Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Отнюдь. Аэрационные технологии - это самостоятельное направление. Возникли потому, что для очистки стоков городов естественные методы очистки (грунтовые) требуют слишком много площадей, которых у города просто нет. Продукт интенсификации грунтового фильтра, это аппаратные биофильтры с принудительной вентиляцией.
    Не, протеканию денитрификации в такой схеме в основном препятствует как раз недостаток органики (оставшейся в септике) на фоне повышенных концентраций аммония. Органики и так не хватает для денитри, а септик перед АУ только добавляет АУ проблем.
    Тоже не так. Топасоподобные - это давно известная технология Sequence Batch Reactor - реактор переменного (циклического) действия. Использовалась задолго до появления топасоподобных для очистки высоконцентрированных промышленных стоков (пищевки, к примеру).
    В паспорте Евробиона указано его соответствие ГОСТ 25298-82 (времен Аллы Пугачевой). Никакого септика в составе установки данный ГОСТ не предусматривает. ГОСТ разрабатывался для так называемых КУшек, которые показали себя не шибко здорово в работе.
  2. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Вот теперь можно и обсудить ЮБАС-М. Раздолье для детального разбора работы. А где Андрей? Пусть задает вопросы.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тута я, тута :):hello:
    Я правильно понимаю, что в Юбасе всё же нет септика, а есть отстойник с рециклом?
  4. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Вот и началось обсуждение. А что, Твереобразные не являются бифильтром с принудительной аэрацией? Вопрос только смены вентиляции на аэрацию, а суть одна - принудительное добавление кислорода воздуха в биологическую систему.
    Про Евробион можете в другую тему. Тут ЮБАС-М обсуждается.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не являются. Аэрация там в аэротенке, а не продувка орошаемой стоками инертной загрузки, как это реализовано в биофильтрах с принудительной вентиляцией.
  6. UBASm
    UBASm
    UBASm
    SBR не предполагает работу в проточном режиме. Это один аэротенк с программно управляемой аэрацией и перемешиванием. А в ТОПАСе два аэротенка, технология похожа, но и много различий. И в ТОПАСе кстати, цикл перемешивания после отключения аэрации работает не более 10 минут, и потом отстаивание, а а ЮБАС, например, продолжается дозирование в аэротенк рециркуляционного ила сверху, и этим обеспечивает постоянное присутствие ила в толще воды.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Окончание визуализации дискуссии для форумчан, которым сложно было вникнуть в суть.
    (@Sbmsib, картинки вам в распечатки).
    Примечание: обратите внимание на зону капиллярного смачивания.
    Заглубление трубы в зонах теплого климата может быть одинаковым.
    Толщина слоя "живой почвы" тоже зависит от климата.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да, классический SBR - именно так.
    Я именно про похожесть и хотел сказать.
    это как раз и есть похожесть.
    Рециклы - это правильно. Но это отнюдь не развитие довольно странной идеи создателей гибрида септика с аэротенком (Тверь), а развитие внутри самостоятельной ветки аэрационных технологий.
  9. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Ну да, забыли систему типа современной АЛЬТА-БИО, когда из отстойника качают воду на верхний биофильтр. Но почему то вентилятор там для фильтра не ставят, так как зимой воздух морозный, все замерзнет, и смысл в вентиляции теряется. В ФАСТе например сток из септика поднимают эрлифтом, одновременно насыщая его кислородом. Непосредственную принудительную аэрацию я видел только в теплых странах, когда нет зимы. Эти те же грабли, что и в грунтовом фильтре - зимой нет смысла вентилировать, так как это приведет к снижению температуры. А подогревать воздух - большие энергозатраты, теряется всё преимущество грунтового фильтра. Остается одно, закрыть глаза на зимнюю блокировку грунтового фильтра, так как это закрыто снегом и землей, и не думать о ближних колодцах и скважинах.
    На это и направлена вся агитация за септик, летом то всё может работать при правильном проектировании, и проверить то тоже очень сложно. Но лето есть лето, а зима у нас большая половина года. Вот в чем огромная проблема грунтовых фильтров.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это очередная фальсификация от Лисы. Разница в заглублении трубы орошения при внутрипочвенном поливе и при почвенной очистке после септика - 10 см. То есть, Лиса сознательно утрировала картинку, дабы выпятить ложный "аргумент" о том, что в первом случае "весь азот потребляют растения" (при плохонькой нитрификации :aga:), а во втором случае нитрификации нет вообще, ибо не вписывается в "теорию" от Лисы.
  11. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Почему в аэротенках аэрация морозным воздухом возможна?
    А в грунтовых фильтрах и в биофильтрах вентиляция зимой приводит к снижению температуры?
    Кто может объяснить?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    И тут же теряется смысл такого биофильтра.
    У нас тоже достаточно широко использовалось. На КОС города Петушки лет 8 назад еще можно было наблюдать руины таких биофильтров.
    Нет там блокировки, есть замедление процессов. Для малых АУ (от 30-50 кубов в сутки) это решается размещением установки в павильоне, для грунтовых сооружений - размерами санитарных разрывов от источников водоснабжения.
    Никакой агитации нет. Есть нормативы, соблюдение которых обеспечивает нормальную работу почвенных методов очистки и защиту источников водоснабжения. Другое дело, что сии нормативы массово не соблюдаются, отсюда и "растут ноги" пропаганды против септиков.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Организовать принудительную вентиляцию именно грунта невозможно. Принудительная вентиляция биофильтра малого объема холодным воздухом его просто заморозит. Аэрация аэротенков большого объема возможна воздухом без подогрева. Но и тут надо считать. Например, на КОС Норильска воздух, подаваемый в аэротенки всё же греют.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Спасибо. Написала примечание.
    Остальные глупости без комментариев. Они уже обсуждались.
  15. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    А мне кажется АУ возникли в связи с тем, что естественные методы очистки требуют слишком много условий для их правильной работы, о чем собственно и указано в СП 32.13330.2012 п. 9.2.13.2 "Допускается применение естественных методов очистки сточных вод (полей орошения, полей подземной фильтрации, фильтрующих колодцев и траншей, биологических прудов и т. п.) от объектов, при соответствующем обосновании: благоприятных грунтовых условиях, низком уровне стояния грунтовых вод, надежности защиты подземных вод и водоисточников от загрязнения, удовлетворительных климатических условиях", и о чем Вам неоднократно говорили участники дискуссии
