Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я недавно ездил на установку ЮБАС-М, где перед входом стоит септик на 1,5 куба. Сделали мы такой эксперимент. Так там концентрация активного ила через полгода работы около 30%. Никакой прикрепленки, всё на взвешенном активном иле. Правда септик по ночам перемешивается крупными пузырями, это когда паузы в аэрации ЮБАС-М. За полгода септик практически стоит не заполненный. Поэтому эта тема со входным септиком с ночной мешалкой вполне имеет место быть.
    Да, септик просто накапливает органику, и это можно использовать.
    Так в ТВЕРИ и проблема, что нет рециркуляции. Если изменить кардинально схему рециркуляции, результат будет иным.
    Да этот септик будет выполнять роль илового отстойника, и откачивать его осадок можно обратно в установку. А с установки периодически на рельеф в качестве удобрения. Почему тут нужна машина?
  2. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Управление идет только компрессором, клапана в ЮБАС-М нет.
  3. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    У мужчин несколько иной подход к наведению чистоты в доме. ;)
    Я рассуждаю чуть по-другому. Враги АУ это химия, залповый сброс, волосы, песок.
    Железо от промывки фильтра сразу в придорожную канаву.
    Бытовую химию во время генеральной уборки в ведро.
    А залп, волосы и песок в обычную бочку-отстойник-"интегратор" между сливом душевой и входом АУ.
    :cool:
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ну почему же, у некоторых есть.
    Вот вибролан пока отсутствует.
  5. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Проверял, нет, не согласен: у меня сезонный расход воды через душевую менее 30% от общего расхода дома. (Но у меня общий поток умышленно ограничен по производительности обезжелезивателя).
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Но это же не означает, что твереобразным ассенизаторы не нужны. Народ регулярно откачивает сырой осадок. Даже в паспорте написано ;).
    И разумеется там не только песок с бумагой и волосами, как некоторые думают, у которых ила годами нет. :aga: (Это не про вас.)
    Кстати о волосах. Волосы прекрасно плавают и с трудом оседают. Судя по некоторым фото «ила» из первого ершовника Лидера, в нем до фига волос и волокон от туалетной бумаги. :)]
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так это уже нельзя называть септиком. Это скорее приемная камера грубой очистки.
    Нет, вы уж определитесь, что вы хотите поставить после АУ - септик или иловый отстойник. Из илового отстойника осадок ила должен регулярно, не менее раза в неделю, перекачиваться обратно в АУ, в нем ничего, кроме ила быть не должно, тогда он не превратится в септик и не потребует ассенизатора.
    А в септик вы собрались откачивать
    Надо сказать не самый удобоваримый состав для микроорганизмов - куча неразбавленных ПАВов, осадок фосфата кальция, высокое содержание солей. Я даже не уверена, что там какое-то разложение будет. И все это потом обратно в АУ перегонять? Что-то я не вижу смысла в этом действе.
    А вот в это я не верю. Не скажу пока почему. Пусть вначале наиграются, там Джон зарядил кого-то на такую переделку. Посмотрим, что будет через год другой. ;)
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Если вас такое устраивает, то конечно...хозяин - барин.
  9. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    А хороший хозяин-барин обязан заботиться о здоровье маленьких нежненьких бактерий в бабайке.
    :cool: :cool: :cool:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что энто такое?
    Зачем же так жестоко:faq:
    Поставьте аэромаг и ни в чём себя не ограничивайте:super: Тем более если карбонатов нету.
  11. ЛешаЯр
    ЛешаЯр
    ЛешаЯр
    Я извиняюсь великодушно, а разве схема была выложена не юбаса-м ранее?)
  12. UBASm
    UBASm
    UBASm
    А что в схеме, там разве показано управление распределителем воздуха? Там никаких клапанов нет. Схема на 7 стр, смотрите внимательней.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой максимальный период голодовки выдерживает АУ? Типа все уехали на неделю, две недели.
  14. ЛешаЯр
    ЛешаЯр
    ЛешаЯр
    ну яж не знаю, есть там клапан или нет, номер 16 распределитель воздуха, может вы его туда инсталировали, но не написали)
  15. UBASm
    UBASm
    UBASm
    В распределителе воздуха никаких клапанов нет. Он работает вместе с компрессором, включили компрессор и в распределитель пошел воздух. Давление в компрессоре равно максимальному сопротивлению на самом нагруженном технологическом элементе. В ЮБАС-М максимальное давление на элементе дает элемент аэрации, т. к в нем не только нужно преодолеть высоту столба жидкости, но еще и приложить давление для раскрытия микропор 5-6 КПА. В сумме получаем 15-16 КПа, а при приеме единовременного сброса в 350 литров давление возрастает до 20КПа.
    Так как на разных технологических элементах сопротивление разное, то для выравнивания давления служат жиклеры, на которых обеспечивается перепад давления. Жиклеры стоят на входе каждого технологического элемента, а на распределителе стоят одинаковые жиклеры на 3мм, мы их называем -штуцеры. Внешне они одинаковые с жиклерами, только имеют большое отверстие 3мм. Все жиклеры и штуцеры в ЮБАС-М имеют на входе не ступенчатое, а коноидальное сужение по квадратичной функции, что обеспечивает минимальное сопротивление проходу воздуха.
    Компрессор в ЮБАС-М работает в номинальном режиме по давлению, что обеспечивает его ресурс до замены мембраны не менее трех-четырех лет.
