Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Такого мужика обидели. Где я теперь другого найду? Кто мне продажи Юбасов будет поднимать? Такие просто так на дороге не сидят, их оберегать надо было. Мягче нужно, без обидок. С кем теперь спорить будете? Давайте теперь его книгу разберем, разложим всё по полочкам, может вернется?
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Прямо "Ирония судьбы" новогодняя. Ипполит обиделся. Но я не виноват. Вероятно мы с ним Лису не поделили. :aga:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Купите книжку - разберём! На юбасах денех-то подняли - должно хватить на экземпляр-то:aga:
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все. :)]
    Нас этому учат. Это не шутка, совершенно серьезно. На специальных семинарах учат искать ошибки в очень сУрьезных статьях, на которых вся фундаментальная наука построена. Иначе дальше не пойти.
    Какие суглинки? И при чем тут Подмосковье? :aga:
    Поскольку в 1 г почвы полей орошения или фильтрации содержится в среднем 5-Ю9 бактерий, то число бактерий в такой массе почвы составит: 5 ¦ 109 х 4 • 105 = 2 • 1015.
    Для информации: суглинки - это подпочва. Почва - это то что выше ;), где органика.
    И это все мелочи, просто глаз зацепился. Главная ошибка не в этом, а в том, что в почве бактерии явно считались все подряд, и нужные и ненужные, и мертвые и живые, а активном иле - только "избранные", то есть именно те которые участвуют в процессах нитрификации-денитрификации, и только живые, просто других в нем нет.
    Вы уж и вправду ушли бы что-ли. Как-то чем дальше в лес, тем ...:aga:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Главное - много не пейте!
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Но-но, я замужем :aga:. Муж тоже со степенью :)]. Зачем мне какие-то канализационные изобретатели и ретрограды. :)]
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Теперь мне остается в Питер улететь с горя, чтобы найти канализационную богиню.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А может нам Андрей подарит электронную версию, как старым лучшим друзьям. С автографом автора. А то с бумажным экземпляром работать неудобно.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Суглинки, это те грунты, в которых в Подмосковье размещают сооружения почвенной очистки.
    Надеюсь Вы уже запомнили, что это именно фильтрующие сооружения, а не дренажи, или всё никак бактерии не сосчитаете? :aga:
    Для информации: Я написал грунт. По строительной терминологии, суглинки - это грунт.
    Про подпочву расскажите Селиванову, возможно ему будет интересно ;)
    Взаправду ушел, изобретателей тут и без меня хватает, а я инженер, я ничего не изобретаю, я проектирую сооружения, которые работают.
    /смайлик, прощально машущий рукой/
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А Селиванов брал в расчет количество бактерий на сооружениях почвенной очистки в Подмосковье? ;)
    Прошу прощения, что в такие неведомые для вас дебри залезла про какие-то бактерии. ;)
    Фильтрующее сооружение должно как минимум фильтровать, а не быть строительной глиной. ;)
    Так я про это говорю, что, к сожалению, невооруженным глазом видно, что вы инженер. И все, что сверх того, для вас терра инкогнита.
    А вот это вряд ли. Судя по цитате он тоже инженер. ;)
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вот всё читаю, и никак не могу понять, как у суглинка может быть столь развитая поверхность для прикрепленной биомассы? Ведь при такой малой крупности, поверхность то будет, но как к ней обеспечить приток питательных веществ и отвод отработанных веществ и газов? Он будет кольматироваться, эта поверхность никак не может быть использована. Об этом вообще надо молчать в трубочку, потому что народу нужно объяснить, почему при такой активной поверхности суглинка - такие громадные объемы фильтра. А ответ простой - поверхность на гранулах есть, только она бактериями не может быть использована из за проблем с подводом питательных веществ и отводом продуктов переработки.
    Я сейчас работаю с мягкойгранулированной биозагрузкой размером 1,5мм, и то при объеме около 1м3 происходит засор через 2-3 дня, переводящий автоматом биофильтр в самопромывку. Там скорость движения жидкости несколько см в минуту, вполне соизмерим с грунтовым фильтром.
