Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @eurobion, так когда кубическаго ждать-то?
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сапропель-это не совсемор то, это донные отложения водоемов, обрабатываемые длительное время анаэробными бактериями. А тут чисто аэробные бактерии и их трупики, которые встречаются именно в верхних слоях грунта, где идет вентиляция почвы.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Шгр87р
    Что за кубический? Я что то не понимаю. Память уже не та.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да мне и водоочистку все хвалят, я не понимаю, что Вы так взъерошились на неё. Первая на 1000 кубов установка уже шесть лет без обслуживания работает, и анализы все в норме, стабильно по железу менее 0,1мг/л., трубы очистились до полного сечения. И без каких либо реагентов и электровентилей. У меня на заводе жесткость с 7 единиц до 4мг/л экв. стабильно снизилась. Я уже не говорю про мутность и цветность. Сульфаты снижаются в десятки раз, Сейчас с хлоридами работаем, нужно с 700мг/л снизить
    . Она очень эффективна перед обратным осмосом, время промывки резко возрастает.
    Может когда нить и столкнетесь с "этой бедой" и что, если отзыв, объективности ради, будет хороший?
    Говорят даже подпольные производства есть.
    Да, есть. Копируют. Качество ужасное. А потом их клиенты мне пишут, что Ваш Евробион не работает. Высылаю бригаду, потом звонят - Евробион не наш. Хотя даже фото шильдика у соседа брали, типа у них тоже голограмма есть. И такие маневры очень часто.[/QUOTE]
    Вот это конструктивный разговор.
    По водоочистке: ваши системы могут удалять железо и часть жёсткости (обычно не существенную) и этому есть объяснение. А вот куда могут деваться сульфаты и особенно хлориды вопрос открытый. Сульфаты гипотетитчески могут оставаться на фильтре/объёме установки в виде сульфата кальция. Но их нифига не отфильтровать, так как фильтры будут им благополучно зарастать.
    Перед осмосом дозируют полифосфаты для нивелирования зарастания мембран осадками карбонатов и сульфатов кальция.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Пока мы второй ступенью осмос использовали. Первая ступень снимает всю массу загрязнений, что приводят к зарастанию мембраны, а уже хлориды например убирает осмос. Но сейчас пробуем хлориды убрать импульсным электролизом. Плавающая загрузка является объемной мембраной, скорость движения по ней воды сравнима с фактической скоростью ионов, создающих электрический ток в электрическом поле. Мы можем попытаться разделить ионы и уже на чистой половине выделить молекулы хлора, обеспечив еще и обеззараживание. Но тут надо экспериментировать, в понедельник поедут на объект монтировать систему, эаодно попробуем эту тему.
    Я очень давно пытаюсь сравнить расходы по эксплуатации. Ведь Евробион и ЮБАС-М создавались именно для уменьшения этих расходов. Ведь например по обычному ЮБАС расходы в среднем почти до 1000р в месяц доходят, если сервисную службу привлекать, а без неё Юбас сложно обслуживать. А по септику - раз в год вызов ассенизатора, 2-5 тыс. руб. Разница большая. Ведь экологические проблемы многим до лампочки, а вот затраты для многих решаемый фактор. И вот по Евробиону впервые затраты стали даже меньше, чем по септику. А в ЮБАС-М и надежность стала не хуже, чем у септика. Потребление электроэнергии на 1,4 тыс руб в год. И теперь не только про проблемы септика можно рассказывать, но и показывать, как можно экономить на Евробионе и ЮБАС-М. Плюс еще и удобрения, которые реально помогают плодородию почвы. И часто в последнее время владельцы септиков берут Евробион, и ставят его перед септиком. Картина кардинально меняется. Плюс септик становится емкостью с чистой водой для полива. И ассенизатор отпадает. А потом еще и про экологию вспомнят, ведь тоже огромный плюс.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ваша первоочередная задача выяснить что с сульфатами. Куда они делись. В установке остались (выпали в осадок) или на фильтр попали, где неизбежно вызовут зарастание песка.
    Думаю мне не нужно вам объяснять, что потребителю нужно готовое решение с понятными эксплуатационными характеристиками на длительный период.
    По хлоридам. Их удастся убрать только вывалив в качестве нерастворимого в воде соединения (по аналогии с сульфатами). Электрические поля и пр. им ничего не сделают. Есть тема про установку прямого электролиза воды. Можете её почитать на досуге.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    У меня есть установка Аквахлор-50, и она отлично перерабатывает хлориды в газообразный хлор и едкий натр. Это которую Бахир сделал. Я хочу этот процесс повторить на объемной мембране. Вы думаете не получится. А с темой про УПЭВ я очень хорошо знаком, и с производителем часто общаемся.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В этом нет смысла. Хлор, который имеет право образоваться благополучно угробит обратно осмотические мембраны. Полиамиды к хлору не устойчивы, допуск меньше 0,1 ppm. Выводы делайте сами.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    На индивидуальных установках часто фильтр на воде с сульфатами меняется раз в год. Вероятно сульфаты и жесткость там на песке. Сейчас мы стали применять стеклянную загрузку, но еще меньше года.
    А на промышленных установках фильтры на плавающей загрузке не забиваются, но там превышения по сульфатам небольшие. Вот сейчас взяли объект и с сульфатами (800), и со стронцием (24), и с жесткостью большой (26).
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имеется ввиду сам аппарат (корпус, управление) или загрузка?
    Почему стекло? Пористость меньше? Стекло по диаграмме состояния довольно хрупкое. Могут быть проблемы с сохранностью материала при обратной промывке, если таковая имеется.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ваш торсинон на двух встречных эжекторах, образующих линию струи в одной плоскости. Добавьте ишшо 2 плоскости, образовав куб 6ю эжекторами. При энтом все струи пересекаются в одной точке.
    Вы что, термоядерный реактор не учили:faq: Разогрев дейтериевой мишени лазерами...
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Так задача устранить осмос.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    По воде пересечение струй не работает. Мы делали такое. Эффект нулевой
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При разной добавке воздуха и на 8ата?
  15. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Премиальный ЮБАС-М уже готов, ждет на складе Алексея.
