрузки. @Лиса, абсолютно права.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @fgor09
    Природу не обманешь, она даст о себе знать вонью :)].
    Относительно Клевера. Как работает центрифуга в стиральной машине наверняка видели? Все прижимает к барабану. Так и тут, при появлении центробежных сил, все что начало отслаиваться от загрузки, срывает и уносит к периферии.
