Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    нет перед! - для очитски то нерастворимых осадков, волос, жира ит. д.
    В АУ с биозагрузкой нет выноса ила, там есть только биопленка.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Возникнет осадок в септике с неприятным запахом. От него надо будет избавляться. Ил все же приятней.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    раз в 3 года.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @fgor09
    Судя по тому, что вы пишете, у вас нет даже базового понимания процессов, происходящих в очистных установках (вообще всех, не только АУ). Пользуетесь чисто внешними впечатлениями и набором каких-то штампов непонятного происхождения, типа «в любых вертикальных АУ нет настоящей денитрификации». Откуда вы это взяли? Что такое «настоящая» денитрификация? Снижение нитратов с 400 мг/л в аэротенке до 40 мг/л в выходной воде, это настоящая денитрификация или ненастоящая? Ну и много еще чего такого же, включая абсолютное непонимание использования носителей (загрузки).
    Еще раз вам пишу, последний, надоело уже: биопленка – это и есть ил, точно такой же. И при определенных условиях вынос тоже будет. Вся суть АУ - не только в переводе оганических загрязнений в газообразные продукты, но и в переводе органических загрязнений в активный ил.
    Сделать можно что угодно, и даже как-то работать будет. Вот только сколько это «что угодно» будет требовать усилий по обслуживанию, сколько будет в итоге стоить, и насколько будет стабильный состав «очищенной» воды, вот в чем вопрос-то.
    Есть уже куча установок с использованием септиков до аэротенка, от отечественных (твереобразные) до импортных (все перечисленные вами клевер, граф, гринрок, фаст). И чем они вас не устраивают? Думаете вы умнее их конструкторов? Как думаете, почему Фаст заменил сотовую загрузку на пластинчатую? Они что, раньше не могли просчитать правильную площадь носителя? И думаете это будет окончательный вариант?
    Вот вы ругаете ершовую загрузку в твереобразных, а не приходило в голову, что при существующем там типе аэрации это единственно возможный вариант? Явно не приходило, потому что никогда в суть процесса не вдумывались.
    Прежде чем что-то городить, надо понять, что там при этом будет происходить. Вам до этого еще далеко.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Лиса, может и далеко, но я стараюсь разобраться в этом.
    А вы только критикуете.
    По Вашему все западные компании ошиблись? они зря начали использовать биозагрузку?
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А вы кучу объяснений упорно не замечаете ;)?
    При чем тут ошиблись? Все перечисленные вами марки используют бионосители после септического отделения. В этом случае она просто необходима, сток слишком разбавленный, в свободно плавающем виде в таком стоке бактерии не могут развиваться.
    Вертикальные же АУ типа Топаса, Евробиона или того же Юбаса (в тему которого мы так грубо вторглись с обсуждением того, чего там нет :aga:) работают по принципиально другой схеме. Они «кушают» весь сток полностью, не обедняя его в септике, поэтому там совершенно другая концентрация органики, требующая совершенно других подходов. И применение в них носителей совершенно не равнозначно применению их в перечисленных вами марках.
    Вы же пытаетесь придумать то, что уже есть. Только стоит оно совсем других денег, чем вам хочется.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, и по Графу отдельное замечание. Я правда мельком глянула, но мне кажется, что это "чудо" стоит на пару ступенек ниже наших твереобразных, несмотря на цену. Редкостный примитивизм.
  8. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Получил КП на Юбас-М. Смущает необходимость обсыпки цементом: изделие из какого материала?
    На сколько он (материал) крепкий (по сравнению с Топас, например)?
    Почему Юбас-М нужно с цементом обсыпать, а Топас нет?
  9. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    КП из-за того, что работы в 3 раза дороже (и доп стоимости насоса), таки делают общее КП на 15% дороже Топаса. :(
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не не замечаю, а плохо их понимаю.
    Согласен, но тот же @UBASm, пишет:
    Вот эта идея у меня в голове и крутится, минисептик-ау, только я еще добавить хочу биозагрузку.
    И все складывается и по словам @UBASm
    и по Вашим словам тоже -
    Да не совсем так.
    Есть вертикалльные с биозагрузкой (2 производителя, один в СПБ, второй в Москве) и стоят они на уровне (и дешевле) топасообразных.
    Что же я хочу получить как потребитель в итоге? Получается я хочу самостоятельно собрать установку с:
    • стабильными характеристиками, с низким приростом излишков активного ила;
    • с незарастающей биозагрузкой
    • бюджетную модель.
    Я все таки верю, что у меня получится создать такую очистную установку.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Скажу так, там в Европах требования помягче к стокам, но граф достаточно хорошо чистит (по отзывам).
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Лиса, не смотря на всю Вашу критику @UBASm, уже проводит испытания биозагрузки и септика перед своей АУ.
    Что меня как потребителя очень радует. :love:
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я вижу, поэтому прекращаю объяснения, это бесполезно.
    Прочитайте еще раз, для чего предлагается использовать септик, вы явно не поняли.
    Можете не верить, но с такими познаниями из этого списка получится только 3-й пункт ;).
    Предлагаю перестать флудить в этой теме, она конкретно про Юбас.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда тут совсем кисло будет.
    Энтот родственник Самого нам рисунки должен. Пока же тока сказками в духе роснаны кормит. Я даже его посты через абзац читал, редкостная тягомотина. Так продукцию не продвигают.
  15. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Корпус установки цилиндрический, толщина стенки 8-16мм, это для ЮБАС-М-5, Для ЮБАС-М8 толщина корпуса 10-20мм. Цилиндр держит нагрузку в земле лучше, чем прямоугольник, это физика. Плюс четыре продольных ребра 20х40мм. Прочность корпуса выше, чем в ТОПАС. Если вы посмотрите на смонтированные установки ТОПАС, там всегда идет небольшая деформация горловины. В ЮБАС-М этого нет. Обсыпка сухой смесью делается на случай весеннего снеготаяния. Если нет вероятности попадания установки в зоны подтопления, то корпус выдерживает нагрузки и так. Обсыпка цементом актуально для установок МИДИ и ЛОНГ., там грубина более 3-х метров.
    Ну а учитывая низкую стоимость и доступность цемента, обсыпку сухой смесью сделали требованием для всех систем, Кашу маслом не испортишь.