    Поэтому и расширяют грунтовый фильтр до грандиозных размеров, заражая огромные объемы почвы.
    Вообще инженер в переводе означает - изобретатель. А так это ТЕХНИК.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Чтобы это понимать, надо как минимум визуально себе это представлять ;). А также знать, как реально на микроуровне выглядит почвенная биопленка и хлопок ила. А что Ратников, что Селиванов явно этого не представляют. Отсюда и эта дичайшая чушь.
    Для оценки реальной эффективности окисления стоков в аэротенке и в почве надо измерить уровень потребления кислорода, причем не сиюминутно, а в среднем за год. Вот это и будет правильная оценка. И только таким способом можно оценить «активную поверхность». Вычислять по числу бактерий (причем абстрактных) – это просто смешно.
    А самое смешное, что и это делать не надо. Все давно известно и всем понятно (кроме отдельных инженеров). Если эффективность почвы была бы реально выше эффективности аэротенков в сотни раз, как это пишет Селиванов, то их просто не строили бы, это было бы экономически невыгодно. Лили бы на поля фильтрации и все дела. Даже септики начали делать, чтобы интенсифицировать процесс аммонификации стоков и снизить нагрузку на почву, ибо в ней слишком уж неэффективно этот процесс идет. А очистные с аэротенками – это дальнейшее развитие процесса интенсификации. В них еще и процессы нитрификации и денитрификации перенесли. Почве остался только процесс дезинфекции и доочистка небольших остаточных загрязнений. И даже это лишняя нагрузка на почву, на которой уже давно сложился свой биоценоз, и свободных мощностей в нем нет, природа не терпит пустоты, все уже занято и используется так, как позволяет климат и грунт в данном месте.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    ИТАК ВЫВОДЫ:
    1. Наш ИППОЛИТ слился, оставив нам своё наследство в виде несостоятельной теории септиков.
    2. Грунты не представляют из себя систему биологической очистки стоков, могут только принять в себя очищенный сток от АУ, обеспечивая его обеззараживание.
    3. Зимой система септик-грунтовый фильтр не работает из за остывания до температуры ниже +6 градусов, и превращаются в систему интенсивного загрязнения грунтовых вод.
    4. С точки зрения эпидемиологии грунтовый фильтр представляет из себя рассадник болезней, т. к. в нем нет ни одного блокирующего фактора от развития болезнетворных бактерий.
    5. Грунтовые фильтры являются в любом виде загрязнителями колодцев и скважин при сильном дожде.
    Исходя из этого, альтернативы АУ нет, это передовая технология очистки сточных вод.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Стоит уже наверное писать книгу - АНТИРАТНИКОВ. Тут столько аргументов было приведено, что автор просто убежал. Это не обывателей безграмотных охмурять, тут ему и ответить могут.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну, уж вы не передергивайте.
    Септики с полями вполне себе имеют право быть там, где для этого есть место и подходящие грунтовые условия. Надо только понимать, что грунтовый фильтр неизбежно заилится. Заилится именно потому, что эта органическая нагрузка для этого места уже лишняя. В природных условиях не бывает заиливания.
    А вот об этом давно хочу поговорить отдельно. Это в корне неверно.
    В природе есть четкая закономерность. Чем выше патогенность какого-то микроорганизма, тем уже среда его обитания. Такие микроорганизмы не могут размножаться нигде, кроме как в организме-хозяине. Так что действительно опасные и высокозаразные микроорганизмы просто не могут размножаться ни в септиках, ни в АУ, ни в каких канавах, ни тем более в почве. Они там просто выживают некоторое время, достаточно непродолжительное.
    Более-менее существовать и даже немного! размножаться в таких условиях могут умеренно- и низко- заразные микроорганизмы. То есть такие, которых надо одномоментно много «съесть». Но землю мы не едим горстями и жижу из канав не пьем. Поэтому единственным возможным источником такого заражения может быть питьевая вода. Вот поэтому очень важно беречь колодцы и скважины.
    Если ее довести до ума ;). Пока проблемы еще есть.
