Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тогда только анализ воздуха из Московского скверика. Где такой?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    В любом районе такой. А по весне вся Москва такая...Кучки и желтый снег...)Ладно, это всё не в тему, по ходу я вам тут ругацца помешал:aga: Пойду септик пополню...:aga:
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В септике запах фановым стояком на крышу отводится. Он бывает сильным при откачке и размывке осадка, когда ассенизатор приезжает. А так проблема септика не в запахе, а в загрязнении подземных вод под Вашим же участком, как минимум в зимнее время - когда биология в фильтре не работает от снижения температуры ниже плюс 7 градусов и блокировке поступления кислорода воздуха в тело грунтового фильтра. Ниже в земле, где температура для биологии достаточная - но там уже нет кислорода и возможны только анаэробные процессы гниения и брожения, которые мало того, что вялотекущие, но и могут еще кроме метана и сероводорода - ядовитые спирты синтезировать. В любом случае об очистке воды речи не идет, и она с растворенными загрязнениями попадает в колодцы и скважины Ваши и соседей.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну вот, уже осознали, что температура достаточная. Осталось еще несколько раз взглянуть на табличку с содержанием кислорода на разных глубинах - и совсем поправитесь от заблуждений :hndshk:
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Слава Богу, всё вышенаписанное к нашей деревне не подходит...У всех магистральный водопровод, и простые выгребные ямы. Септик только у меня по ходу, причем сливается в самую нижнюю точку деревни. Любопытно, как же наши предки с выгребными ямами и колодцами жили? Хоть один из них задумывался о синтезе спиртов? :faq:С плотностью населения 2 человека на 10 соток можно по три раза в день под свой кустик смородины "ходить" и никакого вреда ни соседям ни природе не принесешь. Только польза. Компост однако...:)
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    В выгребные ямы воду не лили
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А грунтовка по весне?
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Мне нравятся отечественные фирмы НИЛПА, цена за 50 анализов примерно 200р.
    А у вас именно септик, не АУ? Аэрация есть?
    У меня у многих знакомых септики, сток пахнет у всех.
    Если действительно септик, то вам понадобится только тест на аммиак. Нитратов и нитритов там просто быть не может, септик до этой стадии не доходит. Для измерений сток вам надо будет разбавлять, если взять исходный, то показания "зашкалят".
    А тестом на нитраты можете померить колодезную воду.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Достаточная на глубинах, где никаких бактерий уже нет. :aga:
    А теперь давайте предметно поговорим. :)]
    Возьмите вашу табличку и посчитайте, сколько воздуха понадобится для окисления стока с септика из вашего анализа. Содержание кислорода на глубине 70см вы знаете, концентрацию аммиака тоже, БПК приплюсуете. Итак, жду результата. :aga:
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы почти правы. Именно потому, что "под кустик", то есть на поверхность естественного грунта с использованием утилизационных свойств растений. Азот они прекрасно убирают.
    Но это не работает при закачке стоков на глубину в 70 см. Я Нечерноземье имею ввиду.
    А "почти" - весной будет такая же картина, как в городе в парке. :aga:
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Всё, понял Вас. Погуглю насчет тестов. У меня просты два еврокуба закопаны. Твердые фракции отсеиваются через переливы и вытекает довольно чистенькая водичка. Вообще не пахнет. Аэрация есть конечно. Воздух входит через открытую сливную трубу, проходит через два еврокуба и выходит через фановый стояк на крыше. На крыше трубу не нюхал так как не беспокоит.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Как, опять? :)] Мадам, Вы же вчера обещали :aga:
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Как их и нет в новой АУ. Сплошной пластик. Откуда они там берутся то? И не просто ж появляются, а целый сложный биоценоз активного ила вдруг из ниоткуда возникает :aga:
    Это в аэротенке надо считать, поскольку время пребывания в нём фиксированное, а объем мизерный, по сравнению с грунтом. А в почве просто назначают допустимую нагрузку на неё из условия соблюдения размеров санзоны и расстояния до грунтовых вод. Нагрузка эта получена экспериментально, путем замеров лизиметрических вод и грунтовых в наблюдательных скважинах на границе санзоны.
    Но эта информация не вписывается в Вашу теорию, поэтому все труды отечественных и зарубежных авторов на эту тему Вы объявили или не существующими, или не подходящими для сооружений почвенной фильтрации после септиков.
    Вот только цифры в нормативах разных стран практически одинаковы, с поправкой на климат и грунты.
    То есть весь мир заблуждается, и только Лиса с Юрой знают истину :)]
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это не аэрация, а вентиляция системы
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Аэра́ция (от греч.ἀήρ — «воздух») — естественное проветривание, насыщение воздухом, кислородом (организованный естественный воздухообмен).
