Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Заглубление трубы может быть одинаковым и в Подмосковье. Или с несущественной разницей в несколько десятков сантиметров. Другое дело, что капиллярное смачивание важно для растений, если речь об их внутрипочвенном поливе, и не принципиально, когда стоит задача только очистки сточных вод.
    Ну а толщина слоя "живой почвы" много от чего зависит. В том числе, и от орошения её бытовыми сточными водами. Даже "мёртвый" керамзит или вообще пластиковая загрузка в аппаратных установках становятся "живыми" при их орошении стоками.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Колоссальная разница в теплопотерях.
    В принципе их можно даже рассчитать, только долго.
    Я для Аэромага считала когда-то (он в точности копирует Евробион, с таким же утеплением сделан). Для температуры внутри в +20 получилось примерно 500 вт для зимних условий.
    В АУ температура зимой меньше внутри, значит и теплопотери будут меньше.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Только от температуры и осадков. ВСЕ.
    См. учебники по ботанике, почвоведению, ну и географии тоже.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Гораздо ранее, нежели мне что-то говорили участники данной дискуссии, мною был написан норматив, где все эти условия, перечисленные в СП, конкретизированы и детализированы. И в следующую актуализацию СП его авторы собираются проектную часть моего норматива включить, поскольку окромя голой декларации, в СП ничего нет для расчета этих сооружений и учета перечисленных условий.
    Что же до того, в связи с чем возникли аэрационные технологии, то именно в связи с невозможностью выделять огромные площади для очистки сточных вод городов естественными методами.
    АУ принято называть сверхмалые аэрационные установки производительностью не более нескольких кубов в сутки, а самый распространенный вариант - на один куб, то есть на один коттедж (5 условных жителей). Возникли потому, что область применения септиков ограничена условиями нормативов, централизованной канализации не предвидится, а жить людям надо. Но и у АУ есть свои ограничения, про что их производители распространяться не любят, всё больше про ограничения для септиков гутарят :aga:
    А надо не септики ругать, а думать, как преодолеть эти ограничения, обусловленные как санитарно-эпидемиологическими условиями сброса после АУ, так особенностями самих аэрационных технологий, помещенных в сверхмалые объемы АУ.
    Кстати, именно для внутрипочвенного полива сточными водами растений гораздо более полезен сток после септика, нежели сток после АУ.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    :ogo:
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вот именно почвоведы и утверждают, что орошение сточными водами "оживляет" минеральные грунты.
    И каким бы жирным и большим шрифтом Вы не писали откровенную ерунду, она от этого правдой не станет. Или Вы сознательно подменяете понятия, и хотите объявить "живым" только верхний плодородный слой грунта.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ровно настолько насколько позволяют температуры и осадки. Все остальное - производное от этих двух параметров.
    Я могу прокомментировать любое ваше высказывание, так или иначе затрагивающее области биологии, биохимии, физхимии и кое-чего еще, но уже не вижу в этом никакого смысла. Мало прочитать что-то, надо еще понять смысл прочитанного, а для этого нужна большая база, которой у вас нет.
    Ваш значок :ogo:, говорит о том, что вы и в этой области ничего не знаете :)].
    Теплопотери зависят от разницы температур.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Органическое вещество сточных вод, попадая в грунт, отчасти минерализуется, а отчасти гумифицируется, создавая новое органическое вещество почвы - гумус. При этом минеральный грунт становится грунтом плодородным. Означенные Вами факторы влияют только на скорость этих процессов.
    Очистные сооружения проектируют и строят отнюдь не биологи с биохимиками, а инженеры профильной специальности. Ваши убогие комментарии всего лишь наносят ущерб Вашей репутации, как специалиста, и Вашему моральному облику, как личности, когда Вы от технических аргументов переходите на личности.
    Мой значок говорит о том, что Вы написали очередную ерунду. Вы не понимаете, что пишете. Да, теплопотери зависят от разницы температур. И в АУ зимой температура ниже, нежели летом. Но и за бортом отнюдь не летняя температура, как минимум верхняя часть установки соприкасается с замерзшим грунтом, а крышка - с атмосферным воздухом. И с чего Вы взяли, что зимой теплопотери будут меньше, если разность температур больше?
    Тут скорее проблема встает в полный рост. Уменьшение температуры сточных вод приводит и к уменьшению скорости очистки, то есть зимой при постоянном проживании качество очистки падает.
    А если температура сточных вод становится ниже 12 градусов, то вообще большой привет нитрификации.
  9. ЛешаЯр
    ЛешаЯр
    ЛешаЯр
    дык бактерии работают, трутся друг о друга, плюс поступления подкормки и благодаря кислороду всё это дело прогревается)
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Красивая правильная фраза, но вот беда - и гумус и "минерализованные вещества" вымываются из почвы осадками. Именно поэтому Нечерноземье (избыточные осадки) и Черноземье (нормальные и недостаточные осадки). Так что температура и осадки - ВСЕ. Вся флора и фауна почвы (и микро- и макро-) полностью зависит от температуры.
    Прочитайте еще раз, что написано. :aga:
    Сравнивается Аэромаг с Евробионом в зимних условиях.
    Описаны условия сравнения:
    Форма и размер одинаковы = площадь одинакова.
    Утепление одинаково = теплосопротивление одинаково.
    Температура внутри разная.
    Не засоряйте эфир своими странными ;) замечаниями. Учитесь вникать в смысл написанного. :um:
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Зависит, но при этом прекрасно себя чувствует :)
    Но сей отрадный факт никак не связан с функционированием биоценоза почвы. Он работает. Если бы было иначе, то в Нечерноземье плодородного грунта не было бы вообще, весь вымылся бы осадками или вообще не появился из-за температуры.
    И за счет чего же она разная?
    Мадам, Вы в своей среде микробиологов вот так же беседуете с коллегами, или привычка хамить у Вас чисто форумная? ;)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @eurobion, стесняюсь спросить, а что такое септик с активным илом? ;)
    Обычно септики бывают с активным осадком:)]
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы уж, батенька, в моём присутствии такое не говорите... Не надо приписывать жироловке несуществующие заслуги.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Лиса, у вас отняли компутер, чтоп на работе посты не печатали, так вы на бумажке с не меньшим энтузиазизмом царапаете спослания? :)]
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну да, скоро по факсу мне начнет писать, насколько я дремуч и безразличен :)]
