skadi
Двухэтажный коттедж с угловой террасой и балконом
Тема в разделе "СкадиСтрой (Деревянные дома из бруса)", создана пользователем СкадиСтрой, 01.12.16.
  1. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    @Николай_Куркин, мы не затягиваем, закончилось финансирование на этот сезон...
    Тему с деформацией слышал, но на практике не встречал
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот здесь тоже "закончилось финансирование"... Без отмостки и водоотвода с крыши, даже при наличии дренажа, трещины со стороны недостроенной террасы. Но стены ГБ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/446939/#post-21901225
    Это для инфы, конечно...)
  3. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @Николай_Куркин, совпадение событий по времени не означает причинно-следственную связь между ними. Возможно, именно в данном случае, причиной трещин может быть отсутствие отмостки и водосточной системы, но, возможно, есть и другие скрытые факторы, либо комбинация факторов, которые могут привести к такому событию как образование трещин на стенах. В данном случае мне сложно сказать точную причину, поскольку строительством газобетонных домов я не занимаюсь. Могу сказать лишь одно, что такие поперечные трещины на брусе возможны только от удара топором злого соседа (надеюсь, что ни у кого таких нет). Поперечные же встречаются, и не зависят от деформации или недеформации фундамента, а появляются по естественными причинам: на брусе естественной влажности достаточно часто, на брусе камерной сушки на порядок реже, но этот факт ни коем образом не влияет на прочность и долговечность деревянного дома.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чаще всего так и бывает... Мне, как правило, приходится заниматься диагностикой каменных домов. Несколько объектов с описанными проблемами, вот и поинтересовался как дела в деревянных)
    Ничего личного...)
  5. KYTZ71
    KYTZ71
    KYTZ71
    Добрый день.
    Можно и мне актуальную цену и стоимость работ с контактами на почту kytz@rambler.ru
  6. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Параллельно велись работы по обустройству бани.
  7. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @marshag, и сами ставим, и уже другие делают. Нужно понимать, если лестница в проект заложена стандартная (т.е. которую предлагают производители лестниц как стандартную), то смонтировать её совсем не сложно; если лестница заложена нестандартная, то лучше её заказывать у производителей, которые занимаются изготовлением лестниц по индивидуальным размерам, они же их и устанавливают
  8. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Начались работы по газификации дома (фото заказчика). Возник вопрос: каким образом нужно крепить газовую трубу, чтобы компенсировать усадку дома, ведь крепят её жестко, без каких-либо "скользящих креплений" и зазоров на усадку. Я на самом деле не задумывался над этим вопросом, поскольку наша работа, как правило, заканчивается ещё до подводки газа. Заказчик, физик по образованию, провёл исследование этого вопроса: как оказалось (газовщики подтвердили потом, хотя он их на то и сподвиг), монтаж идёт с большим количеством изгибов под 90 градусов, что и позволяет трубе "сыграть", т. е. немного согнуться по этим углам при движении дома и его частей.
  9. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    В этом году работы продолжились. Начнём с бани: смонтировали террасную доску и сделали ограждения. Результат выкладываю...
  10. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Одновременно вели внутреннюю отделку дома...
  11. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Продолжение...
  12. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Осталось ещё несколько фотографий отделки бани...
